Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 13:50
Emne Emne: Slibning af højttalere? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Angstschweiss
Bruger siden: 02 August 2004
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Hej alle -
Jeg har anskaffet mig et par brugte Snell J/III i perfekt stand for 1000 kr., hvad jeg egentlig er godt tilfreds med.
Desværre er de ret mørke i det i betragtning af, at de skal forestille at være af egetræ, synes jeg - er der nogen, der har nogen erfaringer med at gøre højttalere lysere? Kan man slibe dem, hvis man f.eks. først dækker enhederne af med plastic? Kan man bruge en vinkelsliber/rystepudser, og med hvor groft/fint sandpapir? Ødelægger det lyden? Hvordan får man finishen blank igen?
Jeg sætter pris på ethvert råd fra jer!
AS
Til top Vis Angstschweiss's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Angstschweiss
Kedde
Bruger siden: 07 Oktober 2003
Sendt: 11 Januar 2005 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
1: skru enhederne ud, du kan ikke undgå at beskadige dem hvis du sliber og de er monteret
2: Brug en rystepudser med en hård sål (en skumsål ville runde hjørnerne på højttalerne)
3: Hvis de skal være blanke så giv lak, knap så blanke så give en silkemat lak
4: Hvis lak ikke er sagen kan den slibes af igen, og du kan give dem olie istedet (evt. med farvepigment så du kan få den toning af træet du ønsker)
God fornøjelse (husk god tid, det giver det bedste resultat )
Til top Vis Kedde's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kedde
Angstschweiss
Sendt: 12 Januar 2005 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
Hej Kedde
Tak for dit svar! Det var lige det, jeg frygtede - så du mener altså, at det er helt nødvendigt at afmontere enhederne? Jeg kan godt se, det lyder fornuftigt, men jeg er ret nervøs for at kvæste et eller andet. DIY er ikke min stærke side... det lyder meget fornuftigt med lak/olie... er der ikke nogen risiko for, at f.eks. lak reagerer med den olie, der måske oprindelig er blevet brugt?
Jeg vil sgu hellere have et par for mørke højttalere end et par, der er skamslebet og dårligt lakeret/olieret!
Kedde
Sendt: 12 Januar 2005 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Når du piller enhederne ud laver du en markering af hvor hvilke ledninger sidder, så de kommer rigtigt på igeng, aller-bedst (kan man sige det ?)  Tag et billede med dit digi-cam for hver trin du laver.
Mht lak og olie, så har du ret, det er sandsynligt at de vil reagere. Jeg ville i bagklogskabens klare lys nok satse fuldhjertet på en af metoderne.
Hvis DIY ikke er din stærke side er lak nok ikke vejen frem, det bliver hurtigt grim hvis ikke man har 100% styre på det. (ikke at jeg selv har det, jeg ville i mit eget tilfælde nok satse på olien)
cst1967
Bruger siden: 09 September 2004
Sendt: 12 Januar 2005 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Hvorfor ikke kontakte et malerfirma og hør hvad det koster for at få en prof til at lave dem som du ønsker....
Eller bare for at høre hvad de ville gøre i dit sted....!
Christian
Mit DIY-Højtaler
Til top Vis cst1967's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cst1967 Besøg cst1967's Websted
Angstschweiss
Sendt: 14 Januar 2005 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Tak begge to -
Kedde, jeg er med på, at det der er en smart fremgangsmåde (og nok den aller-bedste ); men jeg er lidt ræd for at pille tingesten skilt ad. Jeg aner jack sh*t om elektronik! Desuden: hvordan ved man, om den oprindeligt er lakeret eller behandlet med olie?
Jeg tror måske, jeg vil følge dit forslag cst1967, og simpelthen spørge et malerfirma. Selvom det lyder som noget, der kunne blive dyrt...
Tak for det!
AS
cst1967
Sendt: 14 Januar 2005 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Du kunne jo også smide et par billeder her ind af dine højtalere.
Så ville det måske være nemmere for os at vejlede dig.
Christian
Mit DIY-Højtaler
Sendt: 14 Januar 2005 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Det er desværre temmeligt svært at pille enhederne ud, da de nærmest er limet fast med en klæbrig masse.
Jeg vil anbefale du sørger for der ikke kan komme støv til enhederne.
Jeg tror det er en rimelig tyk finer, så der burde ikke være fare for at slibe gennem.
Start med en korn 200 og forøg finheden op til korn 400, hvis der stadig er lidt fine ridser, så forøg finheden.
cj10
Bruger siden: 22 Oktober 2004
Sendt: 14 Januar 2005 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Tror ikke at du skal anvende en rystepudser.
Hvis finéren ikke er ret tyk risikerer du at slibe igennem og så har du først problemer.
Brug en slibeklods og prøv først med korn 180. Hilsen CJ
Til top Vis cj10's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cj10
Mr. Sanders
Bruger siden: 29 December 2004
Lokalitet: Norge
Sendt: 15 Januar 2005 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
RE: Angstschweiss
Bruk bladfinér. Se her.
Confidence C1 og TDAI2200
Til top Vis Mr. Sanders's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr. Sanders
Angstschweiss
Sendt: 20 Januar 2005 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Kjeldsen, cj10, Mr. Sanders -
Mange tak for de gode råd. Hvis jeg bestemmer mig for at slibe, så tror jeg, det er OK med den ægte finér, der er på Snell-HTer. Og der skal saftsuseme lukkes grundigt af til enhederne - helst med vakuum!
Det er måske en god idé med bladfinér; men jeg synes på sin vis, det er lidt synd, når nu der er ægte finér på i forvejen...
cst1967, det er en glimrende idé med billeder. Jeg vil skaffe et digitalkamera af en art og vende frygteligt tilbage.
Foreløbig tak for de gode råd!
AS
Twellmann
Bruger siden: 10 December 2003
Sendt: 20 Januar 2005 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
hvis de er finerede i bunden kan du jo lave en test der først
Daniel
Til top Vis Twellmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Twellmann
