Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 08:31
Emne Emne: B&W 601 S3 vs. B&W 601 S2 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
feffef
Bruger siden: 21 Januar 2005
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
Hej...
Skal ud og købe nogle højtalere.. og ville egentlig bare høre hvad forskellen på B&W 601 S3 og så den ældre B&W 601 S2?
Ved godt at S2 modellen er ældre, men er der ellers de store forskelle?
På forhånd tak
Til top Vis feffef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af feffef
Kim G
Hi-Fi Klubben
Bruger siden: 10 December 2003
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Som jeg husker det, var S3 en betydelig forbedring for DM601's vedkommende. Specielt blev bassen langt mere fyldig. For DM602's vedkommende var ændringerne ikke så store.
Venligst
Kim
Til top Vis Kim G's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim G Besøg Kim G's Websted
hell
Bruger siden: 23 December 2004
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
DM601 S2
Kevlar is a registered trademark of Dupont.
2-way 4th-order vented-box system
1x 165mm (6.5in)
woven Kevlar?cone bass/mid
1x 26mm (1in)
metal dome high-frequency
-6dB at 50Hz and 30kHz
70Hz - 20kHz ?3dB on reference axis
Within 2dB of response on reference axis
Horizontal: over 40?arc
Vertical: over 10?arc
88dB spl (2.83V, 1m)
2nd & 3rd harmonics
<1% 88Hz - 20kHz (90dB spl, 1m)
8 (minimum 4.3 )
4kHz
25W-100W continuous into
8 on unclipped programme
0.1
Height: 356mm (14 in)
Width: 204mm (8 in)
Depth: 244mm (9.6 in)
6.1kg (13.4 lb)
Technical Specifications : DM601 S3
Description 2-way vented-box system
Dimensions Height: 365mm (14.4in)
Width: 204mm (8in)
Depth: 228mm (9in)
Net Weight 6.1kg / 13.4lb
Freq. Response 60Hz - 22kHz ± 3dB on reference axis
Freq. Range -6dB at 48Hz and 42kHz
Sensitivity 88dB spl (2.83V, 1m)
Normal Impedance 8 ohms (minimum 3.0 ohms)
Power Handling 25W - 100W into 8 ohms on unclipped programme
Drive Units Unit 1: 1x 25mm (1in) metal dome high-frequency
Unit 2: 1x 165mm (6.5in) woven Kevlar® cone bass/midrange
Unit 3:
Finish Cabinet: Black Ash or Sorrento (light oak) vinyl
Grille: Black Cloth
Dispersion Description: Within 2dB of response on reference axis
Horizontal: over 40° arc
Vertical: over 10° arc
Harmonic Distortion 2nd & 3rd harmonics <1% 88Hz - 20kHz (90dB spl, 1m)
Crossover Frequency 4kHz
Max. Recommended Cable Impedance 0.1 ohms
- - A Desire To Go Down In Flames! - -
Til top Vis hell's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hell Besøg hell's Websted
feffef
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Okai... takker.. kan du ikke prøve at forklare de to sammenligninger du lige har lavet? er ikk så skarp til det med højtalere..
hell
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Tallene gir faktisk sig selv.
601 S2--> 601 S3
Diskantenhed
1x 26mm (1in)--> 1x 25mm (1in).
Fekvens område
-6dB at 50Hz and 30kHz-->  -6dB at 48Hz and 42kHz
70Hz - 20kHz ±3dB--> 60Hz - 22kHz ± 3dB.
601 S2 har jo også vundet mindst lige så mange priser som S3, så der er ik det store at være nervøs for
Men ville alligevel ta 601 S3 den er nyere og ikke synderligt dyr + at enhederne i S3 er en nyere teknologi.
(overvejer selv 601 S3 da dem jeg har nu krøller i lyden i diskanten når man høre heavy  )
