Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 19:13
Emne Emne: Sub til CDM1 ?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mr. Presley
Bruger siden: 24 Januar 2005
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
Hey alle...
Skal skynde mig at sige at jeg er helt ny her...
Jeg har lige fået mig et par B&W CDM1'ere, men syns der mangler lidt i "bunden"...
Før havde jeg et par 3-vejs HT'ere, så det kræver seføli nok lidt tilvænning...
Men går lidt og spekulerer på at få fat i en Sub, evt. B&W ASW300 eller ASW500... Vil jo gerne holde det i samme mærke...
Er det helt ude i skoven eller...?
Er det i det hele taget en go idé at kombinere en sub med CDM1...?
Thank you, Thank you very much....
You are a wonderful audience....
Til top Vis Mr. Presley's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr. Presley
MuttleyDK
Bruger siden: 14 August 2003
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
Hejsa og Velkommen!
Var jeg dig,  ville jeg kigge på en anden sub end ASW300,  den gør det ikke ret godt i mine øjne,  og det er også en basrefleks sub..  til musik anbefales en sub med lukket kammer..
I samme prisklasse kan jeg anbefale en Audiovector C-sub.. Den er på tilbud i Lydspecialisten til 3500,-    (normalpris 5400,-)
http://www.lydspecialisten.dk/  <--  Se demoudsalg men skynd dig,  det gælder kun i Januar,  sådan som jeg læser det..
Nu kan jeg se du bor på sjælland,  så du har måske nok ikke så nemt ved at lytte den i Lydspecialisten,  men ja,  måske du kan lytte den i http://www.ktradio.dk som har denne sub til 4500,-   så må de jo matche prisen lidt hvis de vil sælge.. :)
Mit bud..
MvH
AKG K271 MKII
Til top Vis MuttleyDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MuttleyDK
Mr. Presley
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
Hey Muttley
1000 tak for den fine velkomst...
C-sub'en lyder som et godt tilbud... Må se om jeg kan blive enig med "konen", pengepungen og mig selv (sagde møghunden ;-) om en lille Januarinvestering...
Havde nu håbet lidt på et brugtkøb...
Er det en hovedregel, at en sub til musik ikke må være basreflex eller...?
Og hvad siger i derude om at forbinde en aktiv sub via HT-udgang ??
MuttleyDK
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
Hej igen..
hovedregel og hovedregel..:
Når kassen med enheden er lukket,  dannes et lille undertryk når enhenden skubbes ud,   og et lille overtryk når enheden skubbes ind i kassen..  Derfor vil enheden nemmere komme i hold,  end hvis der var et hul i kassen  "basrefleks port"    Dermed siges det at en lukket konstruktion spiller mere præcist end en basrefleks type..
Det er klart at en meget billig sub med lukket kammer,  kan spille mere upræcist end en dyr sub med basrefleksport,   men sådan hænger tingene jo tit sammen..
Hvis du ikke har andre muligheder,  så kan du bruge højttalerkablet som signal til subben,   men det er klart det er bedst med et normal signalkabel..     hvis du har en forstærker/receiver med pre-out,   kan du jo sætte den til der..   Har du pre-out+main-in     kan du med et par y-kabler tilslutte både main-in+subben til pre-out..
bruger selv sidste metode og 2 af disse udemærket y-kabler:
http://www.hifiklubben.com/dk/produkter/kabel/diverse_kabler /detail/TARA_LABS_Prism_500Y_kabel.htm?id=3500
MvH.
AKG K271 MKII
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
MuttleyDK skrev:
Hej igen..
Undskyld men..! Sikke noget sludder! En enhed ser et lukket kabinet hvad enten det er lukket, refleks, transmissions linje eller horn, det først når kabinettets system anslåes af resonans, at der sker noget.
Altså! en enhed i et refleks kabinet ser et trykkammer til man rammer port resonansen, først her bliver det til en resonerende system.
Peter
MuttleyDK
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
CPH-R>>
Well,  ingen ved bedre end de gør,  det jeg skrever er læst herinde,  og er det forkert,  skal det da selvfølgelig rettes..   Men måden du gør det på,  finder jeg lige til at brække mig over,  fy for satan da..
Og kunne du så ikke fortælle manden hvad der er bedst,  nu du er så klog mr. miyagi!
Hilsen
AKG K271 MKII
CPH-R
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
MuttleyDK skrev:
CPH-R>>
Hilsen
Det var nu ikke min hensigt at lyde hård..!? men nu jeg ser det fra din vinkel, kan jeg godt se at det ser lidt besserwissen ud. "beklager det var IKKE hensigten"
Peter
Mr. Presley
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
MuttleyDK skrev:
Hej igen..
MvH.
Godt i blev go'e venner igen... hehe...
Ok.. Altså ingen hovedregel... Tænkte lidt at når nu også CDM'erne også har basreflex, og det drejede sig om en forholdshvis lille sub som ASW300, så gjorde det måske ikke så meget at bunden ikke var så "stram"...
Har også set det flyder med brugte ASW1000'ere derude, til mere eller mindre uhørte priser, samt en enkelt billig AS6'er... Alle B&w...
Mht. til signalforsyning af sub'en, så har min forstærker Preout/Main-in, der ligenu bare sidder "luset" over... Det kabel du omtaler, vil det ikke halvere signalstyrken...? Det er jo egentlig en parallelkobling det udgør...?
MuttleyDK
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Mr. Presley>>
Jeg ved ikke om hovedreglen er fjernet pga. min fejlbeskrivelse,  et lukket kammer er stadig at fortrække til stereo brug,  det siger alle,  sikkert også CPH-R  -  det er hvorfor det er sådan,  jeg skrev forkert..
Du siger selv at det er en parallelkobling,  og når de sidder parallelt har de samme spænding,  altså samme volume..  så ikke noget problem der..  :)
Håber jeg har ret denne gang..
MvH.
AKG K271 MKII
Mr. Presley
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
MvH.
Nåja...  Der er jo ingen effekt i signalet... Sorry...
LeoArietis
Bruger siden: 01 Februar 2005
Lokalitet: Sverige
Sendt: 01 Februar 2005 kl. 23:53 | IP-adresse registreret
Jag provade ASW600 subbas och den var icke tillräckligt snabb og musikalisk för mina CDM NT7. Det blev djupare bas men den var icke distinkt och precis. Mitt råd är att lyssna på exempelvis REL 150 eller måske B&W ASW675.
Om du bara skall ha basen till film är det icke så kritiskt.
Med en subbas kan du få problem med basresonanser i rummet / varelsen.
Til top Vis LeoArietis's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LeoArietis
ManicMiner
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 00:41 | IP-adresse registreret
Er det til musikk så burde Kappa Sub være et alternativ. Koster 5500
