Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 12:18
Emne Emne: Qln 512 sub "slår imod" (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PillyWilly
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 16:45 | IP-adresse registreret
Jeg har en Qln 512 sub, som jeg ellers er udemærket tilfreds med, men den har et problem, svingspolen slår imod i bunden af magnetgabet, jeg regulerer volumen på subben efter det, men det er ikke en holdbar løsning, kan/skal jeg skifte enheden, blokere refleksportene, eller hvad. Jeg spiller ikke vildt højt, men jeg bruger subben i mit surround setup primært til film, sammen med 4 Qln 606, som jeg har bremset i bassen ved at fylde refleksportene med små sugerør, mon jeg kan bruge samme metode i subben, uden at den mister sin pondus?
Jan Nielsen
Minibio tager form
Til top Vis PillyWilly's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PillyWilly
sound
Bruger siden: 16 August 2003
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Hvordan kan du være sikker på den slår i bund hvis du ikke spiller så højt?
Til top Vis sound's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sound
PillyWilly
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Det er sikkert fordi at når jeg ser film, er hovedparten af lydsiden ikke høj, men kommer der eks. en eksplosion, knalder den imod
Jan Nielsen
Minibio tager form
sound
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Nu kender jeg ikke lige den woofer du har, men synes alligevel det lyder lidt underligt at den skulle slå i bund.
Hvordan er din basinstilling på forstærkeren - det er ikke overstyring du høre.
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Hvis du bremser porten belaster du faktisk enheden hårdere, så det er ingen løsning. Skift enheden, det er en relativt billig, standard Vifa enhed, så det koster ikke alverden, og det er en ret simpel operation. Pil enheden ud, og oplys de numre der står bagpå til www.danskaudioteknik.dk eller www.q-sound.dk, så kan de sælge dig en ny.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
PillyWilly
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Dvs. at du mener at  enheden er defekt?,,,den har gjort det fra den var ny, kan den ikke udskiftes med en bedre enhed? evt med længere slaglængde/hårdere kantophæng
Jan Nielsen
Minibio tager form
TapeConnection
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
Det LYDER som en defekt enhed. En Sub 12 (som jeg formoder det er, selvom du skriver 512?) kan spille pænt højt før enheden siger stop, og det er ikke en kritik jeg har hørt før. Har du købt den hos os, og i givet fald hvornår?
Mvh. TC
TapeConnection
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Jeg vrøvler, det er en Peerless. Same story...
Mvh. TC
PillyWilly
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Ja den er købt hos jer, d. 3-9-2001. så garantien er forlængst udløbet
Og selvfølgelig er det en sub 12, min fejl
Hvad med ideen med at montere en bedre enhed?, skal jeg glemme det?
Jan Nielsen
Minibio tager form
TapeConnection
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Dér må jeg melde pas og henvise til DIY-folket... Kontakt mig hvis du vil have en original, det kan være vi kan finde et kompromis, selv om garantien naturligvis er udløbet.
Mvh. TC
Capslock
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Du kan jo prøve at stoppe basreflexrøret til så du for et trykkammer kabinet det burde dæmpe enhedens udsving.
Jeg har også lige et spørgsmål den spiller vel ikke i modfase i forhold til de andre højttalere
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
TapeConnection
Sendt: 25 Januar 2005 kl. 08:55 | IP-adresse registreret
Nu er jeg ikke ekspert i højttalerkonstruktion, men når jeg stopper min basport til, så giver enhederne STØRRE udsving?
Mvh. TC
PillyWilly
Sendt: 25 Januar 2005 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Hmmm, jeg har jo forbundet de andre ht korrekt, altså + til + og - til - men subben er forbundet til forstærkeren via et enkelt phonokabel, kan den fasevendes under setup (Yamaha RX-V596)?
Jan Nielsen
Minibio tager form
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 25 Januar 2005 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Det er rigtigt at en basenhed i et refleks-kabinet ikke behøver at svinge så meget i det frekvensområde, hvor refleksporten er aktiv. Men bevæger man sig nedad i frekvens, vil enheden være helt udæmpet under portens afstemningsfrekvens, og så skal der altså ikke så meget til før enheden banker i bund. Cerwin-Vega havde engang en show-demo, hvor de stillede et akrylkabinet op med en 15" bas i og en refleks-åbning med en lille skydedør foran. Her kunne det let ses, at ved den valgte frekvens fra en tonegenerator baskede membranen vildt frem og tilbage når døren blev lukket og kabinettet dermed var "trykkammer". Med åben låge overtog porten så arbejdet og aflastede membranen så meget at denne knap nok bevægede sig. Det man så lige skal huske er at denne egenskab IKKE gælder uden for portens afstemning. Derfor er mange af de nye, meget blødt ophængte basenheder i dybt afstemte reflekskasser også fuldstændig uegnede til at gengive vinylplader eller andet, hvor man let kan komme ud for subsoniske signaler, om ikke andet så når man taber nålen ned på pladen. De banker i bund med et knald, og så er det slut....
Så hvis du propper porten til, vil din enhed slå mere ud ved "almindelige" bastoner, men mindre ved de helt dybe, fordi den indespærrede luft virker som en fjeder, som dæmper membranudsvinget. Dette forudsætter at der ikke er indbygget et højpasfilter i din sub, som f.eks. filtrerer alt under 25 Hz væk. Det er ikke helt ualmindeligt.
venlig hilsen Klogesen.
ManicMiner
Sendt: 25 Januar 2005 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Det klogesen sier her rimer bra med de tilfellene av bunding jeg har vært utsatt for. Darla Taps The Watertank fra Finding Nemo (Bass fra 20hz og oppover) og intet høypassfilter i en sub som er avstemt høyere enn det. Det skulle gjøre det.
