Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 00:15
Emne Emne: Tilslutning af sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
taz123456
Sendt: 14 Februar 2005 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Har lige købt en yamaha sw300 aktiv sub som jeg skal have tilsluttet min receiver(yamaha rx 596). Af tilslutningsmuligheder på subben er der noget der Følgende:
-"input 2", som er 2 phono indgange.
-H.P.F Output, som er 2 phono udgange.
På min receiver er der en enkelt phono udgang til subben, men videre der noget der hedder "main in", som jeg også kunne få brug for.
Umiddelbart ville jeg bruge et enkelt phono kabel fra input på subben til subben, men jeg skulle mene at H.P.F udgangen skulle give bedre lydkvalitet.
Er lidt på bar bund, hvilken løsning der er optimal for mig. Er der nogle der kan hjælpe mig med det?
Resten af mine højttalere er 2*dali 104 gulvhøjttalere, 1 Avance Center, og 2 skod jamo baghøttalere
Til top Vis taz123456's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af taz123456
Cerberus
Bruger siden: 23 April 2003
Sendt: 14 Februar 2005 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Rolig der! Du skal blot have et subkabel med en y-spiltter i sub enden.
http://www.hifiklubben.com/dk/produkter/kabel/subwooferkabel /detail/TARA_LABS_PRISM2200SUB_kabel.htm?id=3469
Forstår du princippet?
Til top Vis Cerberus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cerberus
taz123456
Sendt: 14 Februar 2005 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Videre har jeg lige et par spgs mere. Jetg kan vælge at sætte phrase til NOM eller REV. Hvad er forskellen egentlig på dansk?
Videre kan jeg ved H.P.F Outputtet vælge mellem 50hz 80hz eller 100hz. Er der nogle der kan give mig en kort forklaring på dette.
Har kigget i manuellen på nettet, men synes ikk jeg kunne finde en forklaring jeg til fulde kunne forstå..
På forhånd tak
taz123456
Sendt: 14 Februar 2005 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Det var godt nok hurtigt svar:-)
Jeg har en y-Splitter. Det skal vel bare sættes i en af H.P.F Udgangene?
taz123456
Sendt: 14 Februar 2005 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
NU har jeg fået købt et kabel i hifiklubben. Dog var det uden Y-splitter da de sagde jeg ikk behøvede det.. (hvad ved jeg:-) )
Nu mangler jeg bare lige feedback på hvad instillingerne ved phase gør?
Det lyder som om der er lidt mere bas når den står på REV
G40driver
Bruger siden: 11 Juli 2004
Sendt: 14 Februar 2005 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
Det undrer mig lidt at der ikke er en LFE (Low frequency) indgang på din sub
Men ellers er det bare som de andre siger, at sætte et Y-stik imellem og så i 2 indgange...
Det med PHASE NORM eller REV er bare om Subén står foran eller bagved lyttepositionen. Man fasevender simpelthen bassen på + og -
Lasse K.
Pioneer M90 x2
Pioneer C90
Dali Grand
Cambridge DacMagic 100
Til top Vis G40driver's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af G40driver
mollecon
Sendt: 15 Februar 2005 kl. 02:55 | IP-adresse registreret
"-"input 2", som er 2 phono indgange." Nok til tilslutning til alm. stereoforstærker - når subben skal bruges til et almindeligt stereoanlæg.
"-H.P.F Output, som er 2 phono udgange." Nok til udgangsamp'en på ovenstående, til satelitterne - stadig alm. stereo.
"Videre har jeg lige et par spgs mere. Jetg kan vælge at sætte phrase til NOM eller REV. Hvad er forskellen egentlig på dansk?
På forhånd tak."
Fasen på NOM eller REV er helt enkelt - i REV svarer det til at du vender fasen 180 grader, lissom at bytte om på + og -. Det afhænger helt af dig selv hvad du synes funger bedst, og er underkastet inflydelse fra rummet, samarbejdet med de andre højtalere osv. Det behøver ikke at have at gøre med om din sub står det ene eller andet sted.
HPF. outputtet's indstilling har at gøre med, hvor højtalerne deler i frekvensområdet - THX-normen for 'biffen' siger 80Hz.
MEN!!! Alt det (bortset fra fasen) er altså ligegyldigt hvis du 'kører' det hele fra din surround(?) amp. Den klarer nemlig deling osv. rent digitalt. Hvis du kører over surround amp, så sæt subbens filter fra, eller del så højt som muligt.
LFE (Lav Frekvens Effekt) sender alle lave effektlyde under 120Hz fra film ind til subben - den skal ikke have en speciel indgang for dét.
