| Forfatter |
thomand3 Forum Bruger
Bruger siden: 07 Marts 2005 Lokalitet: Norge
Status: Offline Indlæg: 94
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Hei fra Norge. Jeg har ett par med sa1250 som spiller skidedårligt. Den spiller nesten ikke bass i det hele tatt. Bruker en primare a10 forsterker. Er den for liten? (2x50w i 8 ohm). Noen som har gode råd???
| Til top |
Erik D Forum Bruger
Bruger siden: 31 Marts 2003 Lokalitet: Fyn Øst
Status: Offline Indlæg: 786
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
SA1250 burde sagtens kunne drives af en A10, kører du biwiring til højttalerne ? Hvis ikke, så check at kortslutningsbøjlerne sidder ordentligt.
Spiller alle enhederne ?
| Til top |
shras Forum Bruger
Bruger siden: 22 Januar 2004 Lokalitet: Ikke angivet
Status: Offline Indlæg: 1007
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
Er det noget de pludseligt er stoppet med? SA1250 er generelt ikke nogen voldsom bashøjtaler...
| Til top |
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Hei. Ja har biwiret med nordost flatline. Alle enhederne spiller også
| Til top |
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Nei har aldri fått de til å spille godt hjemme. Da jeg hørte på dem ibutikken ble de drevet med en diger hegel forsterker som kostet alt for mye, men da spillte det skikkelig stramt og godt i bassen. Men synes at det er rart hvis man må bruke 30000,- på forsterker for å få 7000,- høyttalere til å spille godt. Enig?
| Til top |
shras Forum Bruger
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Det kan godt lyde som om at rummet de spiller i + placeringen af højtalerne er problemet her. Generelt bliver bassen kraftigere (men mere mudret) hvis højtalerne stilles tættere op ad bagvæggen (eller inde i et hjørne).
Hvor stort er rummet, og hvorledes er de placeret?
| Til top |
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
rommet er ca 3.3m x 3m hvor høyttalerne er plassert på den lengste. De står 17 cm fra vegg, og 2,15m mellom de
| Til top |
Erik D Forum Bruger
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Ja, det kunne godt lyde som om du skal prøve at eksperimentere med opstillingen, da der er utroligt meget at hente på den front.
Prøv evt. også anden afkobling til gulvet, og sand i sandkammeret.
Du skal nok heller ikke forvente dig en "bas-fest", med den kombo af apparater og kabler. Hvilke kilder har du ?
| Til top |
Skoust Forum Bruger
Bruger siden: 01 September 2003 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 301
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Du er helt sikker på fasen vender korrekt? Jeg mener nemlig SA1250'rne spiller rigtigt dybt, når de spiller under optimale forhold. Jeg har selv haft dem adskillige gange, og jeg overvejer et sæt igen. En Primare burde ikke være et problem sammen med dem, da den også spiller ganske udemærket. Jeg kan kun tro at enten er den gal med fasen, eller også er de defekte, med mindre dit rum virkelig er mærkeligt.
| Til top |
Erik D Forum Bruger
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Mht. placering rummet, kan du prøve at spørge sælgeren i butikken til råds - han må da vide lidt om optimal udnyttelse af de produkter han sælger.
Jeg har en kammerat, der spiller på 1250 og en ældre Denon amp, og der mangler ikke bas.
| Til top |
shras Forum Bruger
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
thomand3 skrev:
| rommet er ca 3.3m x 3m hvor høyttalerne er plassert på den lengste. De står 17 cm fra vegg, og 2,15m mellom de |
Har du prøvet at stille dem helt ude ved hjørnerne, samt vinkle højtalerne imod din lytteposition?
Generelt er det at foretrække hvis du spiller på langs af rummet (stiller højtalerne op imod den korte væg), men da dit rum er tæt på at være kvadratisk skulle det ikke have den helt store indvirkning. Din lytteposition i forhold til rummet/højtalerne, højtalernes placering samt dine møblers placering i rummet har en rigtig stor indvirkning, så det er en god idé at prøve sig lidt frem.
Jeg har selv haft et sæt SA1250 og de stod ca. 40cm fra bagvæggen, med en indbydes afstand på omkring 2,5m. -Ingen problemer...
| Til top |
Bruger en primare v10 dvd med silkspeak rca kabel. Forventer nok ikke noen partyhøyttaler, men hadde vært gøy å kunne høre pink floyd uden at det blir kjedeligt. Hvor mye vil det hjelpe å bruke en effektforsterker på ca 2 x125 w i 8 ohm? Og har forresten ikke fyldt i sand. Hjelper det mye?
| Til top |
Erik D Forum Bruger
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
I følge SA skulle de gå ned til 40 Hz.
| Til top |
Erik D Forum Bruger
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Hvis du har mulighed for at prøve en kraftig effektblok, så gør det, om ikke andet for sjov skyld
Sand kan give ret meget, så prøv det - det koster ikke alverden for en sæk ovntørret kvartsand.
| Til top |
shras Forum Bruger
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Skoust skrev:
| Jeg kan kun tro at enten er den gal med fasen |
Bingo! Check lige dette inden du rykker alt for meget rundt...
| Til top |
Hva menes med at fasen vender korrekt. Menes at + og - på høyttalerkablene er koblet riktig? Er litt nybegynner som dere sikkert skjønner, he he.
| Til top |
shras Forum Bruger
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
thomand3 skrev:
| Hva menes med at fasen vender korrekt. Menes at + og - på høyttalerkablene er koblet riktig? Er litt nybegynner som dere sikkert skjønner, he he. |
Jeps... + på forstærkeren skal kobles til + på højtalerne (samme for -).
| Til top |
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Det var det jeg trodde. Kan det ha noen hensikt å fasevende.
| Til top |
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Kablerne var forresten riktigt koblet
| Til top |
shras Forum Bruger
| Sendt: 07 Marts 2005 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Så tror jeg det er tiden at prøve at lege med opstillingen...
| Til top |
