Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 00:56
Emne Emne: Bas enhed "side" monteret (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
finnbrodersen
Bruger siden: 22 December 2004
Sendt: 08 Marts 2005 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Har set flere forskellige ht på det sidste med
bas enheden monteret i siden på kabinettet.
fx
eller
Dette giver mulighed for et "elegant" smalt kabinet med
en 8" eller 10" bas enhed. Det er jo ikke så ringe.
MEN ...
hvad er problemet med denne løsning, nogen
der har noget input til dette ?
bemærk spørgsmålet er generelt og ikke om de to ovenstående
ht, der bare er vist som eksempel
Finn
Til top Vis finnbrodersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af finnbrodersen
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 08 Marts 2005 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Ingen problemer, bare du ikke deler for højt oppe.
Hasselhof
Direktør, Earthquake Danmark
Bruger siden: 29 Juni 2003
Sendt: 08 Marts 2005 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Det åbenlyse problem er en 90 graders fasefejl. Mange vil hævde at det ikke er hørbart ved lave frekvenser. Er man ultra seriøs med reproduktion kan jeg ikke se at side monteret bas kan være acceptabelt. Side monteret bas gør også at rummet bliver mere kritisk da man ikke får first bounce. Ved de abx lytte tests og efterfølgende målinger jeg har været med til har sidemonterede basser altid dumpet. Hvis man søger et kompromis mellem design og lydkvali kan sidemonteret bas måske være aktuelt.
Thomas Mygind
Dynedrengen
Bruger siden: 19 September 2004
Sendt: 08 Marts 2005 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
kunne man så ikke midst ligeså smukt lave en løsning ala Dali 40 hvor man laver noget push-pull med nogle 8 tommer enheder eller 6.5 tommer enheder - men hvor altså den anden enhed er inde i kabinettet - lavede hedengange Jamo ikke sådan nogle 909 og 707 serien ?
Dermed må man da ku flytte noget mere luft og også gøre det ret hurtigt ?
(overvejer selv sådan en projekt engang i fremtiden)
Eivind
Lev ikke for at nyde målet - Lev for at nyde turen til målet
Til top Vis Dynedrengen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dynedrengen
cst1967
Bruger siden: 09 September 2004
Sendt: 08 Marts 2005 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Eivind
Her er lidt teori om det med 2 basser monteret sammen....
Isobaric - Dual Drivers
  • Basic Theory
Two drivers are mounted together in an enclosure with a cavity of air between the two drivers.  The drivers must operate in phase with each other.  The cavity of air between the drivers should be made as small as possible without compromising the operation of either driver.   The modeling for this type of enclosure is done just as you would any other speaker enclosure except you take the Vas of the driver and divide by 2.  This will in effect make all your speaker enclosures half as big as they would normally be for any particular driver.
  • Advantages
Improved sonic bass response.  Bass is claimed as being tighter, faster, more accurate and more pure.  Vas of the driver is cut in half.  The volume of enclosure required to obtain a specific frequency response can be achieved in only half the volume.  This is where isobaric enclosures have their biggest advantage.
  • Disadvantages
Wasted amplifier power to driver the internal sub.  Efficiency of the system is down 3 dB as compared to a single driver due to the added cone mass and the reduced Vas.  When you compare isobarics to a system which houses two drivers each in their own enclosure, this system would actually be 6 dB less efficient.
  • Best Applications
Where size is a big issue.  When you want the box to be very small.  Where more accurate bass is more important than lots of bass.  If you have a hefty amplifier with plenty of juice to spare and a driver that can handle a good amount of power.   Suited for music, home theater and car.
Christian
Mit DIY-Højtaler
Til top Vis cst1967's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cst1967 Besøg cst1967's Websted
