Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 11:40
Emne Emne: Panasonic PA50 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Peoke
Bruger siden: 09 Februar 2004
Sendt: 15 August 2005 kl. 08:05 | IP-adresse registreret
Kunne godt tænke mig at se nogle gode billeder af PA50. Så hvis der er nogen der har skærmen, må i meget gerne ta nogle billeder og sende dem til mig. Jeg kunne specielt godt tænke mig at se billeder af skærmen og beslaget. Nogen siger at skærmen kommer til at hænge langt ude fra væggen, når det er monteret på panasonics vægbeslag? Er der evt. nogen der har det hængende på et andet vægbeslag? eksempeltvis Vogels?
Har set de billeder der ligger under "mit surround udstyr".
Til top Vis Peoke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peoke
jakobskovgaard
Bruger siden: 22 December 2004
Sendt: 15 August 2005 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Synes ikke den hænger langt ud fra væggen. Med et org beslag drejer det sig om ca 5 cm.
Fordelen ved det org beslag er endvidere at det kan tiltes, dette er især rart når man skal sætte stik i, der ellers er nærmest umuligt når først du har hængt panelet op. Samtidig gør det jo heller ikke noget at det org beslag er ca 1000 kr billigere end et beslag fra f.eks. vogels.
Billederne kan du se hvis du trykker på min signatur
Mit setup
Til top Vis jakobskovgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jakobskovgaard
Claus, crtv.dk
Bruger siden: 18 Maj 2005
Sendt: 15 August 2005 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
med beslaget fra panasonic, er det efter min mening ikke muligt at få det tættere på væggen  så ved ikke hvad det er for nogle billeder du har set ?
www.crtv.dk
Til top Vis Claus, crtv.dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Claus, crtv.dk Besøg Claus, crtv.dk's Websted
Peoke
Sendt: 15 August 2005 kl. 12:55 | IP-adresse registreret
Hvad det er for nogle billeder jeg har set? Jeg har ikke set nogle billeder (udover dem på under "mit surround udstyr"). Det er jo netop derfor jeg efterlyser nogen ;)
jakobskovgaard
Sendt: 15 August 2005 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Jammen hvis du kigger ind i min stue, så hænger min PA50'er altså med ovenstående beslag, som claus har sendt et fint billedede af. Der er også et billede der viser hvorlangt der mellem væg og panel.
Mit setup
tranum1
Bruger siden: 05 Oktober 2003
Sendt: 15 August 2005 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Jeg tror måske du forveksler det med PV500. Der skal man sætte nogle ca. 5 cm lange forlængerrør på vægophænget, da det buler noget ud for neden. Så det svæver lidt ude fra væggen.
Til top Vis tranum1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tranum1 Besøg tranum1's Websted
Claus, crtv.dk
Sendt: 15 August 2005 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Man kan også bruge de små afstandsstykker til PV500, her er et billede fra PV500 ophæng:
www.crtv.dk
tranum1
Sendt: 15 August 2005 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Hvor gør du så afden udbulning der er i bunden af TV'et? Da jeg stod og så på det hos forhandleren, ophængt på væg, var de her afstandsstykker sat på. Det så ud til at den udbulning der er i bunden af TV'et var næsten inde at røre væggen. Og det er ikke den der kabelskjuler kasse jeg mener. Ekspedienten fortalte at de der afstandstykker skulle på ved PV500'eren, ellers kunne den ikke være der. Jeg er forvirret. Kan du ikke smide et billede på, hvor man kan se det hele af TV'et fra siden?
kampko
Bruger siden: 02 Oktober 2004
Sendt: 15 August 2005 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
hejsa
jeg fik en ven  (som er smed ) til at lave et beslag det er ikke særligt besværligt
det tog under 15 min at lave så hvis du får lavet et kan det vel ikke koste alverden, hvis du vil se et billede at beslaget så send en PB
mvh kampko
Til top Vis kampko's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kampko
Peoke
Sendt: 16 August 2005 kl. 07:20 | IP-adresse registreret
Jo jo. Det har jeg skam set. Jeg vil bare gerne se nogle flere billeder :)
MortenSchmidt
Bruger siden: 27 Juli 2005
Sendt: 16 August 2005 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
anbefaler at se det i virkeligheden, da Jeg desværre blev noget skuffet over den maling de hadve anvendt til både sølv og sort. Det kan du ikke se på billeder.
Til top Vis MortenSchmidt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MortenSchmidt
