Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 00:03
Emne Emne: Subwoofer "popper" - HJÆLP (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
diskone
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 28 September 2005 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
Hey all!
Jeg lige fået min første subwoofer, en Yammaha SW0015 - En lille sød kone venlig. Iflg. min standard lyder den skide godt. Nevermind med det, det er ikke det er min problem.
Hvis jeg i min stue hvor den er placeret, tænder/slukker for lyset kommer der en frygtlig "pop" lyd fra subwooferne. Pop lyden lyder ikke helt sund. Det jeg syntes er mest mærklig er at "pop" lyden lyder mere eller mindre høj alt efter hvor meget elektronik der ellers er tændt i stuen !?!?
Betyder det så at jeg trækker for meget strøm eller hvad? Hvad kan man gøre ? Kan man sætte en eller anden dims på strømmen til subben så den ikke siger sådan eller ?
Please help :)
Til top Vis diskone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diskone Besøg diskone's Websted
Gumle
Bruger siden: 02 April 2005
Sendt: 28 September 2005 kl. 09:57 | IP-adresse registreret
Hej diskone
Det, du oplever, er at den lille gnist, som opstår når en kontakt tændes/slukkes, giver en urenhed i elinstalltionen, som din subwoofer åbenbart er ret følsom overfor, og giver dette "pop" som følge deraf. Køleskabe, frysere og meget andet er også kendt for at kunne give disse problemer.
Der er stor forskel på hvor følsom forskellige apparater er på disse urenheder/spikes i netforsyningen, så hvis ikke du tidligere har oplevet noget lignende med andre apparater, er din sub åbenbart ret følsom overfor dette.
Så vidt jeg ved, kan man med success bruge et netstøjfilter (som du også er lidt inde på)?! Alternativt kan du tilslutte subwooferen til en anden gruppe, da dette også engang imellem kan afhjælpe problemet.
Der er nok andre herinde, som kan give flere gode forslag til udbedring af problemet
M.V.H.
Søren
Til top Vis Gumle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gumle
diskone
Sendt: 28 September 2005 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
Gumle skrev:
Hej diskone
M.V.H.
Søren
Tak for dit svar Søren :)
Er der nogen der ved hvor man kan købe sådan et netstøjfilter ? Syntes ikke lige jeg kunne google mig til det...
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 28 September 2005 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Det tyder på at der i din elektronik er en mulighed for at opsamle støj fra nettet via et kabel eller en komponent der er mere følsom end den burde være. Det kan for eksempel være et kabel hvor skærmen ikke er god nok eller beskadiet, og det vil et netfilter ikke nødvendigvis hjælpe meget imod. Jeg har netfilter på mit grej, men har oplevet at der var indstråling fra køleskabet der røg direkte i anlægget på grund af en fejl der, og så hjalp filteret ikke en sk...
Hvis fejlen opstod da du monterede subben ville jeg begynde at lede efter fejlen i den sammenhæng, eller give kontakten en rensning, inden jeg brugte penge på yderligere udstyr. Din sub kan have et problem internt der svarer til at skærmen er beskadiget, også selvom den er ny.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
diskone
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Jeg købte en http://www.discoworld.dk/shop/product_info.php?cPath=341_358 _364&products_id=2418 og det hjalp sørme, bare så andre også kan få glæde af det!
diskone skrev:
Hey all!
Please help :)
Sund
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
God ide.
Både at prøve, og at dele dine gode erfaringer med andre.
mvh sund,
Gumle
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Det var da en god (og ikke mindst billig) løsning på problemet, og ja, som Sund siger: God idé at give en mulig løsning videre til andre
M.V.H.
Søren
Tylle
Bruger siden: 15 Maj 2005
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Nogen der ved hvor meget sådan et filter kan klare? Overvejer også sådan et, men det skal kunne klare til den saft 3x Crown MT1200/MT1201 trækker fra nettet? Der jo en max på sådan et eller hvad
It's the Crown that makes you king!
Setup: Crown Studio Reference II, Crown K1, Audiolab 8000C, H/K HD970, Cerwin Vega AT-100, 18" sub
Til top Vis Tylle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tylle
Spencer
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
En moderne computerstrømforsyning kan være på 400w f.eks., så der må være en margin hvor den måske tåler at en skærm også er tilsluttet?
Det står nok på emballagen.
Det bedste er naturligvis hvis den tåler et køleskab, da man så kan dræbe problemet der hvor det er.
Så bruger køleskabet ikke væggens ledninger som antenne, når det støjer.
Tylle
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
Okay må jeg undersøge så, for de er jo på 1200W allesammen, så det er jo nok muligt at det er lige i overkanten :)
L.Ron.Harald
Bruger siden: 14 Juni 2005
Sendt: 09 Oktober 2005 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Hey jeg har også et ligende problem med mit fjernsyn. Hvis jeg tænder en lampe så flimmer det lige i det sekund hvor jeg trykker på knappen, men med mine højtalere eller sub sker der ikk noget. Er det det samme som med den subwoofer?........
Til top Vis L.Ron.Harald's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af L.Ron.Harald
Tylle
Sendt: 10 Oktober 2005 kl. 09:12 | IP-adresse registreret
Fandt så ud af, at der i mine amps er indbygget netstøjfilter så behøver ikke et  Endvidere snakkede jeg med Hasselhof og han sagde at det var harmløst. Dette var for mit system, skal ikke kunne sige om det gælder lige i dit tilfælde dog
