Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 22:42
Emne Emne: Ophæng af Gulvhøjttalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
qUAp
Bruger siden: 26 August 2005
Sendt: 15 Oktober 2005 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Hej...
Er det en dum ide at hænge Gulvhøjtalere op på væggen, så de derved ikke fylder på gulvet?
Jeg har et sæt vægbeslag der kan klare op til 23kg belastning. Beslaget skal skrues på bagsiden af højttaleren, men hvad slag skruer skal jeg bruge?
Til top Vis qUAp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af qUAp
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 15 Oktober 2005 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Jeg har brugt almindelige skruer fra Aldi tror jeg endda. Lyden vil selvfølge blive anderledes, men jeg tror dog at det har meget at sige hvilken højttaler du vil hænge op, og hvordan de skal hænge.
qUAp
Sendt: 15 Oktober 2005 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Mange tak for svaret Ascari
Det er gulvhøjttalere som jeg bruger til baghøjttalere med en vægt på 15kg, der skal op at hænge. Derved ved jeg ikke om Aldi-skruer er nok. Tænker her på om det er bedst, hvis der er gevind helt op til skruehovedet og om gevindet skal være lidt mere fint end "normale" skruer?
Med Venlig Hilsen
qUAp
qUAp
Sendt: 15 Oktober 2005 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Men kan det overhoved betale sig at hænge de bag-gulv-højttalere op, eller er det bedre at købe nogle reolhøjttalere?
Med Venlig Hilsen
qUAp
qUAp
Sendt: 15 Oktober 2005 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Jeg må da ikke være den eneste der har tænkt, eller har hængt nogle gulvhøjtalere op på væggen?
Med Venlig Hilsen
qUAp
Andref
Bruger siden: 24 September 2005
Sendt: 15 Oktober 2005 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Jeg har haft gulvhøjttalere på væggen før, dog en mere primitiv løsning, med hængsler på siderne så de kunne drejes... De var grimme i forvejen :)
Hvilken type væg har du..? Ellers er det lidt svært at fortælle om resonanser og skruestørrelser :)
Beton er nok at foretrække...
André F.
Til top Vis Andref's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Andref
wamba
Bruger siden: 12 Juni 2005
Sendt: 15 Oktober 2005 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Du kan altid bruge franske skruer, hvis du er i tvivl om det andet holder.
Vi skal bruge nogen detaljer, hvad højttalere er der tale om, hvad væg skal de op på osv.
Til top Vis wamba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wamba
qUAp
Sendt: 16 Oktober 2005 kl. 08:44 | IP-adresse registreret
Mange tak for svarende
Ang. væggen så er det minimum en murstensmur, nok mere ala blødt beton, hvis det findes
Kan ikke give mere præcis svar lige nu, men kan spørger pedellen her en gang i løbet af ugen.
Højttalerne er nogle Infinity Alpha 30, har læst at de ca. vejer 15kg pr stk.
Et lille link. Ganske vist på nederlandsk, men håber det går
http://www.kieskeurig.nl/nl/product.nsf/search1/infinity%20a lpha%2030.htm
Det er selvfølgelig rimelig meget vægt at sætte op på væggen
Hvor er det evt. bedst at monterer beslaget, for at få den mindst belastning på væg, beslag og højttaler?
Beslaget er lavet sådan, at der er 2 skruehuller til væg og 2 til højttaleren.
Skal lige se om jeg kan få oploadet et billede af beslag'et, en gang i løbet af ugen.
Håber det var nok information omkring projektet, ellers så spørg igen
Med Venlig Hilsen
qUAp
qUAp
Sendt: 16 Oktober 2005 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Så har jeg lige uploadet nogle billeder af beslaget:
Beskrivelse af beslaget:
http://www.geocities.com/the_quap/Beskrivelse.JPG
Hvordan de skal placeres på højttaleren
http://www.geocities.com/the_quap/DSC00070.JPG
Beslaget i virkeligheden
http://www.geocities.com/the_quap/DSC00082.JPG
Delene som skal skrues ind i højttaleren og ind i væggen
http://www.geocities.com/the_quap/DSC00080.JPG
Håber det vil give lidt mere hjælp
Med Venlig Hilsen
qUAp
Fiddoo
Bruger siden: 17 Juni 2005
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 16 Oktober 2005 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Du kan gøre 2 ting: Enten går du ned i dit lokale byggemarked, og finder de rette træskruer. Disse må ikke være længere end pladetykkelsen plus beslagtykkelsen. Med den skruer du beslaget fast i højtaleren.
Eller du borer 2 huller igennem bagpladen på højtaleren, skruer bassen ud og bolter beslaget fast. Bolten igennem beslaget udefra, ind i hullet og en skive på indersiden af bagpladen, og slutter af med en møtrik. Det bliver uden tvivl det stærkeste.
Du skal finde ud af hvad væggen består af. Er det mursten, skal der bores hul i murstenen og puttes en rawplug i hullet, sammen med et passende skrue. Er det andet materiale, er det et spørgsmål om at finde en passende rawplug. De findes i et hav af størrelser til alle slags mure.
Laver du det ikke ordenligt, ryger de ned med et brag ! Har selv engang sat et par KEF op som vejede 18 kilo. De sad i mange år, så det er ikke umuligt.
Mvh. Frank K.
Til top Vis Fiddoo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fiddoo
qUAp
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 07:33 | IP-adresse registreret
Mange tak for svaret Fiddoo
Den løsning havde jeg ikke lige tænkt på, men den lyder holdbar. Jeg vælger nok den. Tror jeg laver den med en rimelig stor spændeskive, det vil nok aflaste hullet lidt, og evt. med en kontramøtrik. Så falder den ikke nogen steder
Men hvor er det bedst at spænde beslaget på højttaleren, midt, 3/4 oppe eller bare helt i toppen?
Ville selv tro det var i midten, men vægten i højttaleren ligger jo i toppen og derved vil det give et skævt vrid?
Med Venlig Hilsen
qUAp
Fiddoo
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 16:56 | IP-adresse registreret
Og se nu efter inde i højtaleren INDEN du borer
Ved ikke. Afhænger vel af hvordan beslaget er lavet. Skal højtaleren pege vandret ud i luften, er det nok bedst beslaget sidder i midten. Skal den pege nedad ville jeg nok sætte det i toppen.
Mvh. Frank K.
qUAp
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Heh, nej, det er da nemmere at se efter når man har boret, så har man jo hullet at kigge ind af, og ikke at forglemme lyden hvis boret rammer noget. Der findes ikke noget, der ikke kan repareres med gaffatape
Riiiight.... DOH
Med Venlig Hilsen
qUAp
