Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 12:43
Emne Emne: Strømpe i hul? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mickey BG
Sendt: 16 Juni 2006 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Hej jeg har et MEGET STORT PROBLEM! med akustik i min stue, da stuen er lavet af jernbeton hele vejen rundt, gulv, loft og vægge...
Men tror jeg har fundt problem løseren, og den hedder System Audio 1730 med en strømpe i basreflex hullet... men så er det jeg tænkte om man dæmper eller ødelækker noget andet end den buller bas som jeg har store problemer med i min stue...?
My Place - Sound of Life
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 16 Juni 2006 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Hej, har du skippet Kappa Sub'en? Fortæl lidt om stue-areal. Er der beton hele vejen rund skal du investere 300000 kr. i "ægte" tæpper, det hjælper .
Mickey BG
Sendt: 16 Juni 2006 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
nej jeg har ikke kappa subben mere...
Rummet er end 15-20kvm og det er beton hele vejen rundt... og jeg har gulvtæpper på og et stort væg tæppe på den ende væg samt lydisolerne gardiner og så møbler som man plager og ha... du kan kig under mit hifi anlæg
Mik112
Sendt: 16 Juni 2006 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
 Få fat i et par nylonstrømper (ud at score, så er de hjemme),  og prop dem med Rockwoollll... og så ind i porten igen. Prøv først med lidt, hjælper det ikke, så fyld sokkerne godt op og pres dem ind i porten. Hvis det ikke funker må du flytte til noget andet.
Ps. Hæng evt. et par tæpper op i loftet.
Mickey BG
Sendt: 17 Juni 2006 kl. 00:36 | IP-adresse registreret
Tror også jeg har fundet løsningen med porten hehe... sikke mange løsninger jeg finder idag
Bølgepap tror jeg er løsningen. det draber ikke alt lyd 100% fra porten som en suk gøre... for med sokken blir mellemtonen og lidt "trang" i lyden... men med bølgepap der er rullet sammen kan højttalerne stadig få "luft"... så det kun er bassen der blir dæmpet, men stadig kan gå dybt, og mellemtonen er overhoved ikke trang i lyden...sagt på en anden måde højttaleren har stadig dynamik og power, bare uden buller bas i rum med dårlig! akustik... imponerne hehe...
Jesper Juul
Sendt: 17 Juni 2006 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Ellers kan du også pøve det gamle trick med sugerør.
Jesper Juul
hifijan
Dobbeltprofil!
Bruger siden: 06 April 2005
Sendt: 17 Juni 2006 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Hej...
Du kunne måske overtale HFK til at gi' / sælge dig et par B&W 'skumpropper' så er du sikker på at dæmpningen bliver ens i begge sider...
- måske du også ku' ha' hjælp af nogler nye 'fødder' til højttalerne, spikes dur' vist ikke hos dig..
mvh. Jan
Holfi Pre NB1 S.E.
Holfi Power NB250
Lyngdorf CD-1
Rega Planar 5
Dali Euphonia MS4
Thule Spirit TU150 DAB/FM
Nakamichi LX-5 cass
Denon AVR-3803
Denon DVD-A11
Panasonic NV-HS900
Dali Rear 0.8
Til top Vis hifijan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifijan
tadman
Bruger siden: 01 Januar 2004
Sendt: 17 Juni 2006 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
du har selv løst problemet uden at vide hvad du gjorde. Svarene til dig giver desværre et billede af hvad dit problem er.
Der er det med beton, at det holder på bassen og det er faktisk på mange måder et luksus problem og så alligevel ikke.
Det er sådan, at ethvert kommercielt HT produkt vil lave et optimum samlet Q på ca. 0.7. Det gøres for at få bass og holde kabinet størrelse nede.
De fleste fabrikanter foretrækker ligeledes bassrefleks for at få dybere bas med mindre kabinetter.
Det du har gjort, er at formindske dit samlede Q fra ca. 0,7 til 0,58. Dermed falder din enheder af længere oppe og noget blødere. Det roomgain du vil få ekstra meget af fra beton, gør at enheden med dets blødere fald længere oppe i frekvensområdet ikke peake i samme grad som en basport som med et Q på 0,7 falder med 12 db per oktav langt nede.
Håber at du forstår det. Steen Duelund var fortaler og formidler for denne viden. Gryphon har i deres HT en såkaldt Linktwitz Grainer Q controler til at løse tilsvarende problemer.
det er vigtigt, at du næsten lukker hullet til, da du hermed undgår den dobbelte impedans kurve i bassen.
Har du en rørforstærker øges dit toale Q i ekspressfart på grund af udgangsimpedansen.
vh
Til top Vis tadman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tadman
Mickey BG
Sendt: 17 Juni 2006 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Okey tadman det vil sige ved jeg lukker mine basreflex huller med bølgepap i mit rum med meget dårlig akustik pga. kræftige beton vægge, gir i sidste ende et beder resultat end et rum med god akustik
Mickey BG
Sendt: 17 Juni 2006 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
må nok lige ret noget... det blev ikke en 1730 men en 1750 i stedet... skal godt nok love for der er en del mere power i den og fyldig musik
Men det jeg så har gjort er at jeg har rullet noget bølgepap sammen så det passer med basreflex hullet størelse både i længde og brede...
Efter mine øre syntes jeg det har givet en lidt mere klar melemtone samt en meget mere neutral og hurtig bas... i forhold til før hvor det lyd som om hele rummet var fyldt op med 18" subwoofer...
er der nogen der gider fortele mig hvad det er der er sket... ved jeg har dæmpet basreflex hullet.... jeg forstog ikke lige 100% det som tadman skrev...
Mickey BG
Sendt: 17 Juni 2006 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Ikke nogen der kan forklar lidt nærmer...?
tadman
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Hej igen
Få rum har god akustik. Om dit har ved jeg ikke. Jeg siger bare, at beton holder på bassen og hvis du var selvbygger og har lidt forstand på lyd, kunne du udnytte dette til noget positivt.
Min pointe var, at ved at du stopper hullerne til og får et lukket system, får du også et total Q der er lavere og falder mellem 6 og 12 db per oktav.
Du ville formentlig få en suveræn dyb bas med et par blødt ophængte enheder, hvor dit totale Q er på ca. 0,5 samlet. dermed falder enheden 6 db per oktav langt oppe, men da dit rum booster, kan du i realiten få respons et stykke under 20 hz.
Ahr, det er også svært at forstå, håber det hjælper lidt. Ryk evt dine HT ud fra hjørnerne, du får mellem 3-6 db gain fra hver flade.
vh
