Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. maj 2024 | 15:24
Emne Emne: Denon & KEF (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mickey BG
Sendt: 02 September 2006 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
Det er så det nye system
Nogen vil nok kig lidt mærkeligt, hensyn til højttaler valg i hold til resten af systemet... men da mit rum på ingen måde har en god tone i sig selv... finder jeg ingen mening i investere i et vilder og støre højttaler system endnu... men nå jeg har fået en beder stue skal højttalerne nok også følge med klasse mæsigt med det andet :o)
Men en ting er helt sikkert... de højttaler for det ikke meget beder hehe...
"En VW med Porsche motor, med Turbo og det hele hehe"
Forstærker: Denon 3805
Virkelig et styk kram! som underholder selv ved indstilning hehe...
Ellers en super surr. reciever der virkelig kan sæt skub i tingene, selv ved stereo brug!
7x120 watt i 8 ohm (kont. effekt, to kanaler i drift, 20-20.000Hz, 0,05% forvrængning)
7x160 watt i 6 ohm (kont. effekt, to kanaler i drift, 1kHz, 0,7% forvrængning)
Udgangstrin: Diskret High Current transistor
Frekvensområde: 10-100kHz
Formater: Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx (Cinema, Music mit Einstelloptionen, Game)
også på DTS 5.1/6.1-kilder, DTS, DTS-ES Discrete/Matrix 6.1, DTS Neo:6 Cinema/Music (Enhanced), DTS 96/24, HDCD-Decoder
DSP: 32-Bit flydende-DSP, 3. generation SHARC ADSP-21266 1200 MFLOPs
ALPHA Prozessor: AL24 Processing PLUS alle kanaler
Cinema Equalizer
Virtual Surround: Hovedrelefoner/højttaler
DSP-Programmer: 10
Flerkanals-stereo: 5-/6-/7-Kanalstereo
D.D.S.C.-kredsløb
D/A-konverter: 24 Bit / 192 kHz
A/D-konverter: 24 Bit / 192 kHz
Digital Interface Receiver (DIR): 24 Bit / 192 kHz
Auto Setup
Test højttalertilslutning
Test højttalerfase
Måling af højttalerstørrelse (Big/Small)
Indstillingsniveauer: 0,5 dB step
Indstilling af højttalerafstand
Præcisionsmålemikrofon: DM-S305 fra Audio-Technica
6 m mikrofonkabel (medfølger)
Mulighed for opstilling på standard kamerastativ
Programmerbar fjernbetejning
Tunerdel: RDS/Radiotext, 56 programpladser
Mål (BxHxD mm): 434x171x429
Vægt: 17kg
Standbyforbrug: <1 Watt
Aluminiumsfrontpanel
DvD-Afspiller: Denon 3910
Uden tvivl den fedeste DvD jeg har haft hjemme!
Billede og Lyd i Verdensklasse!
Fjernbetjening
SACD-kompatibel
DVD-Audio kompatibel
Afspiller: DVD, CD, CD-R/CD-RW (audio/MP3/Jpeg), VideoCD, Picture CD, DVD-R/RW
DVI-udgang
HDMI-udgang
DenonLink
2 FireWire udgange
5.1 udgang
Dedikerede steroudgang
4 stk 24-bit/192kHz DA-konvertere for lyd
2 stk 12-bit/216MHz DA-konvertere for billede
Faroudja DCDi FLI-2310 billedprocessor med skalering
Progressivt signal output: 480p/i, 720p/i, 1080i
Denon Pixel Image Correction
Coaxial/optisk digitaludgange
Scart-udgang (med m/RGB)
Komponent videoudgang
2 stk S-video udgange
RS-233 port
Størrelse: 43,4/13,7/40,3 cm (B/H/D)
Vægt: 9,3 kg
Højttaler: KEF KHT2005,2
Meget imponerne højttaler system! størelse og pris taget i betrakning!!!
Specifications HTS2001.2
Design Satellite speaker
Drive Units Reflex ported 100 mm (4in.) UNI-Q® array with 19 mm (3/4 in.) tweeter
Frequency range 80 Hz - 27 kHz
Power Handling 100 W
Amplifier N/A
Sensitivity (2.83V/1m) 88dB
Maximum output (SPL) 104 dB
Impedance 8 ohms
Internal volume 1.5 litres
Weight 2 kg (4.4 lbs)
Dimensions (H x W x D) 198 x 130 x 150 mm
7.8 x 5.1 x 5.9 in
Specifications PSW2010
Design Powered Subwoofer
Drive Units Closed box
250 mm (10in.)
Frequency range 30 Hz - 140 Hz
Power Handling N/A
Amplifier 250 W
Sensitivity (2.83V/1m) N/A
Maximum output (SPL) 108 dB
Impedance N/A
Internal volume 15.4 litres
Weight 14.5 kg (31.9 lbs)
Dimensions (H x W x D) 360 x 320 x 320 mm
14.2 x 12.6 x 12.6 in
TV: Sony KV-32FX65E 32" Trinitron Widescreen 100 Hz.
Uden tvivl et af de bedste billeder jeg har set til dags dato.
Kabler: Højttalerkabel: Supra mini 1,5
Signalkabel: Audio Note AN-A fra DVD til Forstærker.
Signalkabel:TARA LABS Prism 500i fra TV til Forstærker.
Billedkabel: IXOS XHT601 fra DVD til TV.
My Place - Sound of Life
Brian7500
Bruger siden: 12 April 2005
Sendt: 02 September 2006 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Tillykke med det nye legetøj.
Det Denon grej er rigtig fedt.
Du har sikkert okay lyd i surround med de KEF højttalere, men det må godt nok være svært at vænne sig til det der, med de højttalere du har haft i din stue. Du er da ihvertfald stensikker på, ikke at høre ret meget musik i fremtiden....
Med venlig hilsen,
Brian7500
Mickey BG
Sendt: 02 September 2006 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
hvor har du bare ret
Ej så slemt er det faktisk ikke... der er en verden til forskel ja... men så ringe lyder de faktisk ikke af sådan en type højttaler af være...
Men i surr. mode er de fatisk super! der er knal på hehe... er du gal det hele køre rundt  hehe...
Mickey BG
Sendt: 02 September 2006 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Men en helt anden ting... er du gal de kan spille højt ! ! !
Det lige før jeg vil tro de kan spiller højer end VA. mozart jeg havde før!
sHaCk_kO
Bruger siden: 17 Januar 2006
Sendt: 03 September 2006 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
mickey jeg tror snart du bliver nødtil at flytte, så du kan finde en ordentlig stue, og så forhåbentli beholde nået af alt det grej i mere end 2 måneder
:o)
Mickey BG
Sendt: 03 September 2006 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
Ja ikke hehe... prøv du bare fortæle det til min dame
Ej har faktisk fået det her til lyde rigtig fint... det er self. ikke det vilde hifi hehe... men det er faktisk ikke så ringe end da
Det virker ud over alle forventninger det der Auto Setop
sHaCk_kO
Sendt: 05 September 2006 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
heh mickey,
vis nu du finder et hus på landet og siger at damen må få en hest vis i flytter
Er dine VA solgt?
:o)
Mickey BG
Sendt: 05 September 2006 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Ja det vil hun også mere end gerne... men betaler du hehe ;o)
Ja mine VA. er solgt... mangler bare primare systemet... og tror også jeg sælger min 3805 til fordel for 2807 med støre EQ... med ved ikke helt endnu... for den er virkelig lækker den her 3805 sammen med 3910eren
sHaCk_kO
Sendt: 06 September 2006 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
så du skulle have 10.000 for Primara
:o)
sHaCk_kO
står og mangler en ny cdafspiller..
:o)
Mickey BG
Sendt: 06 September 2006 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
9000kr. nu og her hvis du er frisk :o)
Ellers 3000kr. for cd maskine...
Soersch
Lukket konto efter ønske fra bruger!
Bruger siden: 17 Juni 2006
Sendt: 06 September 2006 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Flot set-up - men få de fronter ned i ørehøjde - det kan selv kvinder høre.
Fra og med nu skal du holde fast i din hobby !
Husk gulvhøjtalere er pæne og de fylder ikke mere ned et par små højtalere på stativ.
Og husk at kvinder ofte hører alverdens fejl i anlægget hvis det er en af hendes plader du spiller !
Husk at alt det en kvinde vil fjerne fra sin mand, det savner hun når han har lagt sig helt ned i støvet og har føjet hende i alt.
Husk i spiser af samme brød men ikke samme skive.
**** Gulvhøjtalere er pæne ****
Computeren er den opfindelse, hvormed man kan begå flest fejl hurtigst - dog er tequilla og håndvåben mulige undtagelser..
Til top Vis Soersch's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Soersch
erla
Bruger siden: 29 Juli 2006
Sendt: 06 September 2006 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
De er da helt vildt cool, de der KEF-HT'er :-)
Hvem forhandler dem herhjemme ?
Til top Vis erla's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af erla Besøg erla's Websted
Mickey BG
Sendt: 06 September 2006 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
Soersch bare lige en liste over tideliger udstyr...
Højttaler:
1. B&W DM602 S3
2. Dali IKON 6
3. Chario Delphinus
4. Infinity Renaissance 80
5. System Audio 1750
6. Avance Dana 980
7. Vienna Acoustics Mozart Grand
8. * KEF KHT 2005,2 *
Forstærker:
1. NAD C320BEE
2. NAD C352
3. Primare A20
4. * Denon 3805 *
Effekt Forstærker:
1.Acurus A250
CD-Afspiller:
1. NAD C542
2. Primare D20
DvD-Afspiller:
1. NAD T512
2. Primare V10
3. * Denon 3910 *
Så jeg tror godt selv jeg ved hvordan tingene hænger sammen hehe...
Og damen er 100% ligeglad med hvad der står... men det er min akustik ikke  og som jeg også har skrevet tideliger: "Nogen vil nok kig lidt mærkeligt, hensyn til højttaler valg i hold til resten af systemet... men da mit rum på ingen måde har en god tone i sig selv... finder jeg ingen mening i investere i et vilder og støre højttaler system endnu... men nå jeg har fået en beder stue skal højttalerne nok også følge med klasse mæsigt med det andet :o)"
Og nå alt dette er sagt, så spiller de faktisk ikke så ringe som man skulle tro! jeg er virkelig imponeret over hvor meget musik der kan komme ud af de små KEF højttaler! de har faktisk en meget fin og detaljeret alu. diskant, meget fin og luftig... syntes faktisk på nogen punkter den er beder og mere velopløst end mine tideliger B&W DM602 S3... om det er Denon EQ eller hvad det er, men de spiller faktisk WOW til prisen!
hclyd
Lukket konto efter brugers ønske!
Bruger siden: 06 Juni 2006
Sendt: 06 September 2006 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
De KEF er bare super, og dem som ikke har hørt dem, skulle lige vente med at grisse dem til.
Og det er vist ikke kun den EQ der gør det. Kan godt forstå dit valg af højtt. Fedest, og som et ordentlig design, kan de også flytte luft.
Fona og Elektric City har vist eneforhandling.....
www.lydcentrum.dk, www.canton.de, www.lua.de rør og matchende højttalere, med høj følsomhed.
Til top Vis hclyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hclyd Besøg hclyd's Websted
Mickey BG
Sendt: 07 September 2006 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
Ja det er en anden ting, de kan satme flyt noget luft/ spiller rigtig fint højt!
Jeg klager værtfald ikke  5000kr for sådan et set det sku bare super... jeg kan vært fald ikke finde noget beder til den pris!!! og i mine øre kan Dali Concept og nogen sider fra de mindre B&W DM serie godt går hjem og ligge sig i forhold til dem her..! men det der nok imponere mest fra de her små er klart den fine diskant, der er virkelig nogen af de dyre modeler jeg har haft der ville have svært ved følge med her... og størelsen taget i betrakning har de også en fin mellemtone, og alt bass fra 120Hz går i subwooferen (10" + 250watt) af en super fin kvalitet til den pris som der er lagt til den side ud af de 5000kr.
Og nej det er ikke nogen vild hifi højttaler, men det den kan, gør den virkelig fint!
Brian7500
Sendt: 07 September 2006 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Du har haft din AVR-3805 i 5 dage (eller det er 5 dage siden du startede denne tråd)....
Nu er den til salg....
Hvad skal du så have denne gang?
Med venlig hilsen,
Brian7500
Mickey BG
Sendt: 07 September 2006 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Jeg går og overvejer lidt "lille" bror 2807 da den har en støre EQ del...
Men går sådan lidt, 3805 er/var jo drømme modelen, og den er bare super fed!!! men kunne godt tænke mig prøve den nr. støre EQ del som der er i de helt nye modeler... de køre med bla. 512 bånd EQ og div. rum til pasninger....
men ved ikke 100% hvordan og hvorledes... den er bare super lækker 3805, og nu da jeg også har 3910 DvD så køre det jo ikke helt dumt jo
sHaCk_kO
Sendt: 07 September 2006 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
står desværre ikke lige med 3000 til en cd maskine
:o)
Mickey BG
Sendt: 07 September 2006 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Okey
Du siger bare til...
