Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juni 2024 | 01:07
Emne Emne: Kjeldsen’s set up - historisk (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kjeldsens forbindelser
Sendt: 11 December 2003 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
For ikke at lave for mange tråde, vil jeg holde mig til denne ene for alle mine projekter.
Ting på vej (se længere nede):
CAD D400S PWM med SMPS forsyning - droppet
Bredbaffel fuldtone projekt - droppet
Istedet aktiv deling med lille fuldtone + dipol bas
Jeg har desværre ingen billeder af mit nuværende setup, men for
selvbyggerne har jeg et billede af mine første hjemmelavede
højttalere.
Den er her:
Selve kabinettet består af 2x3mm aluminium der er bukket i 5 kant
set fra toppen, Fronten består af to lag (12 mm krydsfiner, og 25 mm
spånplade). Top og bund er 45 mm teaktræ. Frontbeklædning er
noget lyddæmpende materiale jeg krejlede mig til fra IC3 togene,
det samme materiale anvendes indvendigt.
Mellem de to alu-plader er der afstivning og tørret sand (benyttes
normalt til sandblæsning på IC3 tog). Farven er (gæt en gang) den
samme som et IC3 tog. For at skjule overgang mellem front og sider,
er benyttet skuret lister af rustfri stål.
Enheder er 2x seas 4,5 tommer (i separat trekantet kabinet), en
Peerless diskant samt en 12 tommer Peerless bas (sidder også i The
Abyss). Delefilteret er designet af DAT, og jeg mener det er 12 dB,
med intertechnik i ml. tone og diskant og WIMA i bas.
Den var engentligt tænkt som basrefleks, men lød klart bedst uden
topplade, derfor blev der udsavet et V.formet hul i toppladen.
Samlet højde 168 cm, vægt 65 kg.
Mit nuværende anlæg er desværre opmagasineret til jeg får mere
permanent bolig, men består af:
Pioneer PD77 (defekt, skal lige finde reservedel)
LC Audio The End Millenium 2x160 watt-udgave (defekt i en kanal)
Hjemmebyggede højttalere, lukkede med Monacor basser
(2xTC170), og monacor diskant (1xDT250) . Delefilter AR-XO
seriefilter med Polink spoler. Den ene diskant brændt af.
Rega Planar 2 med Elys pick-up.
Forforstærker lavet af elektroniktekniker.
rune-nielsen
Bruger siden: 08 Juli 2003
Sendt: 11 December 2003 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Haha! Det er jo fandme et helt IC3 tog med enheder monteret i bunden
Men de "toge" ser da utroligt lækkere og gennemarbejdede ud. Syntes du det spiller som du vil have det? Jeg kender desværre ikke dit grej.
Du siger alt udstyret er opmargasineret. Kan du så slet ikke høre musik PT
Men det var rart at se dit anlæg. Jeg syntes du skriver nogle utrolig gode, kontante og brugbare svar på mange af de spørgsmål som os mindre erfarne "rotter" har utrolig meget gavn af herinde! Det er ofte der går for lidt for meget religion i det herinde. Det er også meget godt, bare det ikke bliver for meget, og det syntes jeg du sørger for med dine gode, objektive indlæg. Det var bare lige det....
Håber du får taget nogle flere billeder af det hele!
PS. Mon ikke snart der kommer nogle gamle regionaltoge til salg som du kan lave en sub eller noget ud af       AHhh det er bare gas - Jeg er imporneret over din opfindsomhed...
Audiovector M3 Avantgarde
Densen
Kimber kabler
Mit Hifi
Til top Vis rune-nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rune-nielsen Besøg rune-nielsen's Websted
Sendt: 11 December 2003 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Takker for de flotte ord. Jeg har desværre ikke højttalerne mere
(dem på billedet), men de lød faktisk rigtigt ok, selvom diskanten
ikke helt kunne følge med.
De lever efter sigende endnu, et eller andet sted på Sjælland.
Jeg bor pt. i møbleret fremleje (indtil februar) så jeg lytter på noget
gammelt Sony gear med JWS højttalere. Jeg skulle iøvrigt lige fiske
højttalerne op, da de stod bagved en sofa. Det lød absolut ikke godt.
Sendt: 10 April 2005 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Så er jeg ved at være klar til at komme ud af mit nuværende elendige set-up.
Består nu af: ovennævnte højjtaler (ikke billede) med to forskellige diskanter en støjende PA forstærker samt en bærbar computer. Man lytter ikke meget musik på sådan et set-up.
Mit nye set-up vil være en blanding af færdigt og hjemmelavet, men jeg starter tråden her og tilsidst vil der komme den færdige løsning i "mit hifi anlæg"
Jeg har netop bestilt min nye CD/DVD afspiller:
Detter er en USB2.0 Lacie DVD brænder, som sammen med en USB DAC og software rumkorrektion skal udgøre kernen i afspillekæden.
Denne vil blive suppleret med et sæt fuldtone speakers med Fostex. Her er flere muligheder jeg overvejer, men FX200 er nok øverst på ønskelisten lige nu:
F200A er dog min favorit men alt for dyr (3800 kr vs. 1100 kr.)
Frekvensgang for FX200:
Frekvensgang for F200A
Forstærker vil blive fra CAD audio, da de er de eneste der kan levere med switchmode forsyning. Model har jeg ikke endelig besluttet mig for, men design og størrelse skal være som DVD brænderen.
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 10 April 2005 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
hej kjeldsen, en ganske fornøjelig oplevelse at se folks hjemmelvede højttalere.
dog undre jeg mig, da både du og ottoTC benytter cd/dvd drev til afspilning med "pc" dac?
forstærkeren fra cad må du gerne lave en tråd om når det kommer dertil, de har en del interesasnte modeller på programmet, hvad er det for nogle (af deres egne?) du har valgt til en udvælgelses finale?
Sendt: 10 April 2005 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Mht. til CD/DVD drev er der åbenlyse fordele ved at overføre et digitalt signal via USB. Dette må jeg naturligvis afprøve, desuden ønsker jeg ikke længere at plastre mit hjem til med 10-40 kg's hifi dimser.
På CAD audios program er det D500S og D400S der skal vælges mellem. Dog har jeg ham stærkt mistænkt for ikke at have designet D500S, da ligheden er slående med en model fra international rectifier. Dog er hans pris under det halve at prisen i USA, så det kan være at det er international rectifier der har lavet en bestillingsopgave.
Et alternativ kunne være 2 stk. D404.
Alt i alt vil en sådan en stereoforstærker på ca. 2x400 watt i 4 ohm (DIN måling)kunne laves for ca. 3000 kr.
Sendt: 06 Maj 2005 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Så er der lige kommet sorte penge i kassen (håber ikke skattefar kigger med), De skal bruges hos CAD audio, så må jeg se om de er til at få fat på.
Sendt: 05 Juni 2005 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Har netop været i kontakt med CAD audio og der er meget interessante produkter på vej. I mellemtiden har jeg fået indkøbt 8" fuldtone phillips enheder til den urimelig sum af 39 kr. stykket. De skal blot benyttes til eksperimenter. Hertil er også indkøbt mikrofonkapsel så måleudstyr snarest kan bygges.
Mht. PWM selbyg vil der ikke gå lang tid. Der er ikke meget loddearbejde forbundet, men jeg skal nok få lavet billededokumentation af processen. Så må tiden vise om en NAD 3020 stadig vil være mester herefter.
Jeg er også ved at kigge på muligheden at bygge en fuldtone selv. Her vil jeg dog henvise til den selvstændige tråd.
Fuldtoner:
Sendt: 24 Juni 2005 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Så er der lidt nyt. Det går ikke så stærkt men lidt har vel også ret.
Endnu et par fuldtoner fra philips er landet. Her er tale om min fars 8" fra firserne. De kostede dengang 250 kr. stk. og har siddet i et horn. Membranerne er færdige og er derfor gode objekter for mine forsøg med diy membraner.
CAD audios CAD D400S med tilhørende SMPS og kabinet er bestilt (kabinet skal ikke bruges men til 200 kr. ekstra, kunne jeg ikke sige nej).
Jeg skal se at skaffe et digi cam så der kan komme en billedeserie.
Sendt: 20 Juli 2005 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Så er jeg kommet lidt længere. En simulation viser god jævn respons på en oval baffel (60x80 cm) med assymetrisk placering af enhed. Baffel skal være kæmpestor for helt at undgå baffelstep korrektion, så jeg er nok nødt til at korrigere.
Overvejer også, om jeg skal prøve med de ekstra enheder i en isobarisk kontruktion.
CAD Klasse D modulet lander forhåbentligt indenfor den næste uge til halvanden. SMPS forsyningerne skal blot testes igennem inden afsending.
Sendt: 19 August 2005 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Det går lidt langsomt, men nu ser det ud til modulerne er på vej. Mandag eller tirsdag skulle de lande med posten.
Højttalerne må nok vente lidt.
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 23 August 2005 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Det lyder spændende det hele.
Jeg er dog mest spændt på den PWM forstærker fra CAD Audio.
Sendt: 23 August 2005 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Det er jeg også. Havde håbet på pakken i dag, men desværre ingen ting.
Sendt: 29 August 2005 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Så skete de sgu. Posten har været forbi. Dog uden jeg har været til stede.
Så skal der måles og bygges kabinet. Håber på lyd indenfor et par uger.
daniels
Sendt: 29 August 2005 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Venter spændt...
Sendt: 29 August 2005 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Det gør jeg også. Bestilte 24. juni og har ventet spændt lige siden. Har desværre møgtravlt på arbejde for tiden (aften og weekend). Men jeg skal nok få fingeren ud snarest.
Sendt: 29 August 2005 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Indtil videre må i nøjes med nuværende selvbyg konstruktioner. Lidt fornuftigt skal de nye digicam sgu bruges til.
Højttalerne er allerede nævnt tidligere, de er fine men er aldrig rigtigt blevet det jeg håbede på. Et forsøg på krakeleret finish mislykkedes også totalt.
Sendt: 30 August 2005 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Så landede modulet med forsyning.
Mit kamera er ikke skidegodt, men ok til formålet. Nu skal jeg lidt i tænkeboks mht. design. Der skal blot monteres kabler til højre/venstre signal ind. Speaker-out samt forsyning til forstærkermodul, så selve samlingen kan ikke tage mere end et par minutter.
Print og lodninger virker meget prof. på trods af en enkelt eller to lus. Alle IC'er er "hemmelige" dvs. al tekst er skrabet væk. Der er tale om en 600 watt SMPS forsyning, og modulet er på 2x400 watt din i 4 ohm.
wuffer
Sendt: 08 September 2005 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
glæder mig til at høre hva du syns om den...  overvejer selv noget fra cad audio senere... men ved ik hvilket modul jeg ska prøve
Sendt: 09 September 2005 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke der er mange af mit modul tilbage, så her skal du nok være hurtig.
Jeg har lige erfaret, at der ikke skal køling til. Transerne er smd monteret og den varme de udvikler tager printet sig af, så mit ønske om en lille let forstærker bliver vist ingen problem (1,5 kg burde kunne gøre det inkl. kabinet).
Jeg sidder i budget til op over begge ører denne og næste uge, men mon ikke der kommer et resultat indenfor de næste 10 dage.
