Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 08:34
Emne Emne: Gamle scan speak enheder (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Dyvel
Sendt: 26 December 2003 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Hejsa folkens
En ny mand i gruppen, men håber da I vil tage godt imod
Jeg skriver fordi jeg har et sæt gamle fabriksbyggede(tror jeg i hvert fald) Scan Speak højttalere, som nok er omkring de 15-20 år gamle(bud)
De spiller i og for sig godt, men på grund af min ringe erfaring hører jeg gerne fra andre med mere erfaring.
Enhederne har jeg planer om at bruge i et nyt kabinet (det gamle er slidt og grimt) og samtidig udskifte bassen, da den kun er på 25Watt stykket. (2 10" i hver)
Diskanten er en dome-model: D3808 Code:2573
Mellemtone: 18 Watt 4204 P2B Code: 31010
Bas: ikke relevant
Mellemtonen står til snarlig udskiftning af kantophæng, men har fået tilbud fra basrep på 550kr. Disse vil jeg fog meget gerne udskifte til et sæt Coral m-100 - Så dem til salg i dba.dk for sølle 250 kr, men kom desværre for sent.
Men nu til mit spørgsmål: Kan det betale sig at renovere de gamle scan speak, og hvor gode er de i forhold til andre højttalere i dag?
På delefiltret sad der flere store ... øh ja, de lignede "lytter" af mærket "Jensen" - siger det nogen noget overhovedet hører jeg gerne mere. Forventer selvfølgelig ikke meget på baggrund af denne information, men mere: Hvis der sidder "Jensen" "lytter" på delefiltret er det et super godt/dårligt filter. Jeg tænker i denne forbindelse på at genbruge det i det nye kabinet.
til bas overvejer jeg at købe nogle P.Audio 12" DB-R12
300 WATT
250 RMS
25 - 3000 Hz
Qts 0,62
fs 28Hz
Vas 112l
SPL 92,5dB
Udskæring ca. 286mm
Dybde ca. 115mm
4 Ohm
http://dev5.sites.dk/img.asp?w=550&h=230&f=/log/prod ukter/2_DB-R8s.jpg
Er det helt hen i vejret? - de er billige, men alligevel fra en producent med et fornuftigt ry
Det skal hertil siges at jeg er studerende og er ikke i stand til at ofre flere tusinde kroner på nye højttalere.
Med venlig hilsen
Daniel Duvald
Til top Vis Dyvel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dyvel
André Jensen
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 26 December 2003 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
    Jeg er ret sikker på at basserne er mere på 25 watt. De 25w
    er bredden på enheden 25 cm lig 10 tommer
Dyvel
Sendt: 26 December 2003 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Jamen du har sikkert ret... Der stod så vidt jeg husker nemlig kun 25W - gik blot ud fra at det så var watt der var tale om... Det samme gør sig gældende for mellemtonen...
Dyvel
Sendt: 26 December 2003 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Men magneten på bassen er ikke større end den på mellemtonen, hvilket for mig indikerer at der er tale om en bas med lav effekt...
André Jensen
Sendt: 26 December 2003 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Er højttaleren lukket. I såfald er det normalt med små magneter
Læg mærke til at mellemtonen er 18W lig 18 cm. Skal du have
udskiftet den foreste bølge prøv at maile til duelund, han har dem
Er de lukkede kan du prøve at tråd ophænge svingspolen.Giver
lavere resonansfrekvens
Dyvel
Sendt: 26 December 2003 kl. 23:29 | IP-adresse registreret
Der er tale om trykkammerkabinetter så ja, så de er lukkede.
Nu er jeg ikke helt sikker på hvad du mener jeg skulle få ud af en lavere resonansfrekvens, da jeg ikke har problemer med resonans i mine højttalere, men derimod overvejer om jeg skal renovere mine mellemtoner og anvende dem i nye kabinetter. Desværre opdagede jeg lige at der er et hul, på størrelse med hvad en blyant kan lave, i den enemembran, men ikke noget jeg umiddelbart kan høre på lyden.
Det skal siges, at de spiller godt i mit øre, men samtidig er jeg klar over at det kan blive meget bedre. Jeg vil derfor prøve om jeg kan få en vurdering af brugere herfra om det kan svare sig at renovere de gamle Scan Speak i forhold til at købe nogle andre brugte (f.eks. Coral M-100) som jeg mener lyder bedre. Men igen er jeg begrænset af min ringe lytteerfaring.
Men jeg må indrømme at jeg nok opgav mine mellemtoner lidt, da jeg opdagede at der var hul i den ene membran.
Det jeg forventer af en højttaler er ikke nødvendigvis en sindsyg vild effekt ( så havde jeg nok købt et par Cerwin Vega'er) men snarer jagten på den "rene" lyd, som er så "ufarvet" som muligt. Jeg vil dog gerne kunne spille højt, ikke sindsyg højt. Jeg forventer de har et oversskud at give af, selvom jeg spiller ved en moderat volumen. Med andre ord skal de kunne klare en fest i ny og næ, men til hverdag kunne levere den "rene og ufarvede lyd".
Dette eller disse krav, kan man vel sige udelukker mange af de "billige" højttalere i dag.
Jeg er dog meget interesseret i og har videreudviklet nogle tegninger, stadig kun på skitse, af nogle Jerico hornhøjttalere, men der går nok flere år før jeg prøver at bygge disse... Men de kurver jeg har set af disse viser en fantastisk dynamik i mine øjne... Meget spændende
Med venlig hilsen
Daniel Duvald
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 26 December 2003 kl. 23:40 | IP-adresse registreret
25W er Scan-Speak kode for en 25cm basenhed (W=woofer). Hvis
basserne også er fra S-S, så synes jeg umiddelbart det vil være
synd at udskifte dem med dem du linker til (det kan godt være de er
fra en såkaldt "respektabel" producent, men derfor ligner det stadig
noget kla*p hvis du sprger mig ) Du kan heller ikke uden videre
skifte eks. mellemtonen ud med noget helt andet og forvente at få
noget bedre ud af det ("anderledes" måske, men næppe bedre)
Hvis du i øvrigt er tilfreds med lyden og effektformåen mv. så ville
jeg nok spørge hvad det koster at skifte ophæng på basserne også
(hvis det altså er nødvendigt). Så kan du lave et nyt kabinet til en
konstruktion der virker og dermed være sikker på et nogenlunde
resultat ud af det. Hvis du derefter har lyst til at bygge flere
højttalere i jagten på den "perfekte" lyd, så har du også gjort dig de
første erfaringer, så du forhåbentlig kan undgå at smide lige så
mange penge efter det som vi andre
/U.
Dyvel
Sendt: 26 December 2003 kl. 23:49 | IP-adresse registreret
Basserne er skam også Scan Speak. Grunden til at jeg gerne vil udskifte dem og bygge nye kabinetter, er dels at de gamle er slidte og grimme, men også at jeg gerne vil gå over til refleks-kabinet i stedet for trykkammer.
Jeg tror ikke at en "trykkammer-højttaler" egner sig særligt godt i et refleks-kabinet. Magneten er på størrelse med en kaffekop i diameter.
Jeg har fået et tilbud på at skifte kantophænget for 550 kr. for et sæt. Tilbuddet kommer fra basrep.dk
Dyvel
Sendt: 26 December 2003 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Jeg vil lige sige, at jeg er glad for alle de imput jeg allerede har fået herfra, da det jo er med til at udvide min horisont inden for "faget" og se ting jeg ikke har tænke på før. Der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken 2 gange
Dyvel
Sendt: 26 December 2003 kl. 23:56 | IP-adresse registreret
Dette er det Jericho horn jeg gerne ville bygge engang:
http://www.plasmatweeter.de/jericho.htm
Ser det ikke lækkert ud?
Dyvel
Sendt: 27 December 2003 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
i øvrigt er kantophænget på basserne fine. De er nemlig af gummi og er slet ikke mørnet overhovedet.
Mellemtonen er i og for sig heller ikke mørnet, men den er blevet "slap" og virker på den måde slidt...
André Jensen
Sendt: 27 December 2003 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
   Alle svingende systemmer har en resonansfrevens, en
   højttaler er et svingende system ergo har den en sådan.
   se mit svar i anden tråd
     http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=4629&PN =1
Dyvel
Sendt: 27 December 2003 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Jo jo, men det er jeg skam heller ikke i tvivl om, men jeg siger blot at jeg ikke har oplevet problemer med resonans i mit system. Ikke noget jeg har kunne høre eller har lagt mærke til i hvert fald...
André Jensen
Sendt: 27 December 2003 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke sikker på at du forstår hvad jeg mener.
http://www.d-s-t.com/scs/data/26w_8861t00a.htm
Hvis du kikker på denne måling, kan du se at den
har en resonansfrekvens omkring 20 hz. Voldsom
stigning i modstand.
At den så også har en resonans ved 700-800 hz er
ikke så godt.Er det virklig det bedste Scan speak
formår.Den måler jo direkte dårligt.
X-centric
Bruger siden: 22 November 2003
Sendt: 27 December 2003 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
 Gamle scanspeak fra før verden gik a lave er der intet galt med. De 25 W med små magneter er formodentlig lavet med Alnico et godt men dyrt magnet materiale.  Jeg er næsten sikker på at med den rette restaurering er enhederne fuldt på højde med dem der fremstilles idag. Find een som kan hjælpe dig med at måle enhderne ud, så der kan designes et egnet kabinet.
Til top Vis X-centric's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af X-centric
