Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 02:30
Emne Emne: Størrelse af ht. ift. lytterum (B&W) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Tristan...
Sendt: 30 December 2003 kl. 00:53 | IP-adresse registreret
Hej forum!
Så vil jeg endnu engang trække på jeres erfaringer
Efter omfattende tests af højttalere er valget nu faldet på B&W Nautilus til mit jazz/klassiske øre. Valget står mellem 804 og 803, og hvis vi ser bort fra prisforskellen, hvilken ht vil da give mig bedst lyd til min stue på 25 m2?
Med andre ord: Er 803 simpelthen for stor til min stue og vil derfor give ringere lyd?
Ht. skal drives af en Densen 300XS.
hilsner
Søren aka. Tristan...
Specs. på ht. får I lige her:
Nautilus 803
Unit 1: 1x 25mm (1 in) metal dome high-frequency
Unit 2: 1x 150mm (6 in) woven Kevlar® cone FST midrange
Unit 3: 2x 180mm (7 in) paper/Kevlar® cone bass
Height: 1064mm (41.9 in)
Width: 285mm (11.2 in)
Depth: 431mm (17 in)
-6dB at 28Hz and 30kHz
-3dB at 35Hz and 22kHz
Nautilus 804
Unit 2: 1x 150mm (6in) woven Kevlar® cone FST midrange
Unit 3: 2x 165mm (6.5 in) paper/Kevlar® cone bass
Height: 1015mm (40 in)
Width: 238mm (9.4 in)
Depth: 344mm (13.5 in)
-6dB at 30Hz and 30kHz
-3dB at 38Hz and 22kHz
Til top Vis Tristan...'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tristan... Besøg Tristan...'s Websted
Sven Palvig
Bruger siden: 13 April 2003
Sendt: 30 December 2003 kl. 01:07 | IP-adresse registreret
Du skal have dem hjem og lytte på. Meget kan gøres med at stoppe bas refleks porten ud med tykke vintersokker.
Jeg har selv et lytterum på 29 m2. og kan spille dyb bas. Men rummet har meget at sige. Er det beton vægge, eller gibs f.eks. Cementgulv eller træ gulv på strøer med mineraluld nedunder.
Det er vist ikke til at købe andet end basrefleks, som nemt skaber stående bølger.  En lukket højttaler med lavt Q, og så er det problem løst, men der må bygges selv, desværre.
Med venlig hilsen
Mvh. Sven
Tristan...
Sendt: 30 December 2003 kl. 01:15 | IP-adresse registreret
Hej Sven
Jo, det ville selvfølgelig være det optimale at lytte på begge sæt hjemme, men hifiklubben skal lige smøres lidt først..;)
Og du har selvfølgelig ret i dine betragtninger om rummet. Væggene er af gips med en del billeder på og der er trægulv (ved ikke hvad der er under..).
Hilsner..
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 30 December 2003 kl. 01:33 | IP-adresse registreret
Det er nemmere hvis du kan forklare lidt om hvordan du kan placere
dem i rummet. Hvis de skal stå i hver sit hjørne, klods op af væggen,
så kan en 805 gøre det , men hvis du kan trække HT'erne lidt/
meget (dvs. ca 1m) ud fra bag- og sidevæggen og stadig have en
pæn afstand mellem dem (...og en pæn stue ), så ville jeg
ihvertfald prøve 803 først.
/U.
Tristan...
Sendt: 30 December 2003 kl. 01:55 | IP-adresse registreret
Det prøver jeg så at gøre, jf. tegningen.. Jeg gætter på, at jeg kan trække dem 40-70 cm ud fra bag- og sidevæg.
Min stue:
Sven Palvig
Sendt: 30 December 2003 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Hej Tristan
Jeg ville nu spille på den anden led, hvis jeg var dig. Flytte højttalerne imod uret et kvarter. Så får højttalerne mere ens vilkår. Men brug nogle dæmpeplader omkring højttalerne.
Og gøre det samme med sofaen.
Der kommer måske et indlæg fra mig om disse ting i Fidelity.
Og skulle der vælges imellem de to højttaler af dig nævnte, ville jeg nok gå efter B&W 803. Men måske kommer der lukkede højttaler i produktion. Det er altså sagen.
Med venlig hilsen
Mvh. Sven
Tristan...
Sendt: 30 December 2003 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
Hej Sven
Ja, jeg er enig i, at det ville være bedre at spille på den anden led, men da der skal hænge en plasmaskærm mellem højttalerne og jeg også skal tage hensyn til lysindfaldet, er placeringen desværre rimelig låst.
Hilsner
Søren aka Tristan...
ppp_dk
Bruger siden: 14 Juni 2003
Sendt: 30 December 2003 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Hej Sven,
Hvad med en artikel "Hjemme hos Sven" med en beskrivelse af dine hjemmelavede højtalere?
Om man er til lukkede højtalere er vel en smagssag, men desværre kan de blive så stramme og tørre som sand i sahara på en varm dag, hvor man ikke hører at det svinger.
Prøv evt Quincy Jones back on the block. Det holder ikke en meter, hvis ikke det det nummer får rummet til svinge!
Tristan...
Sendt: 30 December 2003 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Opdatering..:
Har lige været i klubben og tjekket 804'erne. Sælgeren anbefalede mig klart at købe 804 ift. 803. Han var selv startet med 803 til nogenlunde samme størrelse stue, men skiftede til 804, da 803 simpelhen var for voldsom og svær at placere.
Så med mindre der kommer nogen gode invendinger, så prøver jeg mig også med 804.
Ved testen i dag blev jeg endnu engang vildt begejstret over deres lyd, så det er jo en god start . Og bund synes jeg bestemt ikke de mangler. De havde nærmest bedre kontrol over den end 803'erne og det er måske ikke så mærkeligt.
hilsner
Sven Palvig
Sendt: 30 December 2003 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Hej ppp_dk
Du kan læse lidt om højttalerne i det norske Fidelity no. 3. Linolje-Pionéerne.
Man kan godt sige, at der er en smag sag. Men er det virkeligheden der er målet, eller rettere at få muren ned imellem koncertsalen og ens stue, så er der kun en vej der dur. Og det er den rigtige. Og hvilken er så det. En basrefleks  giver fasefejl grundet porten, så den dur ikke, hvis det er virklighedens verden der er målet.
Mvh. Sven
ppp_dk
Sendt: 31 December 2003 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Hej Sven Palvig,
Øh norske. Den holder jeg ikke (kun det danske). Har du ikke artiklen liggende?
Lyder spændende...
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 01 Januar 2004 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Dit lytterum er så ca. 4x6meter og det giver en grundresonans på (333m/sek)/(4mx2), henholdsvis (6mx2) og det giver ca 40 og 28hz. Toner under disse frekvenser vil kun meget vanskeligt kunne reproduceres i dit lytterum. Jeg ville umiddelbart prøve 805 og 804 og så se/høre om 805´eren kan fylde dit rum eller om 804´eren gør det bedre eller det bliver for meget!!!
