Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 10:46
Emne Emne: Bi-wiring (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
torpedo
Sendt: 02 Januar 2004 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Hvilke fordele opnår man ved bi-wiring ?
Er det noget I andre hi-fi guruere bruger ?
Til top Vis torpedo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af torpedo
Kim F.
Bruger siden: 24 Marts 2003
Sendt: 02 Januar 2004 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Til top Vis Kim F.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim F.
stefan89
Bruger siden: 03 Januar 2004
Sendt: 03 Januar 2004 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
jep.. jeg arbejder selv i en lyd foretning.... de siger at man kan høre meget forskælv fordi enhederne ikke reagere på hinanden og dermed opnår du mindre støj og sådan nogle ting.....!
Til top Vis stefan89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stefan89
Steffen_P
Sendt: 03 Januar 2004 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Jeg har rodet en del med højttaler selvbyg og eksperimenteret meget med bi-wiring i forbindelse med eksterne delefiltre. Jeg kunne konkludere at delefiltret har stor betydning for om du får noget ud af bi-wiring. Med et impedanskorrigeret 1. ordens filter kunne jeg ikke rigtigt høre forskel. Med et 2. ordens filter uden impedanskorrektion var der meget tydelig forskel, det var som om at overgangen mellem enhederne kunne høres og toppen havde (lidt) mere niveau uden bi-wiring.  Med bi-wiring var overgangen mellem enhederne ikke hørbar. Nogle af mine kammerater havde de samme lytteindtryk fra opstillingerne, så det er måske ikke bare mig der flimrer
Til top Vis Steffen_P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Steffen_P
Kim F.
Sendt: 03 Januar 2004 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Mener du at det er fordi lederne ikke reagerer med hinanden? For ellers er jeg ikke helt med..
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 03 Januar 2004 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Ja, for det er stadig det samme signal de får tilført - jeg har svært bed at se fordelene og endnu sværere ved at høre dem. Jeg tror at psyko-faktoren spiller med - bi-amping er derimod en helt anden sag, og den kan man til gengæld ikke argumentere sig ud af!
Jeg har idag i forbindelse med afprøvning af nogle nye kabler selv prøvet mig frem, og synes ikke at kunne fange nogle synderlige forskelle ved Bi-wiring!
Er der andre der har noget andet input?
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Som jeg også har skrevet i et andet indlæg omkring Bi-wireing, så er det altid en fordel at der er en wire til hver enkelt enhed/filter(Biwire/Triwire), da man så undgår den indbyrdes påvirkning fra enhederne og deres filtre. Forstærkeren får et mere direkte greb om de enkelte enheder. Modstanden mellem de paralelle filtre vil ved Bi-wireing være forholdsvis stor (typisk mellem 0,3 - 1 ohm), denne dæmpning mellem filtrene gør at støj/frekvenser fra det ene filter, generer det andet filter mindre, end ved single-wireing. Der ud over undgår man at blindstrømme fra det ene filter påvirker signalet til det andet filter, da de jo har hver sit kabel, og forstærkeren skal nok æde/styre disse blingstrømme.
Hvis man singlewirer vil induktanserne og kapicitererne fra enhederne og filtrene påvirke hinanden mere, fordi modstanden fra højpasfilteret til lavpasfilteret er tæt på at være 0 ohm i deres parallelforbindelse, disse filtre arbejder jo ind i hinandens frekvensområder, og laver fasedrej og bruger blindstrømme og sender støj/frekvenser retur, alt dette påvirker det ønskede signal fra forstærkeren pga. dæmpningen/modstanden i kablet, som gør at forstærkeren ikke har nært så godt et greb om de enkelte enheder.
Man kan også lave en opstilling/beregning hvor enhederne med deres respektive filtre parallelforbindes, og så serieforbindes via højttalerkablet, denne beregning viser så den resulterende impedans Z, og dens faseforskydningsvinkel ved de respektive frekvenser, samt den interne påvirkning enhederne/filtrene imellem, det samme gøres så, hvor hver enhed og filter har sit eget forsyningskabel til spændingsforsyningen/forstærkeren. Dette vil vise at der er en væsentlig bedre dæmpning i mellem enhederne/filtrene pga. den store ohmske modstand der er mellem enhederne(fra enhed1 til enhed2 er der modstanden i ledning1 + ledning2), men der er ikke større ledningsmodstand fra enheden til forstærkeren.
mvh Gorm
Saunter
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 04 Januar 2004 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Det er jo lidt op til en selv, om man er til bi-wire eller ej.
Nogen er til bi- og tri-wire, nogen er ikke.
Hilsen Saunter
Til top Vis Saunter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Saunter
