Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juni 2026 | 18:55
Emne Emne: Biwire (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
HazTheAze
Bruger siden: 07 Januar 2004
Sendt: 07 Januar 2004 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke huske hvordan jeg skal forbinde mine højtalere til forstærkeren. Mine højtalere er Dali450 og kablet har 6 ledere.
Håber, nogen kan hjælpe
Til top Vis HazTheAze's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HazTheAze
Jannick
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 07 Januar 2004 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
6 ledere! Så mener du vel tri-wire.
Jeg bruger selv bi-wire og det er et helvede at forbinde dem til receiveren uden bananstik. Det lykkedes dog for mig til sidst, men det var inkl. kraftige bandeord sved på panden.  Men da jeg skulle tilslutte flere højtalere til receiveren var det umuligt. Derfor købte jeg bananstik, hvilket du måske også skulle overveje.
MVH Jannick Petersen
Til top Vis Jannick's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jannick
HazTheAze
Sendt: 07 Januar 2004 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Mit problem er, at jeg ikke kan huske, hvordan de 3 røde og de 3 sorte ledninger forbindes til højtalere. På forstærkeren sidder de røde sammen og de sorte sammen, så der er ikke noget problem
Jannick
Sendt: 07 Januar 2004 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Jeg har ingen erfaringer med tri-wiring, men jeg tror højtaleren skal have mulighed for tri-wiring før man kan få noget ud af det.
Ved bi-wiring skal højtaleren have 2 sæt terminaler, så jeg går ud fra at højtaleren skal have 3 sæt terminaler ved brug af tri-wiring.
OceanMan
Bruger siden: 28 April 2003
Sendt: 07 Januar 2004 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Heyza...
Bi-wire er det mest normale, hvor man deler delefiltret op, således diskant, og mellemtone/bas har print og terminaler hver for sig!! (I 3-vejs højtalere er det oftest mellemtone & diskant der deler terminal, hvorved basenheden har en terminal for sig selv)
I triwire har diskanten sin egen terminal, mellemtone sin egen og den supplerende bas/bassen ligeledes sin egen terminal. (Kan forestille mig at i 4-vejs deler diskanter og øvre mellemtone/mellemtone terminal)!!
Til top Vis OceanMan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OceanMan
HazTheAze
Sendt: 07 Januar 2004 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
OK - tak for hjælpen.
Såvidt jeg husker, at der 2 konnektorer på højtalerne - og det er der mit problem er.
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Ifølge www.dali.dk har Rød serien kun 2 tilslutnings terminaler så jeg syntes du skal gøre følgende.
Du har 6 ledere. 3 sorte og 3 røde.. Du tilslutter de 3 sorte i din - (sort) i forstærkeren og de 3 røde i + (rød). I din højttaler skal du så tilslutte 1 rød ledning i den øverste terminal (diskant + mellemtone) og 2 røde i den nederste (bas) det samme gør du med sort.
Håber du forstod min forklaring, ellers må du skrive igen.
Mvh Michael
HazTheAze
Sendt: 07 Januar 2004 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen - det prøver jeg.
Hasse
