Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 00:36
Emne Emne: LG Plasma 42’ (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Fx Tailor
Bruger siden: 07 Januar 2004
Sendt: 07 Januar 2004 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Well- jeg tog så skridtet og købte et stort plasma tv, da jeg ønskede noget at se store film på samt en smule tv nu og da. Valget faldt på et LG MZ-42 PZ 44 fra Fona til 35.000,-
Servicen har været upåklagelig, og selvom jeg nu skylder en mindre bondegård kan jeg ikke klage over forretningen ( se, det var vist nye toner om Fona...), men:
Problemet er at tv'et simpelthen skuffer. Når man har lagt 38K for en ting, skal det sq' være tiptop og billed kvaliteten er for irriterende ringe. Farverne virker unaturlige, hudtoner er farve gradueringer med grønlige og rødlige magenta skær og skyggerne er grønne og blå felter istedet for virkeligt mørke. Tv tuneren er sløv (et kanal skift på ca 2 sekunder), og det hele virker bare mindre godt end mit 5 års gamle 28' Panasonic- og det er ikke godt efter sådan et dyrt køb.
Jeg står nu over for at skulle bytte apparatet til enten en anden plasma model eller måske LCD/ alm tv.  Jeg have håbet på en fantastisk billedkvalitet og et kæmpe billede, men hvis ikke plasma teknologien er moden endnu, bør jeg så vælge LCD istedet?  Hvad er jeres erfaringer med denne model- og med et 42tommers plasma tv i en prisklasse på max 40.000?
Venligts
Anders Lerche.
Til top Vis Fx Tailor's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fx Tailor
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 07 Januar 2004 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
netop LG plasma er blevet diskuteret meget herinde, og jeg mener at den generelle konklusion var at man skal holde sig fra dem.
der findes en del gode plasma tv, også til menneske penge. nu ved jeg ikke hvor i landet du bor, men www.tapeconnection.dk (har en butik i århus) har et stort udvalg af gode plasma tv.
jeg ville nok vælge plasma igen, hvis jeg skulle vælge for dig.
Fx Tailor
Sendt: 07 Januar 2004 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Tak for det hurtige svar: Javel ja, LG  bliver heller ikke noget jeg gider købe igen
En fona medarbejder anbefalede en Phillips model ( mærke 42' PW 9955) som et alternativ. Nogen ide om det kan svare sig, eller om jeg skulle søge noget helt tredie...som f.eks at få mine penge tilbage og købe mit plasma et andet sted?
Jeg bor i Stor København, så der er rigeligt af valgmuligheder iblandt forhandlere.
:)Anders
witzel
Ex-mod.!
Sendt: 07 Januar 2004 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
jeg kender ikke lige den model.
jeg tror jeg ville gå efter noget panasonic.
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 07 Januar 2004 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Philips-modellen er væsentlig bedre end LG, men det er stadigvæk
ikke rigtig godt efter min mening. Prøv også at kigge på Panasonic,
Pioneer og evt. Toshiba eller NEC. Der er alligvel et pænt udvalg i
prisklassen under 40 kkr. så det skulle nok kunne lade sig gøre at
finde noget du kan holde ud at kigge på
/U.
Sendt: 07 Januar 2004 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Prøv evt. at kigge på DLP bagprojektion. Både LG og Thomson laver modeller der findes i DK. Har set LG expert i Bruuns Galleri og Thomson i HiFi Klubben. Prisniveau 20-27000 kr.
Betragtningsvinklen er knap så god som plasma, dvs. man skal ikke stå op og se tv. Lader man så være med det tror jeg ikke det er et problem. Jeg har set både panasonic og LG i den prisklasse og de sgu lige ringe. Panasonic kunne få femragende billede, men kun med NTSC og progressiv scan. Prøv i stedet ovenstående eller gi' 10000 mere for en Fujitsu. Den jeg har set er klart bedre end de billige LG og Panasonic.
ctacta
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 07 Januar 2004 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Der kørte en anden tråd om netop plasma, hvor jeg irettesatte en sælger fra en kendt distributør/forretning herhjemme. Han fremhævede LG som jeg ikke giver meget for. Ærgeligt at du ikke læste denne inden dit køb.
Men hvad jeg ikke forstår, hvorfor i al verden har du købt noget uden at være kritisk inden du lagde pengene på bordet? LG'eren er bestemt ikke imponerende, du skal op og give +50.000,- for en 42" plasma i god kvalitet. Panasonic og Pioneer samt NEC er nok de bedste bud på marked p.t.
ctacta
Sendt: 07 Januar 2004 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
FONA har en meget striks politik, de giver ikke pengene igen når du først har købt noget i deres butik. Og købeloven giver dig heller ikke hjemmel til et sådant krav. Du må se hvad FONA ellers kan tilbyde dig, den nævnte Philips er en tand bedre end din LG'er, men ikke i klasse med de andre jeg nævnte, nemlig Pioneer, Panasonic eller NEC.
CarrotMan
Sendt: 07 Januar 2004 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
eller NEC.
Det er ikke rigtigt. Fona reklamerer med 14
dages returret. De vil ikke være glade for det og der vil være mange
gode undskyldninger og udenomsforklaringer mv men du kan få
pengene retur. Hvis du med det samme siger at du har fortrudt og
siger at du ikke er interesseret i et andet produkt, så kan du altså
sagtens få dine penge igen. Det forudsætter naturligvis at du
stadig har al emballage osv. Har du ikke det så kan (og vil!) de
sandsynligvis nægte at udbetale pengene, hvilket de som Christian
skriver, heller ikke er forpligtet til.
/U.
ctacta
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
Returret er en ting, dvs. du kan returnere tingene og købe en anden i butikken. Fuld returret og pengene tilbage er en helt anden ting, og den service har man ikke i FONA skal jeg hilse og sige. (købte engang en ting som kæreste også købte og FONA ville ikke give pengene tilbage, så jeg fik et tilgodebevis).
Gode forretninger som f.eks. Magasin giver pengene tilbage i 14 dage efter køb, uden at stille spørgsmål. Ved ikke om der er nogle hifi- elektronikkæder der gør det samme.
Fx Tailor
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 00:05 | IP-adresse registreret
Mange tak for de gode svar.
Jeg føler mig ret dum, at jeg var så impulsiv, men det virkede som et godt tilbud, og jeg have ellers set mig grundigt om- lige indtil jeg så det i min egen stue ;)Vi får at se om Fona kan tilbyde noget bedre, eller om de kan give mig alle penge retur. Jeg har endnu alt emballage ( jeg kunne praktisk taget bo i den kasse...), så det bliver ikke et problem. Vi får at se snarest.
:)Anders
ctacta
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
Det ser ud som om at FONA har ændret deres betingelser :
14 dages fuld returret
Der skal være plads til at fortryde. Derfor kan varer købt i FONA returneres eller byttes i op til 14 dage efter købet. Det eneste vi forlanger, er, at du bringer varen tilbage ubeskadiget og i dens originalemballage - komplet med manual, fjernbetjening, kabler osv. Returretten gælder ikke mobiltelefoner, printere og paraboludstyr. Du kan også returnere musik og software i FONA. Blot husk, at disse skal returneres plomberet.
Jeg forstår dette som at man godt kan få sine penge igen. Forlang dette og lad os høre om det lykkede.
CarrotMan
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 07:51 | IP-adresse registreret
Fona udbetaler pengene hvis du beder om det og produktet er OK
med alt tilbehør og emballage intakt. En handel til 35000 kr.
repræsenterer dog en pæn provision til sælgeren som de fleste ikke
opgiver uden kamp, så du kan godt blive præsenteret for en del
udenomssnak først.
Uden at have styr på lovgrundlaget, så mener jeg ikke man må
kalde det returret, hvis ikke det er muligt at få refunderet
købsprisen. Så skal det hedde "ombytningsret" i stedet.
/U.
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 08:52 | IP-adresse registreret
Panasonic bliver tit nævnt som værende blandt de bedste. Modellen
til omkring 55000 inklusiv separat tuner, kender jeg og har leget en
del med. Jeg mener ikke den imponerer med mindre der som nævnt
er tale om NTSC med progressiv pal. Fujitsu er langt bedre.
Søtte
Bruger siden: 03 April 2003
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
Pioneer PD 433 til 45.000 kr i Scala Hifi var måske en mulighed?
Det er det bedste plasma jeg har set endnu!
De har sat dem ned efter der kommet en ny model.
søtte
Til top Vis Søtte's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Søtte
