Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 12:38
Emne Emne: Hvad betyder disse på min SUB. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Primeradk
Bruger siden: 07 Januar 2004
Sendt: 11 Januar 2004 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Nogen der kan hjælpe mig til hvad disse ting betyder på en Kenwood Sub jeg har?
Crossover: En knap hvor man kan dreje fra 60Hz til 200 Hz
og en anden knap hvor der er 3 indstillinger. 0-12-24 DB, hvad er disse to til??
René
Til top Vis Primeradk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Primeradk
dennis_hs
Bruger siden: 25 December 2003
Sendt: 11 Januar 2004 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Crossover er der, du bestemmer hvad subben skal dele fra. Altså, hvis den står på 150Hz vil den spille der fra og ned efter.
0, 12 og 24dB er dæmpningsfaktoren.  Hvis den står på 12dB og du så stiller den på 24, vil lydniveauet være fordoblet. Altså en slags "volume-knap".< ="">
Var hvad jeg lige kunne huske...
Democrates didn't ruin America.. lemmings did!
Til top Vis dennis_hs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dennis_hs
CHTT
Bruger siden: 09 Oktober 2003
Sendt: 11 Januar 2004 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
Tjek din brugsanvisning for at se om der ikke er nogle fine grafer el. lign.
Cross-over er den frekvens hvor din sub skal "starte" fra - altså hvis den står til 100Hz spiller den kun toner under 100Hz. Pointen er at du skal trimme sub'en så den integreres i det øvrige system, altså tager over der hvor dine fronthøjtalere slipper i det nedre frekvensspektrum. Det tager lidt tid at trimme - det er vigtigt at bruge energi på det - ellers opstår huller (dine front slipper før din sub tager over) eller du får en "gain" (både sub og front spiller samme frekvens og får den til at lyde højere ved denne frekvens).
Den anden knap er vel volumenknappen (selv om jeg ikke har set den betegnelse før) -den skal også indstilles så din sub ikke spiller højere en resten af systemet. Det optimale er at du ikke 'hører' subben spille som sådan, men at den løfter resten af anlægget og giver bund; seamless integration.
AVI + Squeezebox
CHTT
Sendt: 11 Januar 2004 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Æv- ikke hurtig nok
Nå men vi var da i det mindste enige
AVI + Squeezebox
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 11 Januar 2004 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Crossover (da: afskæringsfrekvens) er den frekvens hvor man
begynder at dæmpe signalet opad til. En subwoofer hverken kan
eller skal spille diskant og man kan så justere hvor langt op i
frekvens subwooferen skal spille med. Hvis man har små højttalere
(mindre end 6" basenhed) skal den stå på 100-150 Hz og hvis man
har lidt større gulvhøjttalere så omkring 60-80 Hz. Hvis man skruer
frekvensen højere op så siger subben mere, til gengæld kan man
også lettere høre hvor subwooferen står i rummet.
Den anden knap er til at indstille hvor stejlt frekvensen skæres af
over den frekvens du har stillet ind på den anden knap. Tallene
angiver antal dB/oktav (en oktav = en fordobling eller en halvering
af frekvensen). Hvis du bruger suben til ren hjemmebio, så skal du
bruge 24 dB indstillingen men hvis du bruger den når du spiller musik
kan det af og til give en bedre "sammenhæng" i lyden hvis du bruger
12 dB. 0 dB betyder ingen afskæring og kan bruges hvis man vil
bruge det indbyggede filter i en surround receiver. Denne indstilling
kobler "crossover"-knappen fra.
Det eneste du kan ødelægge ved at dreje på knapperne er sådan set
lyden (), så prøv dig frem hvad du synes giver det bedste
resultat.
/U.
EDIT: jeg må vist øve mig i at skrive hurtigere
DIY-blog
Torben Brandt
Bruger siden: 06 September 2003
Sendt: 11 Januar 2004 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Enig CarrotMan
Lidt info: Hvis man øger lydstyrken med tre dB svarrer det til en fordobling!! Det vil altså sige en forøgning på 24dB er en HEL del!! Hvad jeg lige kan tælle til (med hænder og fødder) svarrer en forøgelse på 24dB til at fordoble styrken med 256 gange...
Torben Brandt
Til top Vis Torben Brandt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Torben Brandt
CarrotMan
Sendt: 11 Januar 2004 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Hej Torben
Husk der er forskel på dB afhængig af om det betegner SPL (lydtryk)
eller effekt. Hvis du hæver lydtrykket med 3 dB svarer til ikke til en
fordobling af lydtrykket men det kræver en fordobling af den tilførte
effekt. En fordobling af lydtrykket (dvs. + 6dB SPL) kræver således
en firedobling af effekten. En reduktion i SPL på 24 dB betyder (efter
min hovedregning) at lydtrykket kun er reduceret til 1/16 hvorimod
den tilførte effekt ganske rigtigt er reduceret til 1/256 (16*16)
/U.
stefan89
Bruger siden: 03 Januar 2004
Sendt: 11 Januar 2004 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
den først er til at justere hvor dyb du vil ha' basen.....
den anden er til hvor meget bas du vil ha i forhold til diskant mener jeg....
mvh. stefan
Til top Vis stefan89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stefan89
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 11 Januar 2004 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Hvis du fortæller hvilken model det er, vil det gøre det lettere at finde noget info på den!
mollecon
Sendt: 12 Januar 2004 kl. 01:39 | IP-adresse registreret
Mht. det første er vi enige om at 'crossover'-indstillingen betegner den ønskede delefrekvens.
Det andet. 0 - 12 - 24dB kan ENTEN betegne afskæringen opadtil på sub'en, om den slet ikke afskæres (& i så tilfælde vil crossover-knappen i realiteten være ude af funktion!), eller om den afskæres med 12 el. 24dB/oktav - 2. ordens el. 4. ordens afskæring. V. 12dB/oktav falder lydtrykket m. 16 gange/oktav, v. 24 med 256 gange - hver gang lydtrykket falder m. 3dB svarer det til en halvering.
Det KAN osse betegne afskæringen på et subsonisk filter på sub'en, således at den ikke tvinges til at prøve at gengive FOR lave frekvenser - ikke nogen dårlig idé, hvis det er tilfældet. Desværre er det umuligt at sige uden at kende sub'en .
CarrotMan
Sendt: 12 Januar 2004 kl. 08:06 | IP-adresse registreret
Vi tager den lige en gang til...
(lydtryk) eller effekt. Hvis du hæver lydtrykket med 3 dB svarer til
ikke til en fordobling af lydtrykket men det kræver en fordobling af
den tilførte effekt. En fordobling af lydtrykket (dvs. + 6dB SPL)
kræver således en firedobling af effekten. En reduktion i SPL på 24
dB betyder (efter min hovedregning) at det opfattede lydtryk kun er
reduceret til 1/16 hvorimod den tilførte effekt ganske rigtigt er
/U.
PS: Har aldrig set en Kenwood-sub med subsonisk filter (har ellers
set en del af dem) men alle vejledningerne ligge svjh stadig på
kenwood.de, så med et modelnummer kan vi nok få afgjort det en
gang for alle
mollecon
Sendt: 12 Januar 2004 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Det 'opfattede' lydtryk??? A' hva'? Altså, hvis du reducerer effekten med det halve, fra f.eks. 100 til 50 Watt, så reduceres lydtrykket OSSE med det halve, altså 3dB. Har du ikke fået rodet noget med spænding/strøm kontra effekt ind i dine beregninger?
Subjektivt set er det imidlertid en helt anden affære - i al almindelighed regner man med at 1dB (som er lig + 25% el -20%) er på grænsen af det hørbare, 3dB er tydeligt, men heller ikke mere - og der skal hele 10dB (en faktor på 10 gange) til en subjektivt 'opfattet' fordobling eller halvering af lydstyrken. Det skal siges, at dette kun gælder i et begrænset toneområde og ved visse lydstyrker - ved frekvensekstremerne og/eller ved meget høje/lave lydstyrker er dette ikke tilfældet.
CarrotMan
Sendt: 12 Januar 2004 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
mollecon skrev:
<FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3> Det 'opfattede' lydtryk??? A' hva'? Altså, hvis du reducerer effekten med det halve, fra f.eks. 100 til 50 Watt, så reduceres lydtrykket OSSE med det halve, altså 3dB. Har du ikke fået rodet noget med spænding/strøm kontra effekt ind i dine beregninger?
Hmm, det mener jeg ikke jeg har. Hvis du halverer den tilførte effekt, så reducerer du ganske rigtigt lydtrykket med 3 dB, men som du selv er inde på, så opfatter øret ikke en 3dB ændring som en halvering af lydtrykket Defor kan er halv effekt ikke lig halvt lydtryk (og deraf min lidt misvisende henvisning til "opfattet SPL")
/U.
Primeradk
Sendt: 12 Januar 2004 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
sw505 hedder den.. :)
Tak for alle de svar, vidste intet om det, så kan da godt se jeg har haft den indstillet total forkert.
mollecon
Sendt: 13 Januar 2004 kl. 03:02 | IP-adresse registreret
OK, Carrotman, så er vi vist enige alligevel .
Primeradk, såfremt du ikke kan få fat i materiale om din sub er der vist kun tilbage at forsøge sig frem. Du kunne eventuelt låne en eller flere test-CD'er på dit lokale musikbibliotek - de kan være en hjælp hvis du skal gøre det hele 'by ear'. Og så kan du osse få fornøjelsen af at opdage hvor mange ting i dit hjem der rasler når du tilfører systemet virkeligt dybe frekvenser  .
