Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 00:37
Emne Emne: Sub/Sat spørgsmål (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
neja
Bruger siden: 25 Juni 2003
Sendt: 13 Januar 2004 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Jeg er i den irriterende situation pga indretning at måtte acceptere at få et sub/sat system.
Findes der noget, der bare nærmer sig en acceptabel gulv/stander HT ?
og ved nogen hvordan det virker/hvordan man undgår problemet med bassen da den jo både vil komme fra den aktive sub og fra bassen via HT. (sat HT skulle vel kun producere diskant og mellemtone ?)
Hører gerne,
mvh Neja
Til top Vis neja's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af neja
Sendt: 13 Januar 2004 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Det kan godt lade sig gøre. Men, fortæl lidt mere - hvor store må
satteliterne være (hvordan skal de placeres), hvor stor må sub
være, og hvad er budget.
En Dali Royal mkII er den absolut mindste højttaler jeg mener kan
kombineres med sub, og har du pengene til det, så vælg Scepter
istedet.
En sub hertil kunne være Dali SWA12 (pris samlet ca. 9000 kr.).
Et alternativ kunne være Energy, da de har nogle rigtigt gode hifi
subs, samt audio-pro der ligeledes har gode subs.
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 13 Januar 2004 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
ellers er der jo SA2K ... så skal du bare have 4 (eller 6) af dem og en passende center. samt selvfølgelig en SE200 subwoofer.
neja
Sendt: 13 Januar 2004 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Tak for svar, begrænsningen af sat er engentlig kun i dybden og sub'en
ingen - men hvordan kan man sidestille en dali/energy med en sat HT
det har vel en betydning lydmæssigt. dine nævnte HT går i bas området
eller er det sådan indrettet at filtreres i sub'en ?
udover Bose (glem dem) har jeg kun set et sæt fra Piega
mvh neja
Sendt: 13 Januar 2004 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Til Neja
Man bør vælge så stor en sattelit at det ikke er nødvendigt at filtrere
i subben, men så den blot tager sig af den helt dybe bas.
Man kan sagten blande mærkerne, hvis det er det dit spm. går på,
du skal bare sørge for, at sub har niveau, fase og
frekvensregulering.
Hvis du kan lide Piega, bør du lytte først. De mindste modeller er
mere design en god lyd, hvorimod de store modeller (med
bånddiskant) lyder rigtigt godt, og den mindste to-vejs med
båndiskat, kan sagten spille sammen med sub (hvis du da finder det
nødvendigt).
mollecon
Sendt: 14 Januar 2004 kl. 07:16 | IP-adresse registreret
Kjeldsen er inde på det rigtige! Såfremt du deler tilstrækkeligt dybt, vil problemet med integreringen og/eller retningsfornemmelse vedr. sub'en blive lille, eller i hvert fald betydeligt mindre. 80Hz (svarende til THX normen) er rimeligt - derved kommer alle vokaler ud i satelitterne. Men den lave deling kræver så osse at satelitterne arbejder ganske langt ned i midt-bas området. Jeg ville ikke mene at du bør gå højere end 125Hz i delingen - så får sub'erne for meget at skulle have sagt i den øvre bas. Og som Kjeldsen siger, du kan godt anvende forskellige mærker til sub & satelitter - men osse her gør en dyb deling det nemmere at integrere.
Næsten alle af de billigere (og nogle dyrere osse - var der nogle der sagde B  ) satelit/sub-systemer deler betydeligt højere, i en del tilfælde går de såkaldte subs op over 200Hz - til gengæld giver de i realiteten intet i det egentlige subwoofer-område under 50-60Hz, & må vel snarere betragtes som supplerende basbokse.
