Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 09:19
Pladespillere
Emne Emne: Begynder hjælp til Fons International Mk1 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
prse
Bruger siden: 15 Juli 2003
Sendt: 28 Januar 2009 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har købt min første pladespiller!
Det blev en Fons International Mk 1 med Sme 3009 - årgang 1978
Jeg er virkelig startet fra bunden! Så jeg har brug for noget hjælp til at få gang i spillen
Jeg fik at vide af sælger at denne del skulle udskiftes:
Er det nålen det hedder eller diamanten? Nålen er kun det yderste ikke?..
Kan se at der vist engang har siddet en børste på...ret sjovt
fra en forhandler side:
Her kalder de det "Stylus":
Stylus for 681 EEE MKIII Cartridge
Hvad er så stylus oversat til dansk pladespiller-sprog? og Cartridge? - Det er meget basic det her
Og så lige nogle flere billeder:
Og så skal jeg også have en Riaa/phono pre amp/mm/mc???.... hvad er det egentligt jeg skal have haha...der er noget med at det enten er en mm eller en mc man skal have, og er de begge det samme som en riaa
Den skal spille sammen med Audio Note AN-K og Sugden Audition T forstærker, hvis det skulle have nogen betydning for valg af Riaa(eller hvad det nu var)
Hilsen Peter - Fortsat god onsdag
Til top Vis prse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af prse Besøg prse's Websted
bjerager
Bruger siden: 17 Marts 2005
Sendt: 29 Januar 2009 kl. 06:20 | IP-adresse registreret
hmm, jeg kender ikke den pladespiller. Men jo, du skal have en ny "nål" til den der. Det er en stanton, og du kan jo prøve www.lpgear.com - mig bekend er der ingen dansk forhandler.
Til top Vis bjerager's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bjerager
r-l-b
Sendt: 29 Januar 2009 kl. 06:56 | IP-adresse registreret
Hvis det bliver for bøvlet med at skaffe en stanton hjem findes der mange dejlige pickupper som spiller godt på en SME arm
Du har aftageligt headshell - det gør det nemmere at montere en ny pickup - ligesom din FONS er begavet med 78 - hastighed så du - skulle du falde over en - kan spille gamle lak plader 78 omdr. Her i gen vil det være en fordel hvis du klunser et gammelt headshell og monterer en pickup som er egnet till 78 omdr mono plader - det vil være synd og ikke lyde særligt godt hvis du spiller gamle lakplader med en dyr stereo pickup
DEn er flot din pladespiller tillykke med den
en riaa er en slags equlizer som lave signalet om til det det var før det blev skåret ned på LP'en - af paldshensyn ændres et signal kraftigt når man skærer en plade - derfor lyder det også af meget lidt når man sætter en pladespiller ind i en alm. linje indgang.
I en ekstern Riaa kan du komme MM pickupper og high output MC pickupper
Køber du en low out put MC pickup skal du derimod have en Riaa med MC indgang eller en MC step transformator som du sætter ind mellem pladspilleen og Riaaen - den forstærker passivt det svage signalet fra MC pickuppen inden det når riaaen
De Riaa der har en MC indgang har et lille oftest elektrisk forstærket kredsløb som gør det samme som MC transformeren inden signalet bliver udsat for riaa-korrektion.
Da det er meget svage signaler der skal forstærkes er det svært at finde en Riaa med en lyde og susefri mc forstærkning til under 1500 - projects phono box II med både Riaa til mm og mulighed for MC forforstærkning lyder ikke godt med MC - men den koster kun 700 kr. og er fin til almindelige MM pickupper (til husbehov)
Der er masser brugt udstyr billigt til salg for tiden - så prøv at se KSB siderne igennnem her på siderne og spørg løs om hvad du finder - så er her mange kloge hoveder der kan give dig feedback
prse
Sendt: 29 Januar 2009 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
Tak for svarene
Indtil videre regner jeg med at købe en ny Stanton pickup - er det så en MM, en highoutput MC eller en low out put MC
Mvh. Peter
quad
Bruger siden: 16 Oktober 2005
Sendt: 29 Januar 2009 kl. 08:55 | IP-adresse registreret
MM (Moving magnet) og highoutput MC (moving coil) kan begge tilsluttes riaa'ens MM indgang.
Men MC lowoutput pickuper har så lavt et udgående signal, at der skal ekstra forstærkning til, enten ved at tilslutte en step up enhed til riaa'ens MM udgang, eller ved at benytte en Riaa med indbygget MC forstærkning.
So long and thanks for all the fish.
Til top Vis quad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af quad
r-l-b
Sendt: 29 Januar 2009 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
når du kan pille nåleforpaten ud er det en MM pickup - det kan man ikke på en MC da den er konstrueret på en anden måde
MM= moving magnet - en magnet der bevægers ig i forhold til en fastmonteret spole
MC = Moving Coil - en spole der bevæger sig i forhold til en fastmonteret magnet
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 29 Januar 2009 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Her kan du finde nye forparter til pu'en: http://www.kabusa.com/frameset.htm?/
mvh sund,
I'm only in it for the music.
prse
Sendt: 29 Januar 2009 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Hvor er det rart med noget hjælp, tak skal i have
Jeg glæder mig sådan til at få den i gang - min svoger har lige doneret mine første plader:
han er kun til elektronisk...
De er fra 1977, så årgangen passer meget godt til Fons'en
Så står den jo på at finde en MM riaa - jeg kommer nok med nogle forslag til høring når jeg finder noget brugt
