Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 11:17
Pladespillere
Emne Emne: Vinylrens, reneplader - ren fornøjelse (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
BoPtiljudrop
Bruger siden: 24 Januar 2009
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Halløj i skumbadet
Har spillet vinyler siden jeg var knejt, min første plov var en B&O med vandrør , har haft Akai, Era, hjemmeklyt og har stadig en gammel rega 3, som jeg har overlevet på i siden '87.
Men, hifi - eller rettere musikfanden har bidt sig fast i mine ellers hærdede baller igen. Pludseligt kan man købe fede 140 gr genoptryk og lign. af kvalitetsmusikken, det er nice! Så nu triller ploven igen lykkeligt derudaf - men, hold da helt k... hvor lyder mange af de gamle skiver fra hylden skidt. Ok, der er slidt hårdt på dem genem tiderne, men hvad mon en seriøs gang pladerens kan stille op med den gamle samling? I sin tid kunne man gå ned og få pladerne prof renset, i dag må man vel selv ud og investere i en Nitty Gritty eller lign.?
Og så er det jeg må spørge ud i forum, hvad dur? Og ikke mindst, hvad duer mindre godt? Hjælp en genfødt med grums i ørerne og forhåbenligt en masse andre.
Til top Vis BoPtiljudrop's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BoPtiljudrop
perejvind
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Der findes allerede adskillige tråde om dette emne. Brug søgefunktionen og du vil hurtigt få hits nok til mange timers læsning. Du kan jo starte her:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=2217&KW
I like techno - UNPLUGGED!
BoPtiljudrop
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Super. Syntes nok at jeg havde set noget et sted, jeg suser ud og nyder et par timer på forum
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Hvis du bruger en plov til at afspille plader med, kan jeg godt forstå det lyder mindre godt!
Jan Nielsen
Nilau
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Godt Jan! Lad os kalde vinylafspilleudstyret ved rette navn; Pladespiller eller grammofon.
I øvrigt kan jeg anbefale Nitty Gritty pladerensemaskiner. Jeg har selv en 2.5FI. Og den virker utroligt godt. Pladerne bliver som nye...og nogen gange bedre...
Mvh. Niels
r-l-b
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Hvordan er det egentlig Nitty Gritty virker i forhodl til fx Okki Nokki - selv har jeg en Mart Matrix fra Clearaudio som vist nok er en pyntet Okki Nokki - forbavsende gode resutlater men jeg har aldrig set en Nitty Gritty i funktion og billedet af den lade en lidt i tvivl om havd det er?
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Jeg har en Nitty Gritty som den på billedet. Den virker fint nok, men Okki Nokki kender jeg ikke, så en sammenligning er umuligt.
Der er dog nogle problemer med NG - det første er STØØJEN! Der sidder noget minder om en hårtørrer/støvsuger med turbo inden i den. Efter at have renset et par plader har man nærmest susen for ørerne. Alternativt bør man fjerne sig fra den, mens den suger.
Det andet problemer at kar og slanger bliver opløst af den vædske der skal bruges. Det er kradse sager, så plastikken revner på et tidspunkt (sidder heldigvis kun på pladen i få sekunder). Man kan dog så påføre vædsken manuelt. Alternativt må man lave et nyt kar af en glaskrukke (syltetøj eller rødbøder!). Pumpen skal dog også kunne holde til den anvendte isopropylalkohol.
Renselæberne er nemme at udskifte og når det hele kører er den meget effektiv. Hver side skal dog renses for sig selv og det tager lidt tid. Især til brugte plader har jeg haft god gavn af den. I forhold til den legendarsike Keith Monk renser, som jeg har haft fat i (reparation for en ven), er den dog lynhurtig!
Jan Nielsen
r-l-b
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
clearaudio ser sådan ud og det gør okki nokki næsten også - dvs larmende motor - armen drejes ind over pladen - pladen drejer rundt og sug tændes
http://www.lyricaudio.com/galeria%20clearaudio/clearaudiosmartmatrix-1_g.jpg
Det jeg ikke kan hitti ud af med Nitty Gritty er om pladen sættes ned i den - eller oven på eller ?
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
På NG placerer du pladen over spindlen. Det lille gummihjul du ser til højre for renselæberne har en rille. Hjulet er fjederbelastet så du kan rykke det til højre og placere pladekanten i rillen. Når gummihjulet drejer rundt drejer pladen også.
Mellem de 2 læber er der en række med små huller. Når pumpen virker kommer der rensevædske op nedefra mens pladen kører rundt. Når den så har kørt nogle omdrejninger flipper du kontakten og "støj-sugeren" går i gang og suger vædske, snavs og alt andet godt væk fra pladen.
Jan Nielsen
Nilau
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Hej r-l-b...
Måske kan dette billede give dig en idé..?
Det er en stor fordel, at der ikke er en decideret pladetallerken, til at overføre snavs fra den ene plade til den anden! ;-)
Niels
Sådan!
r-l-b
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Fint tak - havde bare aldrig set den med en plade på før
Jeg har overvejet at få skåret nogle tusinde runde kalke/bagpapirs rundeller til min til at lægge under pladen så den er garanteret ren hvergang
Jeg har regnet lidt på det - Standseformen koster 1500, indstilling af maskinen 400 og 350 pr 1000 stands + papiret som vel kommer til at koste 500 kr pr. tusinde - ved 5.000 rondeller bliver det omkring 7.000 dvs no 1,5 kr. stykket - nu må vi se - indtil videre har det ikke været et kæmpe problem med snavns fra "pladetallerkenen - den er nærmest af skumgummi
krenzler
Sendt: 02 Februar 2009 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Mellemhjulet
Bruger siden: 07 April 2006
Sendt: 03 Februar 2009 kl. 09:15 | IP-adresse registreret
krenzler skrev:
The G.E.M. Dandy Hydraulic LP Cleaning Apparatus.
Den er ligefrem anmeldt her: http://www.6moons.com/audioreviews/gem/dandy.html
Nu kan jeg i forvejen godt lide at vaske op, så den er under seriøs overvejelse her (den er også rimelig billig.....).
Det med pladerne skal tørres med en klud er jeg umiddelbart lidt skeptisk overfor. Den skal godt nok være ren og blød. Kalkproblemet, hvis man har et, forslår de at løse med et af de vandfiltre man kan bruge til at sætte på hanen.
Jeg plejer at vaske min cykel med en af de der 5 liters trykluft havesprøjter, der fungere det rimelig godt.
Den er ihvertfald under overvejelse her.
For dem der foretrækker at stå i bryggerset se her: http://www.youtube.com/watch?v=JTrnVMtOVTc
r-l-b
Sendt: 03 Februar 2009 kl. 09:26 | IP-adresse registreret
en gammel lenco og en kärcher vådstøvsuger på tilbud i metro kan løse opgaven for under 1000 kr inkl. kasse i mdf - har ikke lyst til at blande mine plader med kartoffelskræller og kaffegrums m.m. - men hva f.... jeg har jo min smart matrix
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 03 Februar 2009 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Jeg bruger denne som jeg lavede for en 3 år siden.
Den fungerer efter hensigten, da den kan køre begge veje med pladen, så har jeg en industristøvsuger der kan klare vand til at lave vacum'et, og sådan en industristøvsuger kan suge så meget man bliver bange for om rillerne også er der bagefter, så det er en god ide at kunne justere suget.
Men jeg vil tro den har renset et sted mellem 600 - 700 LP'er efterhånden, og til en samlet pris på ca. 400-500,-kr. så er det nu altså ikke så galt.
Hele tråden http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=34470&K W=Gorm
Mellemhjulet
Sendt: 03 Februar 2009 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Tja, men det er et andet princip her, for som det siges, efter at have prøvet Nitty Gritti og Keith Monks pladerenser: "Quite simply - the best vacuum machines simply don't get the job done"
http://robertmusic.blogspot.com/2008/10/cleaning-vinyl-recor ds-right-way.html
Det ser ud til, især med L'art du Son, at den lidt ekstra i forhold til sugemaskinerne:
http://robertmusic.blogspot.com/2009/01/lart-du-son-major-re cord-cleaning-find.html
Med de gamle jazzplader og børneplader jeg køber når jeg ser dem, er sådan en dybde renser nok hvad jeg har brug for.
Typisk for folk med opvaskemaskine ikke at rense vasken........... Du desinficere vel også dine plader? http://www.youtube.com/watch?v=d6OjtKUZ048
BoPtiljudrop
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 04 Februar 2009 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Tak skal du ha' der kom nok liv i kludene
Det ser bare for lækkert ud, begejstring hele vejen rundt, hehe. Her: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=2217&KW snakkes der en del om en malegadget, en slags kantmaleting. Jeg tror at jeg må se og ha' fat i et par stykker, og så skal jeg godtnok lige ha' kikket Gorms tråd godt igennem, der skal vist bare vacuum til!
