Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 15:26
Pladespillere
Emne Emne: Beogram 1203 Hjælp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 18 Februar 2009 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Jeg er kommet i besiddelse af en B&O Beogram 1203.
Synsmæssigt er den fuldstændig fri fra ridser og lignende. Og da det jo er et stykke rigtig flot dansk design er min plan at bruge den.
Problemet er så at den ikke virker. Når jeg sætter strøm til sker der ingenting. Det er nok logisk nok da den ifølge min farmor nok har stået og samlet støv i noget der ligner 20 år !
Under låget syntes jeg ikke lige jeg kan se hvad der er galt, men nu aner jeg heller ikke noget noget om pladespillere.
Er der nogen som ved om den er til at få til at virke igen, og evt. hvad jeg skal gøre for at den bliver spilleklar?
Her er lidt billeder af den.
Mvh Thue
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 18 Februar 2009 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Du blive nok nød til at sende den til en tekniker.
Spørgsmålet er bare hvor mange penge man vil smide efter sådan et stykke flot design møbel.Til Hi-Fi/Musik lytning er tiden nok desværre løbet fra
den.F.eks skærer det mig i øjnene at se dens plademåtte-eller mangel på samme om du vil.
-etwas Kultur muß sein
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
Scatcat
Bruger siden: 17 Juni 2003
Sendt: 18 Februar 2009 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Den har ikke plademåtte. Den har små gummidupper der udgør en "plademåtte", hvis du kigger godt efter.
Men ellers er det nok, som du siger, lidt betænkeligt at smide nogle penge i den. Det er flot design, men tiden er nok løbet fra den.
Mvh Michael
thuekay
Sendt: 18 Februar 2009 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
Jeg håbede man selv kunne få den op i omdrejninger, Jeg ved godt at lydkvaliteten jeg vil få ud af den ikke kan matche meget nu om dage. Derfor er jeg ikke meget for at ofre over nogle 100kr. på en tekniker.
Hvis noget vidste/ved hvad det typisk er der går galt i sådan en 1203´er kunne jeg selv undersøge om det var det som var galt med den.
Mvh Thue
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 19 Februar 2009 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Hvis du kigger under pladetallerkenen finder du nok en rem der ligger og flyder fordi den er faldet af, enten fordi den er gammel og træt eller fordi den lige skal sættes på igen.
Hvis den er gammel og træt, så må du se om du kan finde en ny eller en arstatning.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
thuekay
Sendt: 19 Februar 2009 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Den var faldet af. Og sat på igen. Og den er (underligt nok?) ikke træt, men elastisk som en ny.
Så det er ikke der den er gal?
Mvh Thue
Sund
Sendt: 19 Februar 2009 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Nej, det har du ret i.
Hvis motoren ikke kører rundt, hverken med eller uden rem, så er det nok der eller i en af kontakterne du skal lede efter en manglende lede evne. Altså at der enten er noget galt med motorene eller at strømmen "forsvinder" i en kontakt eller anden form for "løs" forbindelse.
mvh sund,
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 19 Februar 2009 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Jeg har repareret en del af dem for 20-30 år siden. Dengang var problemet  at de kørte for langsomt, da lejerne i motoren kørte dårligt. Løsningen var at skifte motoren, alternativt at skille motoren ad og lægge lejerne i oliebad natten over. Hvis den har stået stille i ca 20 år, lyder det mest sansynligt at det er motoren der har sat sig helt fast. Hvis du drejer pladetallerkenen rundt manuelt mens du kigger op i bunden af motoren, kan du se om motoren kører med rundt. Det bør den gøre hvis drivrem og motor er ok.
thuekay
Sendt: 19 Februar 2009 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Kanon gutter! Nu tror jeg måske jeg nærmer mig noget. Motoren kører med rundt. Så nu vil jeg prøve at rense lejerne. Nu håber jeg det er det
Mvh Thue
Stanley
Sendt: 19 Februar 2009 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Hvis motoren kører med rundt, er det ikke fordi den har sat sig helt fast. Så er der nok noget andet galt. Man kunne måske også forestille sig at sugespolen ved kurvehjulet i midten har sat sig fast. Det er ikke en fejl jeg har oplevet, men måske når den nu har stået stille så længe. Ellers er det en elektrisk fejl, hvilket er uheldigt da det ikke længere er muligt at få reservedele til denne model.
thuekay
Sendt: 19 Februar 2009 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Der er vist ikke andet at gøre end at splitte den ad og rense den i hoved og r...
Og så håbe på en sådan en pladespiller-rookie som mig kan samle den igen
Mvh Thue
