Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juni 2026 | 06:16
Pladespillere
Emne Emne: SME serie 3 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jesper olsen
Bruger siden: 09 Oktober 2004
Sendt: 26 Februar 2009 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Ganske kort
Hvordan justerer jeg min serie 3 arm?
Jeg har downloadet den  engelske manual, men har helt mistet modet med hensyn til at justere
armen.
Synes det er en lo... manual som jeg ikke rigtig fatter.
Der sidder en OM30 pu på armen. Hvordan skal de 3 justeringsskruer indstilles??????????????
Hjælp
Til top Vis jesper olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jesper olsen
r-l-b
Sendt: 26 Februar 2009 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
den scan de har på vinyl engine er skod og man kan overhovedet ikke se hvad det er de viser vedr. justeringsmuligheder - var det ikke ulrikmm fra vintagetræf der også havde en SME III - er din en s?
jesper olsen
Sendt: 26 Februar 2009 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Ved det ikke.
Der står bare serie 3 på siden af armen. Jeg tror ikke det er en S model
Venligst
r-l-b
Sendt: 26 Februar 2009 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Den uden s er den bedste men også med endnu flere umulige indtillingsmuligheder
jesper olsen
Sendt: 26 Februar 2009 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Yes det må man sige.
Jeg aner ikke hvordan man indstiller ballancen på den eller hvormeget silikone der skal i karret.
Nå men det kommer forhåbeligt en venlig sjæl som har forstand på dette og hint.
Venligst
krenzler
Sendt: 27 Februar 2009 kl. 06:24 | IP-adresse registreret
SME laver verdens bedste manualer (alt bliver gennemgået). Bare en skam at den man kan downloade er så mørk og utydelig (som nævnt).
krenzler
Sendt: 27 Februar 2009 kl. 06:29 | IP-adresse registreret
Jeg tror faktisk stadig at manualen kan bestilles fra SME - hvis du er interesseret i én der er klar og tydelig. Se her (instruction books ½-vejs nede på siden).
Der står 3804 - P0719 - & "S3". Jeg går ud fra at der refereres til Series III (men er ikke sikker).
Kontakt SME: sales@sme.ltd.uk
R.P.
Sendt: 28 Februar 2009 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Hvis der er en sme protractor med, gør det det lidt nemmere.
Sider armen på et værk, eller skal du os til at sætte den på.
Men hvis den sider på et værk, så sæt fra tre til fire blyloder i kontralodsektion.
Sæt alle justeringer på nul.
Udbalangser armen så der er ligevægt.
Hvid d kun skal bruge 1,5 gram nåletryk stiller du det lod der kan give 1,5 gram frem.
Men skal du bruge mere kan du skubbe det der giver 1 gram frem, og så lægge gram til med det andet.
løssen armbasen, på med protractoren, læg pu'en skiftevis i de 2 punter på protractoren, skub basen frem og tilbage intil pu'en rammer begge steder parelelt med de strejer der er spænd basen.
sæt antiskating den øverste med tråden til lodet, ca det samme som nåletryk, men stilles bedst med en test plade som fks ortofon, så pu'en sporer bedst.
Så skulle det kunne spille.
Med venlig hilsen R.P.
Analoglyd er nu bedst
jesper olsen
Sendt: 28 Februar 2009 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Armen er allerede monteret på et værk så det er ok.
Det jeg er mest i tvivl om er ballanceloddet på siden af armen.
Jeg ved ikke rigtig hvordan det skal stilles. Loddet kører fra side til side når man skruer på
stilleskruen. Alligevel aner jeg ikke hvordan det stilles. Loddet er fyldt med bly.
Antiskating skal vel stilles som nåletrykket går jeg ud fra.
Jeg har fundet ud af at der sad en lille skrue i den ene enden af armen hvor det kunne justeres.
Jeg har også haft Fonas gamle antiskaringplade på pladespilleren og armen sejler hverken frem
eller tilbage på pladen så jeg går udfra at det er ok.
Ved ikke med nåletryk. Der sidder en OM30 på så jeg har stillet det på 1,5 gram.
Jeg overvejer at købe en nåletryksvægt og få den sag ud af verden.
Der er vel ingen der har en dansk manual til armen?
Er det iøvrigt værd at prøve den der integreret pu/arm som ortofon lavede? (SME/30H)
Jeg er stadig i tvivl om dæmpekarret. Hvor meget silikone skal der i det?
Silikonen er bestilt (linket tidligere i tråden)
Venligst
R.P.
Sendt: 28 Februar 2009 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
De lod der kan skydes frem og tilbage, er jo til at give nåletryk med når armen er udbalanceret, dvs ingen nåletryk. stil det ene på et, det andet på 0,5 gram= 1,5 gram. armen kan altså give 2,5 grams nåletryk.
Dæmpekarret har jeg aldrig brugt, eller prøvet, men har hørt at det skulle være et royallistisk svineri.
Jeg har leget meget med sådan en arm, men den er for meget lego efter min smag, og jeg synes faktisk den er rigtig svær at få til at makke ret. er klart mere til en sme 3009, eller rega.
jesper olsen
Sendt: 28 Februar 2009 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Det er ikke lodene jeg er i  tvivl om , ej heller nåletryks systemet.  Det er mere den skrue der
justerer lodet fra side til side jeg  ikke ved hvordan skal justeres. (balance systemet)
Venligst
R.P.
Sendt: 28 Februar 2009 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
jow jow. det sir ik lige mig noget.
Men på 3012eren kan man justere det lille lod ud fra det store, mener det heder statisk balangce.
for at få det samme tryk på begge kniv lejer. på en 3009r er det en lille slæde der forskyder lodet fra side til side, men samme effekt.
Ka det være det.
krenzler
Sendt: 28 Februar 2009 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Fra manualen:
Janop
Bruger siden: 16 Marts 2008
Sendt: 28 Februar 2009 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Hej Jesper  Jeg har engang haft sådan en tonearm, og kan huske at side balancen skulle justeres, ved at løfte armen let isnoren bagpå, til den så var ibalance, med hensyn til siliconen skal der ingenting i hvis du bruger den integrede ortofonarm, kan anbefales, ellers skal karret fyldes så det dækker spaden der kører i det
Jan O. Pedersen
krenzler
Sendt: 28 Februar 2009 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
SME bruger vist silikone med en viskositet på 60.000 cSt. Med OM30 skal det være den lille sorte padle.
Vil du forsøge med mindre dæmpning kan tyndere silikone købes hos f.eks. Turntablebasics. 10.000 eller 30.000 cSt.
jesper olsen
Sendt: 21 Marts 2009 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Har et andet problem med den fordømte arm.
Den stilleskrue, som man drejer på til antiscating er ødelagt.
Hvor bestiller jeg den stump henne?
Der er tale om det overste stykke plastic hvor antiskating loddet sidder hægtet på.
Foran nærmes dæmpekaret har der siddet en justeringsmulighed med den er smadret.
Jeg har luret på SME's hjemmeside men er i tvivl.
Venligst
Jesper
edge
Edge Audio Solutions
Bruger siden: 21 Februar 2009
Sendt: 21 Marts 2009 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
Jeg har en manual til series III s,  dog på engelsk men den må du låne eller jeg kan kopier den til dig?
Hilsen Flemming
EAS will rise again...
Til top Vis edge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af edge Besøg edge's Websted
jesper olsen
Sendt: 21 Marts 2009 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Dejligt meget gerne.
Du må neget gerne sende mig en PB samt pris for omkostninger osv.
Venligst
Jesper
edge
Sendt: 23 Marts 2009 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Fandt faktisk den manual jeg har på vinylengine, og den kan man tydeligt se
Hilsen Flemming
Nilau
Sendt: 23 Marts 2009 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Venligst
Skriv til SME i England. De er meget hjælpsomme.
Jeg havde for nogen tid siden et 'problem' med en lille gummirulle på armstøtten (armrest), og jeg skrev til SME. Tre dage efter kom der en splinterny "armrest" i en pakke. With compliments! Dvs. uden beregning! :-)
Niels
