Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 07:31
Pladespillere
Emne Emne: Hjælp til Denon plade-afspiller! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pulse83net
Bruger siden: 21 Juni 2003
Sendt: 12 Marts 2009 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Jeg har netop installeret en ny PU (Denon DL-160) på min pladespiller (Denon DP 300F). Den spiller superfint, men når den har spillet en LP til ende og returnerer armen til hvilepositionen, skraber nålen overfladen på noget af LP'en. Jeg har prøvet at mindske nåletrykket så meget som Denon max. anbefaler at man gør. Vil det måske hjælpe at mindske nåletrykket yderligere? Og vil det have virkning på lyden når den spiller?
Til top Vis pulse83net's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pulse83net Besøg pulse83net's Websted
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 12 Marts 2009 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Nix, det vil ikke hjælpe, for det er ikke løsningen.
Du skal hæve liften, den der hæver og sænker armen, som sidder helt inde ved armens omdrejningspunkt.
Du skal kun justere meget lidt, på den for at det får en stor virkning ude ved pu'en.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
pulse83net
Sendt: 12 Marts 2009 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Det hjalp en smule, men problemet er der stadig. Løfter jeg armen bare en halv mm mere, får nålen ikke kontakt med pladen. Er der andet jeg kan gøre?
Sund
Sendt: 12 Marts 2009 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Ja, nusse med det, idet det er meget lidt i den ene ende der udløser meget i den anden ende.
Og når du har det på plads så husk at en DL 160 skal have 1,6 til 1,8 grams nåletryk, hellere en lille smule for meget end for lidt. Og det slider ikke unødigt på hverken plader eller pu.
mvh sund,
krenzler
Sendt: 12 Marts 2009 kl. 23:18 | IP-adresse registreret
Er det fordi at DL-160 er en ret så høj PU? Man kan vel ikke stille VTA på sådan en DP-300F?
Det lyder ikke så sundt for nålen at den skraber sideværts på vinylen.
Sund
Sendt: 12 Marts 2009 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Det er heller ikke sundt-
Og selvfølgelig er det en god ide at ændre VTA når du sætter en højere pu på, som DL 160 der er lidt højere end de fleste pu'er. Jeg havde ikke lige tænkt over at det var med i ligningen.
Om du kan justere VTA på den ved jeg ikke, men hvis det er muligt findes der som regel en skrue der går ind i siden på selve armbasen, altså vinkelret ind på armens akse for at dreje til siderne.
mvh sund,
pulse83net
Sendt: 13 Marts 2009 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
Nu har jeg siddet og nusset med den i et stykke tid. Som armen er indstillet nu, er det ikke alle plader den rammer på tilbagevejen. Alle mine standard 100-120 grams plader, rammer den ikke. Den rammer dog en mindre del af mine 180 grams plader. Men ikke alle. Som indstillingen er nu, kan jeg ikke gøre så meget. Løfter jeg armen mere, får den ikke fat i rillen på nogle af pladerne, og sænker jeg den skraber den blot endnu flere af mine plader.
Jeg giver fortabt, men det er dog til at leve med som det er nu. Tak for hjælpen!
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 13 Marts 2009 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Sådan skal det ikke virke! Det lyder mest som om din løfte-mekanik er delvist defekt, og simpelt hen ikke løfter armen nok. Måske kan du forsigtigt trykke ned på den lille lift-arm når liften er i stilling NEDE og trække den opad når liften er i stilling OPPE. Den burde have en større bevægelse op og ned, og måske kan du på den måde se, hvor langt den egentlig bør kunne gå op og ned. Det skal i hvert fald slet ikke være nødvendigt at justere på nåletrykket for at få nålen fri af pladen ved retur. Hvis den ikke kan bringes til at løfte nok, når du samtidig skal have den ned i rillen ved afspilning, har du et problem. Du kan jo gå voldsomt til værks og helt fjerne lift-armen, men så er du nødt til at betjene din tonearm helt manuelt, og det kræver en sikker hånd. Ellers skal man ind i konstruktionen for at se, hvorfor der ikke løftes tilstrækkeligt. En fingerfærdig kan måske reparere det?
venlig hilsen Klogesen.
pulse83net
Sendt: 13 Marts 2009 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Jeg har faktisk netop fundet en anden løsning. Jeg havde en anden måtte/underlag liggende, som er en anelse tyndere en mit nuværende. Hvis jeg bruger det er der ingen problemer. Nåletryk er 1,8, liften er slet ikke i brug og ingen plader bliver ramt på tilbagevejen.
Hermann.
Bruger siden: 18 April 2007
Sendt: 13 Marts 2009 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Er du sikker på der ikke er en defekt i liften, så den ikke løfter armen op. Det er en rimeligt ny pladespiller, har du ikke garanti endnu. Det skulle være en rigtig god pladespiller, så hvis du ikke umiddelbart kan løse det  kan det være liften ikke kan gå nok op, og så må Hifiklubben se på den.
Venlig hilsen
Hermann
Sund
Sendt: 13 Marts 2009 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Netop den løsning du sekv er nået frem til ville have været mit næste forslag.
God fornøjelse med musikken.
mvh sund,
Rysz
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 16 Marts 2009 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Der er noget i vejen med løftesystemet til armen. Vi har haft samme PU og Ort 2M Blue, som har stort set samme højde monteret i butikken uden issues af den art.
Pladespilleren er udgået af sortimentet så jeg kan ikke engang tjekke, men mit bud er, at hive den med ned i den nærmeste butik der har lidt styr på pladespillere.
Som det fungerer nu er det ihvertfald ikke optimalt.
