| Forfatter |
LouBP Forum Bruger
Bruger siden: 29 Oktober 2005 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 2428
| Sendt: 31 Marts 2009 kl. 08:52 | IP-adresse registreret
Jeg har som bekendt denne pladespiller. KJeg har fået den billigt uden arm, men har så monteret min egen SME. Jeg havde
en Luxman tidligere, PD282, hed den. Og den var super god. Så da jeg fik denne LUXMAN pd121 var min lykke jo gjort. Men
den har altså et problem. På stroboskobet kan jeg se at den ikke køre lige, hvis i forstår, altså tallene på stroboskobet står
og hoppe lidt, og den kan høres. Er der nogen der ved havd eg kan gøre? __________________ Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
| Til top |
r-l-b Forum Bruger
Bruger siden: 20 September 2005 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 7702
| Sendt: 31 Marts 2009 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
prøv at vende stikket i stik kontakten - nej det er ingen joke
er den sat til 220 volt eller 240 volt (hvis der er en omskifter)
Kører der andre maskiner - fx PCer, vaskemaskiner el. køleskabe på den sikringskreds som din stikkontakt er tilsuttet
prøv at rense /smøre lejer hvis du kan komme til det
Det er jo en ok pladespiller rent spille mæssigt og en mere en ok pladespiller rent visuelt så det vil være fedt hvis du kunne få den til at spille perfekt
Hvis der er fin indstilling af hastighed så prøv at rense disse med kontakt rens - snavs og dårlig forbindelse kan lave l... i den
Har den også fejl ved 45 omdr.
har den fejl hvis den fx har spillet non stop i 3 timer
__________________ for tiden afspiller jeg meget musik - det lyder godt
| Til top |
LouBP Forum Bruger
| Sendt: 31 Marts 2009 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
r-l-b skrev:
prøv at vende stikket i stik kontakten - nej det er ingen jokeer den sat til 220 volt eller 240 volt (hvis der er
en omskifter)Kører der andre maskiner - fx PCer, vaskemaskiner el. køleskabe på den sikringskreds som din stikkontakt er
tilsuttetprøv at rense /smøre lejer hvis du kan komme til det Det er jo en ok pladespiller rent spille mæssigt og en mere en
ok pladespiller rent visuelt så det vil være fedt hvis du kunne få den til at spille perfektHvis der er fin indstilling af hastighed
så prøv at rense disse med kontakt rens - snavs og dårlig forbindelse kan lave l... i denHar den også fejl ved 45 omdr.har
Når jeg lige kommer hjem fra gymnasiet må jeg heller se om det er så simpelt, som at vende stikket. Der køre også en
anden pladespiller i sikringskredsen, men jeg kan jo prøve at tage alt andet fra. Rens og smøre lejer er nok lidt svært,
Luxman, er bundsolidt og robust opbygget. Der er instilling af hastighed, dem må jeg lige få renset, fejlen er mindre ved 45,
men den er der. Jeg lader den lige køre når jeg kommer. __________________ Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
| Til top |
Sund Forum Bruger
Bruger siden: 07 Januar 2005 Lokalitet: Øvrige Skandinavien
Status: Offline Indlæg: 1635
| Sendt: 31 Marts 2009 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Der er en mulighed for at det blot kan være potentiometeret til hastighedreguleringen der er en smule ustabilt på grund af tidens tand.
Ved at "motionere" det ved at dreje på det, fra yderpunkt til yderpunkt nogen gange, kan du muligvis få det til at være stabilt igen, fordi du slider den patina der sandsynligvis ligger på overfladen i potentiometeret. Hvis det hjælper, men ikke hjælper nok, kan du forbedre din indsats med kontaktrens/spray.
Det har virket problemløsende på alle de pladespillere jeg har haft med samme principielle motorkonstruktion. __________________ mvh sund,
I'm only in it for the music.
| Til top |
LouBP Forum Bruger
| Sendt: 31 Marts 2009 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
På Luxman er der jo 2 "sæt" potmetre. Jeg har dem på fronten, der 2 to. og så har jeg dem på selve motoren, der styrer i
hvilket interval dem på fronten køre i, skal det hele motioneres? __________________ Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
| Til top |
Sund Forum Bruger
| Sendt: 31 Marts 2009 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
So9m regel kan du nøjes med dem på fronten, men er det ikke nok, må de ander også lige have et lille skub.
| Til top |
Highmass Lukket konto
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 291
| Sendt: 31 Marts 2009 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Hej Lou.
Ja det er begge sæt potmetre som skal motioneres. Jeg har haft mange af de gamle Luxman pladespillere (131, 121, 441, 300,310 og 350, flere af modellerne har jeg haft adskillige af), og det er helt almindeligt at de trænger til en gang kontaktspray. Jeg har endnu ikke oplevet een som efter en gang rens ikke kørte som den skal.
Rens alle 4 potmetre og motioner dem. Indstil derefter potmetrene på motoren sådan at hastigheden er korrekt når potmetrene på fronten er i midterstilling. Jeg vil være MEGET overrasket hvis dette ikke løser dit problem.
Mvh. Lars.
| Til top |
r-l-b Forum Bruger
| Sendt: 31 Marts 2009 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
hvad så LouBP har du fået den til at køre?
| Til top |
LouBP Forum Bruger
| Sendt: 31 Marts 2009 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Alle potmetre er motioneret og fået tilpas med kontakt spray, motioneret i igen, og endnu en omgang kontakt spray. Både
de små inde ved lejet, og de store ude på fronten, men lige lidt hjalp det. Desværre. Ydermere har den fået en stikkontakt
for sig selv, heller ingen effekt. Jeg har prøvet det hele.
MEN... Jeg skal have smurt centerlejet, da jeg har på fornemmelsen det er syndere, men hvordan pokker komme jeg til det?
hvordan skal jeg få den rentgjort. Der er et lille hul, passende til en kanyle, hvor der står oil. Men hvad får noget olie skal
jeg bruge, bare en almen syrefri?
Mit store spørgsmål er hvordan jeg får renset lejet, jeg kan ikke komme til det. __________________ Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
| Til top |
LouBP Forum Bruger
| Sendt: 01 April 2009 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
HVis nogen ved hvordan man renser lejet, fjerner gammel olie, og tilføre nyt? Så råb højt
All Vintage
Billedeupload guide
| Til top |
edge Branchemedlem
Edge Audio Solutions
Bruger siden: 21 Februar 2009 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 1203
| Sendt: 01 April 2009 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Motorolie skulle være godt. Man kan jo resonere at biler der jo kører mange omdrejninger hele tiden ikke tager skade af det!  __________________ Hilsen Flemming
EAS will rise again...
| Til top |
LouBP Forum Bruger
| Sendt: 01 April 2009 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
tager skade af det!  |
Det er skam ikke det der er problemet, det er olien der er umuligt at få ud, da jeg ikke kan skille lejet ad. __________________ Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
| Til top |
