Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 19:09
Pladespillere
Emne Emne: Ustabil pladespiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mortenhjort
CPHREC
Bruger siden: 10 Juni 2008
Sendt: 24 Juni 2009 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Jeg har købt en NAD C555 pladespiller og har netop sat en Ortofon M2 Blue nål i, men nu synes jeg pludselig ikke at den kører i samme hastighed hele tiden, da tonerne ryger op og ned... Dette gælder for alle mine plader..
Hvad kan der være galt og hvad kan jeg gøre for at få ordnet?
Til top Vis mortenhjort's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mortenhjort
tonka
Hi-Fi Klubben
Bruger siden: 05 Maj 2003
Sendt: 24 Juni 2009 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Hvis du har garanti på den skal du selvfølgeligt få kigget på den der hvor du har købt den.
Alternativt kan du prøve at checke om remskiven på toppen af motoren er gået løs (se billede)
Det har jeg set ske en gang imellem på Rega baserede pladespillere.
hilsen Tonka
Til top Vis tonka's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tonka
Hermann.
Bruger siden: 18 April 2007
Sendt: 24 Juni 2009 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Jeg havde en hvor drivhjulet på toppen af motoren sad løst. En gang kontaktlim løste problemet.
Venlig hilsen
Hermann
mortenhjort
CPHREC
Sendt: 24 Juni 2009 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke se dit billede Tonka... Har du mulighed for at uploade det igen? Så vil jeg lige kigge på det :-)
krenzler
Sendt: 24 Juni 2009 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Underligt - billedet virker nogle gange (ustabilt billede).
Her er det igen-gengivet.
mortenhjort
CPHREC
Sendt: 24 Juni 2009 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Øv det var den desværre ikke... Kan være jeg bare må leve med det indtil jeg en dag får købt mig en rigtig high-end pladespiller.
Medlyd
Medlyd
Bruger siden: 26 August 2004
Sendt: 25 Juni 2009 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
Hej Morten
Det skal du sgu` da ikke leve med, gå ind i Hi Fi Klubben og bed dem lave det, for selvfølgelig skal det laves og ikke noget nogen skal leve med.
Venligst
Bent
Til top Vis Medlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Medlyd
golfdane
Bruger siden: 19 Marts 2006
Sendt: 25 Juni 2009 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
Det er vel ikke dine plader som skøjter rundt på pladetallerkenen?? Hvad måtte ligger der på sådan en NAD?
Til top Vis golfdane's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af golfdane
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 25 Juni 2009 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Helt enig med Bent, det skal laves, det skal ikke leves med.
Har du prøvet at trække relatvit fast i pully'en eller holde den fast et øjeblik mens den kører, for at se om de virkellig sidder fast, det kan nemlig nemt snyde.
Du kan også prøve at starte den ude pladetallerken og bare holde selve undetallerkenen/remskiven stille og se om pullyen stopper eller fortsætter med at køre.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
tonka
Hi-Fi Klubben
Sendt: 25 Juni 2009 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Jeg har også set et par gange at motoren har flyttet sig lidt i ophænget med det resultat at remmen køre op af undertallerknen (skiven under pladetallerkenen), rammer pladetallerkenen og springer lidt ned igen, det kan faktiks godt høres som en hastighedsvariation. Den kan du evt checke.
Som Sund og Bent skriver så er det noget du skal få ordnet, pladespillerens konstruktion, som sådan, gør at der burde være rigtigt mange år i den endnu. Og det er ekstremt sjældent der går noget galt med motoren.
hilsen Tonka
Sund
Sendt: 25 Juni 2009 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Når remmen kører op og ned på den måde er det en fejljustering af motorens ophæng, det er nemt at rette.
mvh sund,
tonka
Hi-Fi Klubben
Sendt: 25 Juni 2009 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Yep, når man først har kvadret de første par plasticskruer med en stjerneskuretrækker der "næsten" passer begynder man at få taget på det.
hilsen Tonka
mortenhjort
CPHREC
Sendt: 26 Juni 2009 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Måtten er vist af filt, men glider ikke rundt på tallerkenen under.
Mht fejljustering af ophænget er jeg lidt blank på hvordan det egentlig rigtig skal være (dette er min første pladespiller), men umiddelbart synes jeg det ser fint ud.
Pullyen (det er vel den som lille dims som driver den store dims ik?) har jeg prøvet at holde i. Den brokker sig lidt men stopper når jeg holder i den...
Jeg har lige vedhæftet nogle billeder :-)
Medlyd
Medlyd
Sendt: 26 Juni 2009 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Der er intet motorophæng på din Nad pladespiller, motoren sidder fast på plinten, så dine problemer har intet med det, at gøre. Det kan være motoren der er defekt, få det tjekket i Hi Fi Klubben, de hjælper dig garanteret gerne.
Og udsagnet om, at det skulle være filtmåtten der glider rundt på tallerkenen er helt ude i Hakkebakkeskoven, den, måtten, glider ingen steder.
Det er formentlig motoren der skal skiftes.
Venligst
Bent
