Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 09:19
Pladespillere
Emne Emne: Helius Scorpio ll + compliance? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
finnogangela
Bruger siden: 27 Februar 2005
Sendt: 02 August 2009 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Foranlediget af en Ortofon 2M Blue i Ksb har jeg brug for råd ang. afløser for min aldrende MC1-Turbo, der sidder i ovennævnte arm på en Systemdek llX.
Jeg har søgt herinde, hvor der bl.a. var en bruger med stor viden om Helius-armene, men jeg kan sgu´tte finde indlægget.
Jeg har mailet Helius for info om armens effektive masse, men endnu ikke fået svar; for at kunne bruge
http://www.cartridgedb.com/tools.asp mangler jeg også at vide, om complianceværdien "µm/mN" er lig med "x 10-6 cm/dyne"?
Jeg har i min søgning set kombinationen Scorpio/Rondo Red (der har en compliance på 15 µm/mN) rost, men mit budget er ikke til low-output Mc.
Vil Scorpio´en være for tung til 2M Blue´s 20 µm/mN, tror I (2M vejer 7,2 g mod Rondo´s 10,5 g)?
råd og vejledning modtages med glæde og forventning, så vinylerne kan komme frem fra reolen
Til top Vis finnogangela's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af finnogangela
krenzler
Sendt: 03 August 2009 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Brugeren donkeyshark lader til at kende en del til Helius armene.
Ortofons komplianceværdi på 20 er den korrekte at bruge i udregneren hos Cart. Db.
finnogangela
Sendt: 06 August 2009 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Hej krenzler
Tak for hjælpen - det var donkeysharks indlæg, jeg har ledt efter+mht. Cart.db
Har sendt donkeyshark en Pm - og hvis jeg så hører fra Helius er jeg vist ved at være kørende
Hilsen Finn
Audio-Kjaer
Bruger siden: 11 August 2005
Sendt: 13 August 2009 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
   Hej ...
   Har Du fået svar ??
   Er også interreseret i at vide om Helius Scorpio II`s eft. masse
   da jeg ikke ved om den er tung nok til Denon 103R.
VINYL ... For the Joy of Music !
Til top Vis Audio-Kjaer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Audio-Kjaer Besøg Audio-Kjaer's Websted
finnogangela
Sendt: 13 August 2009 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Desværre ikke fra Helius (ku´ være jeg skulle prøve at rykke dem...:-)
Donkeyshark frarådede mig 2M blue som for blød, så jeg stiler nu mod en Denon Dl-160 (HI-fi glubben skriver10 µm/mN, men samtidig at den er noget bødere end Dl-110, der opgives til samme compliance....Needle doctor siger 14x10-6cm/dyne for Dl-160).
Alt dette hjælper dig jo ikke så meget; bedste bud herfra er at du måske også prøver at maile Helius, og/eller spø´r donkeyshark til råds.
r-l-b
Sendt: 13 August 2009 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
er der ikke noget med at denon opgiver kompliance på en anden måde end fx ortofon og at den derfor først skal omregnes ?
krenzler
Sendt: 13 August 2009 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
Du skal ikke regne med de 10 µm/mN da det er målt ved 100 Hz. Du skal have fat i den dynamiske compliance målt ved 10 Hz. Denne værdi er ofte ca. det dobbelte af selvsamme ved 100 Hz.
Et fingerpeg er at DL-160 har et anbefalet nåletryk på 1,6g.
Her en snas taget fra Mørch's hjemmeside (se i bunden af Cartridge Armtube Combination List (Tonearm Instructions)).
"There is one snag about it. The manufacturers of cartridges do not always state a useful value for C.
(It should be started at 10 Hz). Figures of C coming from Japan usually are measured at 100 Hz, so
they should be multiplied by 1.5-2. Figures of C coming from USA often are static values, so they
should be halved. Most figures of C coming from Europe are OK (stated at 10 Hz)
Also the tracking force could be used, as this usually is a function of the compliance. For instance with
a tracking force of 1.9 g the compliance would be around 14."
Et satset gæt fra min side - mon ikke Scorpio ligger omkring de 12-13g? Medium heavy. Mon ikke det går endda? Ellers kan der placeres noget ekstra masse ved headshell (hvis kontravægten kan balancere det).
Lidt Scorpio.
finnogangela
Sendt: 13 August 2009 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Hm, godt at vide - hvilket vil sige DL-160 meget vel kan have samme (eller endda lidt højere) dynamisk compliance som førnævnte 2M Blue (20 µm/mN, anbefalet nåletryk 1,8g)..?
