Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 14:49
Pladespillere
Emne Emne: Pioneer PL-8 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
iggu
Dobb.prof. JMK74
Bruger siden: 25 Maj 2007
Sendt: 11 August 2009 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Nogen der ved noget om Pioneer PL-8. Der er ikke meget at hente ude på nettet.
Hvilke PU er gode til den? En billig en af slagsen eller kan den bære en dyrere én?
-Audioromy 838a FU-13
-Rotel RC-06 Pre-amp
-Rotel RB-06 Power-amp
-Rotel RCD-06 CD-player
-Pioneer PL-8 Turntable
-Xavian Giulietta speakers
-JBL L166 Horizon speakers
Til top Vis iggu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af iggu Besøg iggu's Websted
iggu
Dobb.prof. JMK74
Sendt: 12 August 2009 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Hmm, ikke megen info på denne, er det mon fordi den ikke er noget at skrive hjem om eller den bare er lidt sjælden?
Det eneste jeg kunne finde var den var en del af en line-up som udkom i starten af 1980'erne.
Startede som PL-2 til PL-9 som top med en low mass straight arrm.
nhj4
Sendt: 12 August 2009 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
tag et billed det fortæller meget og af stifen
iggu
Dobb.prof. JMK74
Sendt: 12 August 2009 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Her er et link som viser pladespilleren, det er selvsamme jeg har købt, billedet er taget af sælger.
http://picasaweb.google.dk/Inupiluk/Audio#536913011470981438 6
nhj4
Sendt: 12 August 2009 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
jeg vil anbefale en Otofon mm til ca. 1000kr
iggu
Dobb.prof. JMK74
Sendt: 12 August 2009 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Lidt copy/paste fra internettet :
From a PIONEER flyer (1981)
MOTOR AND TURNTABLE
Dnve.Svstem Quartz-PLL direct-drive
Motor Quartz-PLL Coreless DC-Servo
Stable Hanging Rotor Hall-motor
Speeds: 33-1 /3 and 45 rpm
Wow and Flutter (WRMS):No more than 0.012% (measured directly from FG output)
No more than 0.025%
(DIN): Within ±0.035%
Signal-to-Noise Ratio (DIN B): More than 78dB
TONE ARM
Tyoe:Static-balanced Polymer Graphite Straight pipe arm
Effective Arm Length: 221 mm (8-11/16-inch)
Overhang: 15.5mm (5/8-inch)
Usable Cartr dge Weight: 3g (min.) to 8g (max.)
CARTRIDGE
Type Moving Coil type (model PC-3MC)
Frequency Response 10 to 32,000Hz
Output Vollage: 2.5mV
Load Impedance: 30k-100kohms
Stylus: 0.5 mil diamond (model PN-3MC)
Stylus Pressure:2g ±0.3g
OTHER FEATURES Full Automatic Lead/Cut/Return/Repeat Quick-Play/Off,
Direct-readout counterweight, Antiskating,
Oil-damping cueing device, Arm height adtusting device, Free-hinged acrylic cover
MISCELLANEOUS
Power Requirement 220-240V 50Hz
Power Consumption: 8 watts
Dimensions: 420 (W) x 114 (H) x 395 (D) mm
(without package): 6-9/16 (W) x 4-1 /2 (H) x 15-9/16 (D) inches
Weight (without package): 6.5kg/1 4 lb. 5 oz
iggu
Dobb.prof. JMK74
Sendt: 14 August 2009 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Så en Ortofon 2M Blue passer til armen? Hvad med noget Denon a'la DL-160?
Halo8
Bruger siden: 03 Maj 2009
Sendt: 14 August 2009 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Du kan godt bruge Denon DL-160 Pickup'en, den vejer 4,8 g og din tonearm accepterer pickup vægte fra 3 - 8 g. Jeg kender
ikke Denon pickup'en men ville selv overveje en Goldring 1012GX hvis jeg stod i din situation. Ellers går du heller ikke galt i
byen med en Ortofon MM pickup som nhj4 skriver.
Flemming
Til top Vis Halo8's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Halo8
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 16 August 2009 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Køb bare en ny nålepart-det er en ok pick-up.Du risikerer bare at en bedre nål afslører kvaliteten eller mangel på samme på ploven.
Har selv brugt den da jeg stod i pladebix
-etwas Kultur muß sein
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
