Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 09:48
Pladespillere
Emne Emne: Pladespiller, hjælp... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
TueL
Bruger siden: 12 August 2009
Sendt: 12 August 2009 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
Jeg er ny på forummet og håber jeg kan få noget hjælp til et lille mysterie som nok ikke er så stort endda...
Jeg har fået fat i en brugt pladespiller som jeg håber virker. Men før jeg tør sætte den til vil jeg gerne have en ting afklaret.
Stikkene som skal sættes i forstærkeren, det henholdsvis røde og hvide (stereo?)stik er loddet sammen... Ydermere kommer der bag fra pladespilleren endnu en ledning ud fra samme "hul" som førnævnte kabel. Denne ledning har ikke noget i enden bortset fra ligesom noget "ledningsindmad". Jeg tænker det måske er en form for "jordforbindelse".
Hvad betyder disse ting og kan jeg roligt sætte den til min forstærker?
På forhånd tak.
Tue
Til top Vis TueL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TueL
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 12 August 2009 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Hvad mener du helt præcist med "røde og hvide (stereo?)stik er loddet sammen"? Der skal gerne være et stik markeret med hvidt, og et markeret med rødt (eller to andre forskellige farver), altså et stik for hver kanal (højre/venstre).
Den ekstra ledning er sandsynligvis stel-ledning. Denne forbindes til stelskruen på forstærkeren, eller hvis forstærkeren ikke har sådan en, så til en skrue på bagsiden. Uden denne forbundet kan du risikere brum når du rører ved armen, men ellers prøv det af uden - bare undlad at skrue alt for højt op.
TueL
Sendt: 12 August 2009 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Der er to stik. Et hvidt og et rødt, som præcis som du siger står for højre og venstre og som skal sættes ind i samme farve bag på forstærkeren. I mellem disse to stik ved udgangen af dem er der så ligesom loddet en lille ledning i mellemdem, måske ca. 2-3 cm., som holder dem "sammen".
Ang. "stel-ledningen" kan jeg se bag på forstærkeren, som er en typisk sort sonyforstærker, at der er en lille skrue hvorover der er et tegn der kunne minde om en gaffel hvor der står signal gnd... Hvis den ikke har en sådan stel-skrue skal den så bare "monteres" til en hvilken som helst skrue og i så fald hvordan? Der er intet i enden andet en noget langt gråt noget som minder om hår...
Wymax
Sendt: 12 August 2009 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
Dét lyder godt nok mærkeligt... Man har måske loddet skærmen på de to sammen, men jeg kan ikke svare på hvorfor. Jeg tror såmænd ikke det gør noget, men ellers prøv at kappe forbindelsen - du kan jo altid lave den igen.
Det er præcis det jeg tænker på - "Signal gnd". Hvis ikke forstærkeren havde sådan en kunne du bare forbinde kablet til en af de skruer der holder svøbet fast, dem plejer der at være rigeligt af på bagsiden. Blot skal man så skrabe eventuel maling af for optimal forbindelse. Signal ground er dog netop beregnet til formålet.
TueL
Sendt: 12 August 2009 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Og skal det lange "hår" så bare ligesom snoes rundt om den?:)
Wymax
Sendt: 12 August 2009 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
I første omgang kan du jo bare fastgøre det ledning du kapper med lidt tape til det stik hvor det nu hører hjemme - bare sørg for at det ikke stritter i øst og vest
TueL
Sendt: 12 August 2009 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Jeg tænker nærmere på det ledningehår som skal sætte til gnd. Der er ikke nogen ting i enden som kan fastsættes til skruen.
Wymax
Sendt: 12 August 2009 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Nååh...  Du kan bare vikle det rundt om skruen eller stikke det igennem det hul der også kan være der, og så bare skrue fast. Er det ikke langt nok finder nu bare noget ledning til formålet og samler det i en ledningssamler (eller hvad sådan en nu hedder, den man anvender til strømkabler også).
TueL
Sendt: 12 August 2009 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Perfekt:)
Tusind tusind tak for de meget behjælpelige spørgsmål.
Wymax
Sendt: 12 August 2009 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Velbekomme. Håber du får fornøjelse af spillen.
