Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 11:32
Pladespillere
Emne Emne: Denon dp-59L hastighedsproblem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
747DK
Bruger siden: 08 April 2005
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Hej folkens jeg har et ret underligt problem med min denon
jeg har fortrænkt det en tid men nu er jeg begynt at skæve efter andre maskiner og det er tåbeligt. da jeg er afsindigt glad for maskinen og lyden.
Efter en time- halvanden kan den ikke holde hastigheden og quartzlock blinker. uden nålekontakt blinker den ikke.
Der er flot torq i den og skiven kører 5 min hvis jeg bare slår strømmen fra.
Det har jeg gjort haft tallerkenen af og renset læsehovede og magnetskive(med forsigtighed) de var nu slet ikke beskidte.
Sjovt nok ser den ikke ud til at have problemet ved 45rpm
Umidelbart vil jeg mene det er noget der bliver for varmt ?
En times vinyl er altså for lidt så er jeg jo kun lige varmet op ;-)
Håber i har et godt forslag.
Teknikken er midlet ikke målet.
Til top Vis 747DK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 747DK Besøg 747DK's Websted
r-l-b
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
jeg tør ikke sige det - der er en farlig masse elektronik i sådan en - men skal du have den ud af huset til rep er du altid velkommen til at låne en ok DD-pladespiller - jeg har nok ikke en der kan matche en DP 59L men dog en som kan spille hæderligt i mens
747DK
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Hej Ruben det var da et morderligt flot tilbud af dig :-) TAK
jeg har dog overvejet om jeg skulle have en til mit 3020I/Warfedale setup. men må indrømme at jeg er overrasket over hvor lidt jeg falder over ? jeg går en del på markeder og holder øje med genbrug men det er kun skrammel jeg finder
Det sidste jeg har lyst til at sende/få sendt er en pladespiller (QXL). den er lidt følsom og alt kan gå galt.
Men jeg tror jeg venter med at låne af dig og skal nok vende tilbage hvis jeg går i panik
Vedr. min famøse DENON kan du anbefale et sted eller er det bare den nærmeste HiFiklub ? i mit tilfælde kolding eller Odense
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 17 Oktober 2009 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at justere en lille smule på læsehovedet. Det er en lille fejl i afstanden mellem hovede og pladetallerken der for det meste giver afvigelser i hastigheden
mvh sund,
I'm only in it for the music.
747DK
Sendt: 18 Oktober 2009 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Hej sund tak for rådet. Jeg kan godt følge dig men synes dog det er mærkeligt at den først gør det efter over en time ?
Den er i utrolig flot stand og jeg er ret sikker på at hovedet har fabriks indstillingen.
Med det mener jeg at jeg jo er nervøs for at skabe en ny fej i forsøget på at udbedre en anden.
Sund
Sendt: 19 Oktober 2009 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Jeg giver dig ret med at det med tiden er underligt, og godt kunne tyde på en komponent/temperturfejl. Men jeg har oplevet mange "underlige" ting med hovedets aflæsning i forhold til justeringen.
Generelt har vi i Klubben i min tid haft meget held med at justere på hovedet. Der er ingen fare forbundet med at justere på det, bare sørg for at det ikke skraber på, så sker der ikke noget.
Det skal sidde ret tæt på, men så virker det som regel.
mvh sund,
747DK
Sendt: 24 Oktober 2009 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Tak sund . beklager de sene respons.
Jeg kan forstå at du taler ud fra erfaring :-)
jeg vil følge dit råd jeg kan jo bare markerer den gamle indstilling.
det kunne jo også være at den lå så tat på grænsen at bare det at blive driftvarm giver problemer.
Vi får se :-)
Sund
Sendt: 24 Oktober 2009 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Netop, det var det der var min tanke.
mvh sund,
X-ray
Bruger siden: 04 Marts 2008
Sendt: 25 Oktober 2009 kl. 00:22 | IP-adresse registreret
Nu skal jeg ikke lægge mig ud mod nogen - overhovedet. Og kender heller ikke til Denon - og har heller ikke det rigtige diagram. Har til gengæld lavet en del servo'er i min tid. Men hvis den minder bare en smule af DP-57L - så er der nogle 1uF/50V kondensatorer, der 'skriger' i mine øjne - som mulig fejl. I det diagram er de benævnt som C2 og C3. Der sidder et par stykker mere, som jeg selvfølgelig også ville skifte, når nu jeg var dernede. Hvis de tillige er af SMD-typen og jo mere end 20år gamle - så er det bare ud med dem.
Håber du får has på den
Sund
Sendt: 25 Oktober 2009 kl. 07:09 | IP-adresse registreret
Hvis det ikke "bare" er justeringen, så er det et meget fornuftigt bud du har. Værdierne i den slags holder jo ikke altid lige så længe som mange andre komponenter.
Og i princippet er den magen til en 57.
mvh sund,
X-ray
Sendt: 25 Oktober 2009 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Ja - spørgsmålet er jo om man ikke blot kompenserer for et par "trætte" kondensatorer, ved "bare" at justerer . Havde de kondensatorer f.eks. siddet i en signaldel - man havde lidt mistanke til - var de blevet skiftet på stedet .
Nok om det - se at få fundet fejlen .
747DK
Sendt: 30 December 2009 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
Hej endeligt fik jeg afsat tid til at rodde med det
0g man skylder altid de hjælpsomme en tilbagemelding
der findes ikke bandeord der beskriver hvor godt de skruer der holdt hovedet var skruet fast
jeg endte med at holde en skruetrækker i skruerne og dreje den med en lille rørtang ! "de har nok troet det var en
byggekran"
nå det lykkedes uden at få kærven helt smaderet.
hovedet er nærmet ringen under en mm. men problemet er løst 7-9-13 i andet forsøg var den i skabet.
Den har kørt næsten uafbrudt i et par dage og ikke antydning af afvigelse og lampen blinker ikke.
Perfekt og hvor har jeg savnet den lidt dumt at jeg var så længe om at få set på det.det tog jo ca en time plus test.
Anyway lykkelig udgang den bedste julegave jeg kunne have fået.
Nu må jeg se på en pu opgradering.
Mange tak for hjælp og forslag kommer problemet igen har jeg noget at gå efter og så må der laves et indgreb.
Godt nytår
Sund
Sendt: 30 December 2009 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Fedt at den virker igen, godt nytår.
mvh sund,
