Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 02:31
Pladespillere
Emne Emne: Internt tonearmskabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
alpape
Bruger siden: 21 Januar 2007
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Hej allezuzammen.
Min tonearm (TriPlanar mk.IV) trænger til nyt internt kabel. Jeg har ledt til højre, venstre, højt og lavt, i hele forumsektionen, uden dog at finde noget brugbart (måske har jeg gået emnerne for hurtigt igennem), derfor spørger jeg jer.
Hvilket mærke/type bør jeg vælge ? Venligst begrund hvorfor jeg burde vælge et bestemt mærke/ materiale (kobber/sølv) ud fra egne erfaringer, samt hvordan de forskellige lyder.
Selvfølgelig vil det da være rart at få at vide, hvor de forskellige kan købes
Håber at få noget konstruktiv info via denne tråd, som andre forhåbentlig også kan bruge.
Hygge.
Where the devil is Greendale ?
Til top Vis alpape's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af alpape
r-l-b
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
tri planar arm og rolex i din avatar - har du vundet i lotto?
mon ikke gert i high end sound i vodskov - han hedder gli herinde - kan hjælpe dig - jeg mener at han dels fører de arme og dels rewirererer forskellige arme
alpape
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
r-l-b skrev:
tri planar arm og rolex i din avatar - har du vundet i lotte?
Gid det var så vel, bare alt for meget arbejde.
Takker for info, men er så'n set li'glad med om det er originalt eller ej, vil bare gerne vide hvad der er "godt"
r-l-b
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
det var ikke for originalitetens skyld, men blot hvis du ikke selv kunne udføre dåden, så tror jeg at han kan
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Jeg har flere gange rewiret arme med VdH MCS-150M, og jeg syntes det er meget vellydende og sammenhængende lydmæssigt med dette kabel/wire.
Jeg har blandt andet rewiret SME og Rega med MCS-150M.
alpape
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Tror jeg nu godt at jeg selv kan klare, men tak for omtanken
alpape
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Takker for indlægget, men ved du så hvordan vdh lyder ift. ikeda (sølv), cardas osv. ?
alpape
Sendt: 23 Oktober 2009 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Sgu ikke mange der har kabel erfaringer ved udskiftning af tonearmskabel
ulrikmm
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 23 Oktober 2009 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet Isoda kablet i starten af firserne på mine DIY tangentialarme. Det var vel ok, men ekstremt skrøbeligt. Man
kunne stort set afisolere det med et skarpt blik .
Så har jeg prøvet en solid core 0,15 mm lakisoleret van den hul sølvtråd som egentlig bruges i diskant svingspoler. Glimrende
kabel til tangentialarmene, hvor der er god plads til at kablet kan føres i en bue ned til armbasen. Måske for stift til radialarme.
Men et rigtig godt kabel med hul igennem, transparens, bas og diskant (ikke "sølvlyd"). Meget robust.
Generelt er tonearmskabelskift lidt bøvlede at have med at gøre, med mindre man taper dem på ydersiden af armen under et
stykke alufolie. Jeg tror der skiftes flere hofteproteser årligt i Danmark, end tonearmskabler. Så du bliver nok nødt til selv at gå
foran i din søgen.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 23 Oktober 2009 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
Hej Alpape!
Cardas laver nogle fremragende tonearmskabler i både kobber og sølv. Disse laves også som færdige kit til de fleste arme, fra bl.a. Incognito. Fordelen ved disse kit er, at de er i ét stykke fra headshell til stik. Det er utrolig nemt at montere, og kræver kun pålodning af de fire klemmer til PU'en.
Mvh, Mikkel.
alpape
Sendt: 23 Oktober 2009 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
ulrikmm skrev:
Generelt er tonearmskabelskift lidt bøvlede at have med at gøre, med mindre man taper dem på ydersiden af armen under et stykke alufolie.
Hvilket jeg ABSOLUT IKKE har tænkt mig at gøre.
ulrikmm skrev:
Jeg tror der skiftes flere hofteproteser årligt i Danmark, end tonearmskabler. Så du bliver nok nødt til selv at gå foran i din søgen.
Tror egentlig også at jeg hellere vil skifte kabler, end hofteskåle
Anyway, takker for input.
alpape
Sendt: 23 Oktober 2009 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Der er allerede Cardas (kobber) i min Tri-Planar, men vil prøve noget andet
alpape
Sendt: 23 Oktober 2009 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Tror også at det bliver "løsningen", men er blevet fortalt at det koster 900/m herhjemme, og da jeg skal bruge 4x0,7m ............................. PUHA
Har dog på en tysk, og en hollandsk, hjemmeside fundet det til en helt anden pris
ulrikmm
Sendt: 23 Oktober 2009 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
Van den Huls hjemmeside kender du vel, vejledende pris omkring 45 - 55 EUR pr. meter for MCS-150 S og M:
http://www.vandenhul.com/Default.aspx?page=p&id=27#10-70
Hjemmesiden er noget rod, men er interessant at udforske (Articles and Papers fx).
Mvh Ulrikmm
alpape
Sendt: 23 Oktober 2009 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Mvh Ulrikmm
Været der mere end en gang
Der er da nogen herhjemme der skruer gevaldigt op for priserne <her skulle så have været et øvhorn>
Kasper H
Bruger siden: 25 August 2003
Sendt: 24 Oktober 2009 kl. 00:10 | IP-adresse registreret
Lyder spændende. Hvordan foretaget man egentlig en rewiring? Er der nogle der kender nogle tricks, og vil der være en ide i at rewire min Pro-Ject arm? Det er en helt almindelig gammeldags 9" alu arm. €60-75 er da ikke så galt for et sæt, hvis det virkelig giver noget.
Til top Vis Kasper H's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kasper H Besøg Kasper H's Websted
ulrikmm
Sendt: 24 Oktober 2009 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Der går altså 4 stykker ledning til en rewiring. Van den Hul prisen er pr. ledning .
I din arm kan man nok binde de nye ledninger til de gamle, der skal ud, og så trække dem igennem. Arme med stikforbindelser
eller dæmpemateriale i armrøret: fingersnilde og forsigtighed.
krenzler
Sendt: 24 Oktober 2009 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Audio Note Kondo sølv fe-hår hvis det skal være rasende dyrt.
Audio Origami.
Kasper H
Sendt: 24 Oktober 2009 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
På Phono-phono står der 4x50cm, så det må vel være 4 stk....
Men hvis man skal have ført dem igennem til RCA STIK skal man naturligvis bruge lidt mere, men er det en god ide? Jeg tænker på fx. skærmning og den slags. Desuden er kablet vel i sagens natur temmelig skrøbeligt.
ulrikmm
Sendt: 24 Oktober 2009 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
Det lyder umiddelbart som en god pris, hvis det er for 4 ledninger.
