Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 04:14
Pladespillere
Emne Emne: Kraftig brum fra pladespiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
D.R.Andersen
Bruger siden: 30 Juni 2004
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Min pladespiller er pludselig begyndt at brumme kraftigt, det virket i flere måneder uden det mindste brum, men i dag da jeg
tændte var der en meget kraftig brummen, pladespilleren behøves ikke engang være tændt før at det brummer helt vildt.
Brummen ændres når jeg rører volumeknappen på forstærkeren, så jeg går ud fra det er problemer med manglende jord? men
hvorfor er det først kommet nu, og hvad gør jeg? Jeg har ikke umiddelbart adgang til jord.
Mit grej er følgende:
Rega P3-24
Trichord Dino
Thorhauge 2x50 integreret rør.
Til top Vis D.R.Andersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af D.R.Andersen
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Brum fra Pladespiller
En normal pladespiller har 2 former for brum.
A.  en slags voldsom brum, tyder på defekt ved midterste ben, i et DIN stik. Manglende stel og hvad dette kan give af brumme ting
B.  Mindre brum fordi den der separate brum forhindrende ledning er hoppet af, et eller andet sted.
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
Lars.S
Bruger siden: 28 April 2007
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Rega P3-24
Trichord Dino
Du må sørge for en stel forbindelse mellem pladespiller og forstærker!
Du kan også prøve en slags reset på dit anlæg.. fjern alle stik/netstik og prøv igen..
Til top Vis Lars.S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lars.S
TruthSpinner
Bruger siden: 27 Juli 2005
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Der kan vel også opstå brum hvis en ringe skærmet pickup bringes tæt på en strømforsyning.
Du har ikke for nyligt skiftet pickup vel?
Til top Vis TruthSpinner's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TruthSpinner
D.R.Andersen
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
brumme ting
Jeg vil sige kategorisere det som en meget kraftig brum.
Lars.S skrev:
måneder uden det mindste brum, men i dag da jeg tændte var der en meget kraftig brummen, pladespilleren behøves ikke
engang være tændt før at det brummer helt vildt. Brummen ændres når jeg rører volumeknappen på forstærkeren, så jeg
går ud fra det er problemer med manglende jord? men hvorfor er det først kommet nu, og hvad gør jeg? Jeg har ikke
umiddelbart adgang til jord. Mit grej er følgende: Rega P3-24 Trichord Dino Thorhauge 2x50 integreret rør.
Men så vidt jeg kan se er der ingen stik/skruer til det på forstærkeren. Jeg forstår heller ikke hvorfor det pludseligt opstår,
der har jo intet problem været før, ikke engang en svag brummen, og så pludselig er der en meget kraftig brummen.
Jeg har prøvet at haft strømmen af hele anlægget i ca. 20 min, det hjalp intet.
TruthSpinner skrev:
Der kan vel også opstå brum hvis en ringe skærmet pickup bringes tæt på en strømforsyning.Du har
Nej, de ændringer der er sket siden jeg sidst spillede på pladespilleren er at der er kommet en cd-afspiller til, og nye
højtalerkabler, der er intet problem når jeg spiller CD, jeg har også prøvet at koble cd-afspilleren fra for at se om det var
den, prøvede også at skifte kabel fra RIAA til forstærker, det var heller ingen succes.
erlingt
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke har en decideret stelforbindelse mellem din grammofon og forforstærkeren, er en meget sandsynlig årsag til den kraftige brummen.
Der må helt sikkert være en skru bag på forforstærkeren, hvortil du kan skrue en ledning, som så føres direkte over og skrues på en tilsvarende skrue på grammofonen. Dette burde afhjælpe problemet. Prøv det og lad os høre hvad der sker.
D.R.Andersen
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
sandsynlig årsag til den kraftige brummen.Der må helt sikkert være en skru bag på forforstærkeren, hvortil du kan skrue en
Så vidt jeg ved har min pladespiller ikke sådan en skrue?
D.R.Andersen
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Nå jeg fandt problemet da jeg kiggede efter de skruer, det viste sig at phonokablet i RIAA sad meget tæt på hinanden da nogle
afstands dimser på kablet sad forkert, det er nok sket da jeg legede lidt med kabler og byttede rundt.
Mange tak hjælpen alle sammen.
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 17 Oktober 2009 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
D.R.Andersen skrev:
erlingt skrev:
Hvis du ikke har en decideret stelforbindelse mellem din grammofon og forforstærkeren, er en meget sandsynlig årsag til den kraftige brummen.Der må helt sikkert være en skru bag på forforstærkeren, hvortil du kan skrue en ledning, som så føres direkte over og skrues på en tilsvarende skrue på grammofonen. Dette burde afhjælpe problemet. Prøv det og lad os høre hvad der sker.
Rega'erne har ikke denne stel-ledning fra armen, de kører vist bare forbindelsen på stikkene.
Godt du fandt løsningen, for brum er da irriterende at skulle høre på.
osprey
Sendt: 19 Oktober 2009 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Havde glemt at ved DIN stik er midterste Ben stel for noget, og Skærmen er igen stel for noget andet.   Eller derfor den ekstra ledning når der anvendes Phonokabler.
Det var det jeg manglede at skrive.
