Forfatter |
Bonde1985 Forum Bruger
Bruger siden: 07 September 2009 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 420
Sendt: 21 Oktober 2009 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
hej herinde
vidste ikk helt hvilken kategori jeg skulle poste det her indlæg under, da det både er analog og digital (tror jeg nok:) )
sidder lidt og roder med tanken om at sammensætte noget rør og icepower? er der nogen der har erfaringer inde for dette??
Til top |
Joakim Forum Bruger
Bruger siden: 19 August 2006 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 2
Sendt: 21 Oktober 2009 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Jeg har kørt med ICE-power effekttrin bundet for en Audio Research LS-2 og det fungerede rigtigt godt. Det skal dog siges at LS-2´eren er en hybrid hvis gain foretages af et rør mens den trækker effekttinnet vha mosfet transistorer, så vidt jeg har forstået. Min forståelse er at ICE-power samt de fleste andre digitale udgangstrin har en meget lav indangsimpedans hvorfor de kan være problematiske at trække med rør som jo ikke bryde sig om at levere strøm.... LC sælger til deres effekttrin en OP-amp buffer som skulle afhjælpe dette hvis du sidder inde med en ren rør forforstærker. -Om det kommer til at lyde godt ved jeg dog ikke... Men jeg har været meget tilfreds med mit setup.
Håber at det var til hjælp :)
mvh Joakim
Til top |
Sendt: 21 Oktober 2009 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
hej Joakim
det et ganske fornuftigt svar du kom med. de rør forforstærkere jeg nok hovedsageligt vil kigge efter er også en hybrid, som du også nævner.
grunden til at jeg egentlig spørger, er fordi de moduler jeg skal have, skal bestilles hjem fra usa. derfor vil det jo være rart nok at vide om det vil
virke. det er dog ikke fastlagt om det bliver en rør forforstærker. har også kigger lidt på pass labs, som jeg sys ser fantastisk lækre ud
nu må vi se. tror i hvertfald jeg giver det en chance.
joakim, hvilke icepower effekttrin kører du med? jeg har overvejet noget seymour. de ser fantastiske ud og er vist et røverkøb til prisen - kan vi
godt li
mvh Bonde
Til top |
slate Forum Bruger
Bruger siden: 22 Maj 2007 Lokalitet: Vestjylland
Status: Offline Indlæg: 423
Sendt: 21 Oktober 2009 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Ja de Seymour mono blokke er da til at komme til; f.eks i forhold til eAR 1001 - men det føles stadig som at gå over åen efter vand
Til top |
Joakim Forum Bruger
Sendt: 21 Oktober 2009 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Hej Bonde,
Jeg har et acoustic reality effektrin, den trekantede med de kraftige moduler(500W/4ohm) og konventionel strømforsyning med ringkerne. Jeg er meget tilfreds med mit effekttrin og har efterhånden prøvet en del forskellige forforstærkere som alle har været gode på forskellige måder. Det er min forståelse at når effekttrinnet når dette kvalitetsniveau, så bliver det i endnu højere grad forforstærkerens styrker og malger som kommer til udtryk.
Jeg kender ikke til de andre variationer over ICE-power som du nævner, men har indtrykket at som i alt andet hifi-elektronik at det er strømforsyningen som sætter standarten... -Personiligt tror jeg mere på konventionelle overdimensionerede strømforsyniinger hvor trafo´erne og ladelytterne kun kan være for små ;) (og kvaliteten ikke kan blive høj nok...) -Det er nok en smagssag, og der er med garanti nogen som taler for switchmode-løsningerne... -Kvaliteten af disse kan jeg ikke gennemskue. Men eftersom Mark Levinson, Linn og andre begynder at gå den vej når med deres dyrere sager, så taler det måske for at teknologien kan yde, hvis der gøres nok ud af den -med andre ord at de dyre løsninger er gode, hvor de "billige" og DIY tilgængelige måske ikke nødvendigvis er så gode.... -Ren spekulation fra min side dog :)
Jeg har i øvrigt en LS-2´er stående hvis den kunne have interesse og at du ender med at gå den vej...
mvh Joakim
Til top |
Claus.petersen Lukket konto
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 25 Oktober 2004 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 390
Sendt: 21 Oktober 2009 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Jeg kører Rogue Perseus for- og Murano P-1000S+ (ice 1000asp) og kan kun sige, de gøre det overbevisende...
__________________ /Claus
May the Horse be with you...
Mit Anlæg
Til top |
Sendt: 21 Oktober 2009 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
vand |
tænker du her på at det ca koster det samme at få dem hjem, som hvis man købte nogen i DK??
Til top |
Sendt: 21 Oktober 2009 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
har også selv haft kigget lidt på de der murano'er. det ser dog ud til at firmaet ikk eksisterer mere. man kan i hvert fald ikke rigtig finde noget på
nettet...
Til top |
Sendt: 21 Oktober 2009 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
mvh Joakim
[/QUOTE]
det er også præcis min holdning til hifi anlæg, altså mht strømforsyningen. denne teknologi jeg er på vej ud i, er noget helt nyt for mig. så jeg er
spændt på hvad den kan tilbyde. dog denne monoblok jeg referer til har faktisk fået rigtig fine anmeldelser, så selvom den bruger switch mode,
tror jeg alligevel snildt den kan hamle op med langt mere strømstærke effektblokke. vi får se nu har jeg i hvert fald skrevet til producenten,
så må vi se hvad han siger...
tak for tilbudet, dog rent designmæssigt falder den ikk helt ind i den stil jeg gerne vil have når jeg bliver færdig med udvidelesen af mit set-up.
ellers mange tak for tilbudet
Til top |
