| Forfatter |
Haahrr Forum Bruger
Bruger siden: 23 Oktober 2009 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 6
| Sendt: 23 Oktober 2009 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Heej .
Jeg er den heldige vinder af at ha arvet en beogram 8002, som jeg så har fået sat til. Men når jeg så sætter en Lp på, springer den over den første sang, og nogle gange lidt mere. Jeg både prøvet med nye og gamle lp´er.
Håber nogle kloge mennesker kan hjælpe mig.
Haahrr
| Til top |
erlingt Forum Bruger
Bruger siden: 31 December 2008 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 1532
| Sendt: 23 Oktober 2009 kl. 13:45 | IP-adresse registreret
Velkommen til på forum'et, og tillykke med arven, det er en fantastiks pladespiller. Hvordan udarter problemet sig - er det hvergang der startes på en afspilning (trykker PLAY), at armen kører et stykke for langt ind på pladen, og så herefter afspiller normalt? Hvis dette er tilfældet, er det en justering af hvor armen skal sætte pickup'en ned på pladen. Proceduren for hvordan denne justering foretages er beskrevet i servicemanualen, og er ganske simpel, det er simpelthen en microswitch, som skal flyttes lidt. Servicemanualen finder du hos www.vinylengine.com i sektionen "Library". Du skal lige oprettes som bruger før du kan downloade; men dette er gratis, og man bliver ikke efterfølgende spam'et.
| Til top |
Haahrr Forum Bruger
| Sendt: 23 Oktober 2009 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Mange tak :D
Når jeg tyrkker play, står Pu´en og tænker ved lp´ens start, og når den så begynder at sætte pu´en ned på lp´en, begynder armen bar at køre ind på lp´en og starter et tilfældigt sted (som regl omkring ved anden sang).
| Til top |
Haahrr Forum Bruger
| Sendt: 23 Oktober 2009 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
Cool hjemmeside du henviser til Erlingt :D TAk for det .
Har kigget efter en microswitch, efter at ha fået det pillet fra hinanden, men syntes ikke rigtigt jeg kan finde ud af hvordan den ser ud. Kan sagtens se det på diagrammet over pladespilleren. Kunne du evt, hjælpe mig med at beskrive hvordan den ser ud sådan ca ??
| Til top |
Stanley Forum Bruger
Bruger siden: 29 Januar 2006 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 3344
| Sendt: 23 Oktober 2009 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Hvis den stopper og begynder at sænke armen det rigtige sted, er det ikke bare en justering af startpunktet/mikroswitchen. Så har den registreret hvor den skal starte og så må miroswitchen sidde rigtigt. Dit problem lyder mere som en mekanisk træghed i armen som gør at pickuppen sænkes for langsomt.
| Til top |
Haahrr Forum Bruger
| Sendt: 23 Oktober 2009 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
Tak for svaret Stanley :D
Er det noget man kan gøre noget ved, uden det koster det helt vilde ??
| Til top |
tarup 13 Forum Bruger
Bruger siden: 07 Oktober 2005 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 1646
| Sendt: 23 Oktober 2009 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Du kan også få hjælp fra B&O eksperten herinde, han hedder peter pan.
vh. Tarup __________________ B&W 801, VPI Scout m. transfiguration phoenix PU,EAR riaa, Pass 150 int. amp. Ayre cd, VDH Clearwater dobbelt, yter signalkabeler, Samsung 50"plasma tv. AKG 271.
| Til top |
| Sendt: 23 Oktober 2009 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Jeg vil tro at det er lejet som armen vipper omkring der er groet fast. Det passer også fint med at den måske ikke har været brugt i et stykke tid. Det er længe siden jeg har set en Beogram 8002, så jeg kan desværre ikke huske præcist hvordan det ser ud i den model, men mit bud ( med forbehold for dårlig hukommelse ) er rensning og smøring af lejet. Det skal dog skilles ad, så jeg ved ikke om det er noget du har mod på at gøre selv. Ellers kan det nok laves for en overkommelig pris på et værksted.
| Til top |
| Sendt: 23 Oktober 2009 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Ud fra din beskrivelse, lyder det ikke som om det er microswitchen der er forkert justeret. Det lader til at armen som udgangspunkt kører ind det rigtige sted. Så det er nok - som det også foreslåes ovenfor i andre indlæg - arm mekanikken, som er blevt træg i virkemåden, og derfor trænger til et "stort eftersyn" med passende rensning og smøring.
Jeg har selv renoveret en Beogram 8002 helt fra bunden, og bl.a. haft hele armmekanikken ude og rense og smøre, og den fungerer nu helt perfekt. Det er dog ikke en helt simpel sag, og man sidder lige pludselig med en helt masse stumper foran sig på bordet :-) Så hvis det ikke er en opgave, som du føler dig sikker på, vil jeg ikke anbefale dig at gå igang selv. Så hellere betale et værksted et par timelønne for at få det gjort. Grammofonen er absolut investeringen værd.
| Til top |
Haahrr Forum Bruger
| Sendt: 25 Oktober 2009 kl. 09:39 | IP-adresse registreret
Takker for alle svarene :D Jeg sender den på værksted engang i næste uge regner jeg med, da jeg ikke selv er den vild med at piller ved den :D
Haahrr
| Til top |
| Sendt: 25 Oktober 2009 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Haahrr
Det lyder fornuftigt. Så kan du jo også få kontrolleret pickup og evt andre ting mens de har den. Du kan evt. bede om et prisoverslag før reparation, det koster normalt ikke ekstra hvis den skal laves.
Og du må da gerne skrive her igen, når du kender resultatet.
| Til top |
