Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 00:54
Pladespillere
Emne Emne: Vedligeholdelse af Rega (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Tønning
Bruger siden: 18 Juli 2009
Sendt: 04 November 2009 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
Jeg har lige anskaffet mig en brugt Rega P3. Den ser umiddelbart meget velholdt ud, men jeg vil gerne bruge lidt tid på at få den trimmet.
Jeg har en ny pick up (AT-95E) samt ny rem. Derudover tænker jeg, at centerlejet måske skal have lidt olie? Jeg har haft det ude, og det havde stadig godt med olie, men der var også lidt snavs. Skal det renses helt og så have en ny gang olie? Jeg tænker noget syrefri olie? Hvordan "ordner" man sådan et leje korrekt?
Og så er der armen. Den virker også i rigtig god stand, men skal den også renses/smøres i lejer? Umiddelbart "glider" den let både vertikalt og horisontalt, men for at opnå korrekt nåletryk og antiskating skal den vel "glide" PERFEKT. Så, hvordan "ordner" jeg sådan en arm? Skiller den ad, renser med en vatpind, smører med lidt syrefri olie, eller?
Bedste hilsner
- Michael
Til top Vis Tønning's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tønning
edge
Edge Audio Solutions
Bruger siden: 21 Februar 2009
Sendt: 04 November 2009 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Armen ville jeg ikke pille ved,da lejer skal justeres helt korrekt ellers virker armen ikke efter hensigten.
Lejet kan du rense, og bruge motorolie i lejet efter rensning.
Hilsen Flemming
EAS will rise again...
Til top Vis edge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af edge Besøg edge's Websted
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 04 November 2009 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Armen ville jeg også lade være rent mekanisk.
Olien kan du rense ud med rensebenzin og vatpinde. Hvad den nye olie angår bør du nok følge Rega's anvisninger, der står noget om det her: http://www.rega.co.uk/index2.htm.
Det skal altså ikke bare være syrefri olie som man kender det fra symaskine-olie. Et alternativ kunne være VdH Turntable Spindle Oil eller The Lower Friction (TLF) - du kan læse om dem på www.vandenhul.com. Jeg købte førstnævnte hos www.hificable.dk for et par år tilbage, men lige nu har de den ikke i deres webshop - de har dog andet fra VdH, så måske de kan skaffe det, ellers prøv Hifi-Klubben, de fører jo deres kabler nu.
Kig også på remmen, rens den med noget møbelpolish hvor der er silikone i, men stadig non-aggressiv. Hvis den virker slidt skulle du måske købe en ny, den burde kunne fås hos www.audiocompagniet.dk, og måske de også kan anvise en olie godkendt af Rega.
Tønning
Sendt: 04 November 2009 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Tusind tak for svarene. Lige et uddybende spørgsmål.
Angående arm: Er der en simpel test på, om armen mekanisk er som den bør være?
Wymax
Sendt: 04 November 2009 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Linn havde engang en beskrivelse af hvad man gjorde for at teste deres arme - noget med at holde armbasen mellem fingrene, og så se om armen kan svinge frit, eller sådan noget.
Måske du bare kunne nulstille counterweight så armen "flyder", og se om den gør det frit. Tjek også at anti-skating virker - det læser du nok bedst om i manualen. Derudover skal der selvfølgelig ikke være nogen problemer ved afspilning.
En Rega-arm er ikke noget hokus-pokus men blot en solid arm, så den skulle gerne være i orden.
Medlyd
Medlyd
Bruger siden: 26 August 2004
Sendt: 05 November 2009 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
1: ikke skille armen ad, det er unødvendigt.
2: Test af armen ! Sæt nåletryk på 0, sæt antiskating på 0 og udbalancer armen, så den svæver.Klip så 5 cm af en A4 side på langs, hold i den ene ende og flyt armen ind over pladetallerkenen med den anden ende af papiret. Kan den det, så er lejerne i orden.
3: Centerleje. Olien du skal bruge er f. eks shell`s gearkasseolie og IKKE motorolie.
Venligst
Bent
Til top Vis Medlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Medlyd
Tønning
Sendt: 06 November 2009 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Tak for de brugbare svar.
Med hensyn til gearkasseolie: Det kan være et vidt begreb. Skal jeg gå efter en bestemt slags? Eller kan det være underordnet, så længe det er gearkasseolie?
- Michael
