Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. maj 2024 | 21:09
Emne Emne: HF 275 Helios - En umulig opgave ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jakob M
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 14 November 2009 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
jeg er ved at gå ret bananas over dem....og alligevel er jeg super glad for dem. Det er i bund og grund en super dejlig højttaler som jeg kun har haft i 3-4 uger men bassen er simpelthen en svær opgave. Om de bare generelt er meget bastunge eller om mit rum skal trimmes....det har jeg så svær ved at finde ud af.
Til at trække dem bruger jeg en Vincent SV233 som har følgende specifikationer:
Nominal Output Power: 2 x 280 W RMS into 4 Ohm
Nominal Output Power: 2 x 200 W RMS into 8 Ohm
Mit højttalerkabel er Van Den Hul (Cleartrack). De står 34cm fra bagvæggen og er svagt vinklet ind imod sweetspot. Jeg har sat dem op på nogle 40x40 fliser og der er spikes imellem.
Mit problem er at bassen bare er for dominerende. Jeg har prøvet at lukke basporten men så mangler der bund ved lave styrker. Jeg har prøvet at afkoble med 2 sæt spikes monteret på en træklods (Højttaler-spike-træklods-spike-parketgulv).
Hvad skal jeg dog gøre uden at det skal koste spidsen af en jetjager ? Evt et tykkere gulvtæppe foran dem ? Fjerne en masse billederrammer (glas) som jeg har bag sweetspot ? Begynde at finde løsninger med absorbenter ? Ændre i delefilter ? Eller simpelthen bare opgive jagten på en løsning ?
Jeg vil være meget ked af at skulle skille mig af med dem...:-(
Mvh Jakob
Til top Vis Jakob M's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jakob M
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 15 November 2009 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at variere placeringen - altså længere til bagvæg etc.?
Umiddelbart, så tror jeg at du skal kigge lidt på absorbenter i basområdet, men har du mulighed for at få målt dit lytterum? Det kunne f.eks vise om du har alt for lang efterklangstid i basområdet.
Hilsen
Thomas
jan_stevns
Sendt: 15 November 2009 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
hvad er dimensionerne på rummet du spiller i ?  spiller du på den korte eller lange led af rummet ?
-Jan@tecdata.dk
Jakob M
Sendt: 15 November 2009 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Jeg har lige rykket lidt mere ud fra bagvæggen så nu har de 40cm. Det syntes jeg ikke hjalp synderligt meget.
I forbindelse med at jeg har forsøgt mig med at lukke basporten med nogle skumpropper så oplevede jeg at bassen døde. Nu har jeg så prøvet at halvere de propper så portens åbning nu kun er halv størrelse....og det har hjulpet en del. Er der ikke noget med at portens dybde har stor betydning for bassen....altså jo længere rør jo mere bas eller omvendt ?
En ide jeg så lige kom på var så at lukke hele porten og så frembringe bassen ved at rykke tættere på bagvæggen...?
Dimensionerne er 406x577 og jeg spiller på den korte led. Næste skridt må så være at få målt det rum og måske den vej finde en løsning.
Jeg ville blive meget ked af at skulle sælge de højttalere :-(
Mvh Jakob
Finn29
Sendt: 15 November 2009 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
hej jacob
har du prøvet med kork i stedet for spikes (det var ikke en joke)
blød afkobling til trægulv kan ofte være en fordel, så undgår du at gulvet spiller med.
hvad havde du af højttalere før? det er jo slet ikke sikkert at vincent går så godt med hf.
måske kan du også løse problemet med andre kabler.
men en måling af rummet er bestemt ingen skade til
Hilsen Finn / Finn29
Jakob M
Sendt: 15 November 2009 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Finn29 skrev:
hej jacob
Hej Finn,
kork testen er i gang pt...jeg har lige skåret en bordskåner op i 4x5x1cm og sushi'en er på bordet....så jeg melder tilbage om et par timer ;-)
Det skal lige siges at jeg kun har haft de her HF'ere på vincent
Mvh Jakob
Jakob M
Sendt: 15 November 2009 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Kork...det virker okay men ikke helt optimalt. Har fundet en løsning med kork og så lukke helt for porten....det er til at holde ud og høre på ved høje niveauer men der stadig voldsomt meget bas....og det kunne godt virke som om at jeg skal have dæmpet noget mere i rummet. Det er lidt som om at bassen bare bliver hængende og kommer meget i "bølger".
Så jeg tror vist det er et tykkere gulvtæppe der skal til nu og så nogle bas-absorbenter eller lign....
Mvh Jakob
mollecon
Sendt: 15 November 2009 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Tykkere tæppe vil næppe være ret effektivt, når det er denne type problem & i den størrelsesorden. Basabsorbenter er nok mere vejen at gå... Har du haft andre højtlere i samme position, uden disse problemer?
M.h.t. basporte, så vil en længere port (alt andet lige) sænke resonansen & basnivauet - bassen skulle blive mere 'tør' og præcis. Det samme som sker, når du helt eller delvis blokerer refleksåbningerne.
Jakob M
Sendt: 15 November 2009 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Ja jeg har tidligere haft andre højttalere stående samme sted....og uden disse problemer :-(
Ja men en længere port kunne være vejen frem måske eller også måse lidt ændring i delefilter ? Jeg syntes bare at de spiller for dybt til min smag....
Mvh Jakob
Meier
Sendt: 16 November 2009 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Jeg tror, at det er rum-problemer.
Her kan du finde egensvingningerne (resonans i rummet) http://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmode n.html
Lidt om hvad du kan gøre ved efterklangstid: http://www.hunecke.de/de/rechner/raumakustik.html
Prøv evt at simulerer dit rum her: http://www.cara.de/ENU/index.html
Det bedste ville være at få dit rum målt op og så korrigerer for de aktuelle probelemer og ikke bare dem man/vi/du gætter på.
God vind med projektet.
Hilsen
Thomas
jørstad
Bruger siden: 26 April 2003
Sendt: 16 November 2009 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
drop den spole på 22Mh  , og kom enspole i på 6til 8 Mh i serie med bassen
Til top Vis jørstad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jørstad
mollecon
Sendt: 16 November 2009 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
Jeg spekulerer over, om der er en form for fejl i selve højtaleren, eller dem begge to. Det lyder simpelthen mystisk, at en velrenommeret konstruktion fra HF skulle have en så voldsom fejl, især når du siger, at du har haft andre højtalere placeret sammesteds uden de problemer.
Måske bør du have dem tjekket - Dansk Audio Teknik kan vist gøre det, de har vist haft med konstruktionen at gøre før.
Jakob M
Sendt: 17 November 2009 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
Jeg har faktisk smidt en mail til DAT som jeg lige skal snakke med i dag....for de har vist en løsning. Som sådan tror jeg ikke at der er noget galt med dem, jeg er bare mere tilhænger af at der er for meget bas til min smag og mit rum.
Det kan godt være lidt svært at sammenligne med andre højttalere fordi de andre jeg har haft, simpelthen har været meget forskellige.
Men jeg fanger DAT i dag, har lige fået leveret noget Foamzorb, en kollega tager en pakke Rockfon med til mig og samtidig så får jeg målt rummet igennem.
Men en ting er sikkert...jeg giver sateme ikke op med de højttalere endnu.
Mvh Jakob
e-type
Sendt: 17 November 2009 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
http://www.hunecke.de/en/calculators/loudspeakers.html kan du få et tip om ca. mål for placering som udgangspunbkt for lidt "weekendgymnastik" med at flytte rund på grejer. På basis af dine rummål og mit gæt på 2,5 til log, så skalvender programmet tilbage med et udgangspunkty der hedder 55 cm fra bagvæg og  1,75 fra sidevæggene.
- og ja spikes er ikke altid løsningen. Kork, blygummi, tykt læder eller andre materialer er ofte bedre i typiske danske rum.
Jakob M
Sendt: 17 November 2009 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
55cm  til bagvæg og 175cm til sidevægge bliver bare ikke muligt hjemme hos mig....ikke uden at hele min stue skal laves om....:-(
Har en blå storetå efter at have tabt en af dem ned over foden...AV
Mvh Jakob
morten3460
Bruger siden: 27 Januar 2009
Sendt: 17 November 2009 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
Hej Jakob.
Jeg har selv de samme højtalere - mit rum er 5,5 * 8,5 meter. Der står på den smalle side - fronten ca 1 meter fra væggen. Jeg har ikke haft sådan nogle problemer med mine.
Jeg har sat dem på SD fødder (små skum gummi plader til højtalere). Disse SD fødder giver en bedre bas - men jeg har ikke haft problemer. Og jeg synes ikke højtalerne er bas tunge. Jeg havde problemer som dig med nogle Isophon Cassiano som gik direkte i trægulvet - det var derfor jeg købte disse SD fødder.
Du kan evt. komme og høre mine for at sammenligne - og høre om der er en mærkant forskel.
mvh morten
mvh morten
Til top Vis morten3460's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af morten3460
morten3460
Sendt: 17 November 2009 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
Ps. mine står ca. 75 com fra sidevæggen - og det giver ikke problemer. Mit rum er trægulv, træloft, mursten, store ruder, ingen gardiner, ingen gulvtæppe - så jeg tror altså ikke de er særligt rum vanskellige. mvh morten
mvh morten
Jakob M
Sendt: 17 November 2009 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Har lige prøvet at flække en tegning sammen over indretningen.
Morten, det er dig med HF'erne med eksterne filtre ? ;-)
Det kunne være meget rart med en second oppinion fra nogen som kender til de højttalere....for min kollega som er tidligere hifi skribent og meget vidende (tror jeg :-)) har selv bemærket at de er bastunge
Mvh Jakob
morten3460
Sendt: 17 November 2009 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
Hej Jakob. Ja mine har eksterne filtrer - men det tror jeg nu ikke betyder noget. Men som sagt er du velkommen til en lytter for måske at opdage om der er en forskel. Men bassen hos mig blev bedre med disse SD fødder - mere præcis - men jeg synes altså ikke der var problemer før. mvh morten
mvh morten
Jakob M
Sendt: 17 November 2009 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Hej Morten,
hvad tid er du evt hjemme i dag....kan godt lige huske i hvilken by du bor ;-)
Mvh Jakob
Side af 3 Næste >>
