Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 22:21
Pladespillere
Emne Emne: Luftarm -> støjdæmpning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jesper_K
Bruger siden: 08 Januar 2008
Sendt: 23 November 2009 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Jeg har fået mig et problem. Efter at være flyttet, er luftpumpen til min luftarm nød til at stå i stuen. Og den larmer af H. T. Jeg har forsøgt at dæmpe støjen på alle mulige måder ved at pakke den ind i håndklæder, tøj, filt osv. Bygget den ind i små kasser af bla ligge underlag. Afkoble den fra underlaget med skumgummi, kork og holfi dæmpe-fødder osv osv. Men intet hjælper nævneværdigt! Jeg er ved at løbe tør for både gode og dårlige idéer
Hvis nogen ved hvordan sådan en ged skal barberes, vil jeg rigtig gerne hører om det!! Gode råd og vejledninger modtages. Skulle nogen evt kende til en pumpe der kan levere 900 l/t ved 2 psi og som er tyst som graven, vil jeg også gerne vide det.
Mvh Jesper.
Til top Vis Jesper_K's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jesper_K
golfdane
Bruger siden: 19 Marts 2006
Sendt: 23 November 2009 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Den skal nok bygges ind i en kasse som er bygget af et materiale kraftigere end liggeunderlag.
22mm MDF med blygummi og noget andet dæmpemateriale klæbet på siderne (den indvendige). Selve pumpen kan så stå på noget skumgummi, og så kassen henover.
Check at pumpen ikke bliver for varm.
http://www.martinloganowners.com/~tdacquis/forum/showthread. php?t=9048
Til top Vis golfdane's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af golfdane
Jesper_K
Sendt: 23 November 2009 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Pumpen bliver allerede godt håndlun ved drift i fri luft... Men på den anden side, hvis den ikke kan holde til at blive bygget ind i en kasse, må jeg jo bare finde en anden (der larmer mindre).
Hvad jeg ikke fik skrevet er, at støjen er en lav-frekvent støj (50 hz) som syntes at forplante sig i alt.
alpape
Bruger siden: 21 Januar 2007
Sendt: 23 November 2009 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Det er jo denne du skal have
Where the devil is Greendale ?
Til top Vis alpape's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af alpape
Jesper_K
Sendt: 23 November 2009 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
@alpape; ja det var da en mulighed. Lidt dyr måske, men...
alpape
Sendt: 23 November 2009 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Hvad er dyrt når der snakkes laboratorieudstyr ?
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 23 November 2009 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Jun-air laves jo i Nørresundby, og er tavs som graven.
Luft til en arm er nok med en akvariepumpe, afhængig af arm konstruktionen, men en rund arm med et tilsvarende luftleje kræver ingen tryk (næsten).
Det kan jo også gøres ved at lave en kompressor af en køleskabs kompressor - ud på genbrugspladsen og afmonter en af de udtjente, for det er netop hvad Jun-air er en Danfoss kompressor tilrettet til trykluft. Husk at den skal smøres med olie.
Ellers aflur Bergman's kompressor, den er rigtig fin, men støjsvage kompressorer er ikke billige.
Alternativt beklæd en kasse med rockwool.
Hvorfor skal den stå i stuen, luftledningen kan trækkes langt, kan fås tynde, så de lettere kan skjules.
ulrikmm
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 24 November 2009 kl. 00:27 | IP-adresse registreret
Du kan i k k e dæmpe den 50 Hz tone, der kommer fra en støjende pumpe (sørgelig egen-erfaring). Eneste løsning er en
pumpe, der ikke støjer ret meget af sig selv.
Mvh Ulrik
Jesper_K
Sendt: 24 November 2009 kl. 10:32 | IP-adresse registreret
@ulrikmm: nej det er gået op for mig! Uanset hvad jeg prøver af dæmpematrialer hjælper det ikke på 50 hz tonen
@gli- : armen er en Adanalog MG-1. Den skal ikke have det vilde tryk, men ret mange liter i timen. En luftpumpe fra et dambrug kan bruges, men det er jo det jeg har i forvejen.. Men igår aftes fandt jeg et sted som sælger Jun-air pumper. De koster bare lidt mere end jeg havde forestillet mig, men hvis det er det der skal til så må jeg jo bare til lommerne! Har du hørt en Jun-air i drift?
Mvh Jesper.
golfdane
Sendt: 24 November 2009 kl. 11:07 | IP-adresse registreret
Den her er godt nok en anelse pebret, og jeg er usikker på om du får tryk nok:
http://www.akvarieudstyr.dk/netshop/showProduct.asp?pid=4344 8
Skulle angiveligt være meget støjsvag (30dB ved 1 m, men igen, 0,1bar er en sjat under 2 PSI).
Jun-Air pumpen som kunne købes på Audiogon har et støjniveau på 35dB ved 1 m.
http://www.jun-air.com.cn/PDF/3_motor.pdf
golfdane
Sendt: 24 November 2009 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
gli-
Highend Sound
Sendt: 24 November 2009 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
jeg har haft en Jun-air, som min bror har for møblet, men den siger som et køleskab = ca. ingenting
Jesper_K
Sendt: 24 November 2009 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
Well jeg må vist bare til lommerne og købe en Jun-air...
