Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 08:24
Head-fi
 HIFI4ALL Forum : Head-fi
Emne Emne: Lav dine egne "custom" propper (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Saijajin
Bruger siden: 04 September 2008
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 13 Januar 2011 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Der er dukket noget forholdsvis nyt op på nettet, der gør det let at lave sine egne propper efter ens egne øres udformning. Eller rettere meget lignende det man kun ser ved løsninger, der kræver først aftryk fra en hørespecialist, og så selvfølge i forbindelse ved dyre custom In-ears f.eks. JH13.
Processen er relativ nemt at udføre, fremkalder ingen grimme former for allergi, billigt og dertil har jeg selv nu prøvet det med succes.
Produktet eller kittet, der bliver brugt hedder Radians Custom Molded Earplugs.
Det er sådan et produkt til at lave kun decideret ørepropper med, men her har man så fundet idéen i at bruge det sammen med ens egne In-ears og få lavet nogle aftryk, der til sidst virker som behagelige propper.
Ideen kom vist fra en fyr fra makemagazine.com.  Du kan se hans video her.
Trin for trin guiden kan du finde her.
De skaffes primært fra ebay i USA, hvor jeg også fandt dem, men er man til andet kan man også google sig frem. Et kit koster omkring 75-100 i danske kroner og må siges at være rimelig overkommelig for de fleste.
Jeg vil tro næsten det her kan udføres på alle slags alm. In-ears. Det her er hvad jeg har lavet indtil videre:
Normale ørepropper i pink. Skulle lige vænne mig først til det.
ER-4 i rød. Resultatet blev faktisk ret godt.
UE Triple.fi i blå. Var nu måske mindre vellykket.
Er der stemning for det, kan jeg lave en vejledning på dansk hvordan man gør. Flere billeder kan ses på side 2.
head-fi links:  Link 1 Link 2 Link 3
Til top Vis Saijajin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Saijajin
Saijajin
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 13 Januar 2011 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Guide på dansk hvordan man begynder:
Vil først lige minde alle lidt om, hvis i kaster ud projekter som dette, så er det selvfølgelig lidt på eget ansvar. Vi putter noget stads primært i vores ører og In-ears og intet siger helt at det er sådan 100 % ufarligt. Vi skulle nødig se folk, der har behov for en tur fordi lægen eller den slags. Det siger vist nok sig selv, men nu ved i det.
Hvis du mulighed, så luk hullerne til på dine In-ears, for at undgå at stadset ikke trænger ind hvor det ikke skal.
Læs også instrukserne igennem du får med produktet, men det falder mig ikke ind at folk her ikke gør den slags. Det burde være nemt at gå til.
Ting du skal have klar før du går i gang:
• Dine In-ears du vil bruge.
• 1 x Radians Custom Molded Earplugs
• Et spejl. (Badeværelset vil være godt her.)
• Et stopur. (mobiltelefon måske.)
• (Valgfrit) En kuglepen eller genstand til at holde munden åben med.
• Og evt. et stykke madpapir,tallerken o. lign. til at ligge dine færdig afstøbninger på.
• En lille hobbykniv.
  1. Den første ting du kan gøre, tage dine In-ears på som du normalt gør og så se dig selv i spejlet. Bemærk hvordan dine In-ears er placeret i dine ører. Det kan give dig en idé, hvordan de skal sidde, når du senere skal tage aftrykket. Når du er færdig, kan du tage din ene gummi/skumprop af dine In-ears. Om det er venstre eller højre er ligegyldigt.
  2. Før du begynder helt, er det en god idé at vaske hænder og ører så godt som du nu kan. Det her stads vil tiltrække alt mulig snask.
  3. Først skal selve materialet opdeles i portioner. Posen du får indeholder to beholdere med henholdsvis en hvid og en farvet masse. Hvis indholdet af de to blandes sammen starter selve hærdeprocessen, så det er vigtig at det ikke sker, før du vil tage aftrykket.
    Ifølge vejledningen med produktet skal man normalt opdele hvert indhold i beholderne i 2, men siden vi nu har en genstand, der vil fylde mere eller mindre ud i øret og vi nødvendigvis ikke har brug for aftryk af hele øret, så kan man godt slippe af sted med en 1/4 af indholdet til hvert ører.
    Du kan opdele massen som beskrevet i to dele, men læg så den ene halvdel tilbage i igen beholderen (kan senere bruges til et nyt sæt aftryk) Så del den anden halve op i 2 lige små portioner igen. Med øjemål burde det være en nem sag. Gentag det samme med den anden beholder. Check evt. side 2, hvis du er i tvivl.
  4. Ta' dine In-ears på igen. Lad den side du vil tage aftryk af hænge og dingle, mens den anden i øret. Ledningen må du lige også have styr på, så den ikke trækker i ørene, for nu må tingene helst ikke falde af H... til.
  5. Når du er klar, start stopuret og ta' en klump af hver farve masse og ælt dem sammen så det sidst danner en ensfarvet masse. Det kan gøres på 45 sekunder som beskrevet, dog skulle ikke tage mere end 1 minut. Herefter er det nu også vigtigt at du springer videre til de næste trin med det samme.
  6. Når det er gjort (ca. 1 minut er gået) rul massen til en kugle med håndfladerne, placér din kugelpen eller genstand munden og tyk sammen. (hvis du ikke har det, hold munden blot lukket.) og pres kuglen derefter langsomt ind i øret. (Det kan godt føles lidt underligt første gang. )
    Prøv så at forme massen så det ligger jævnt over øregangen. (2-2½ minutter er gået)
    Det skal siges at det er vigtigt at du ikke åbner munden fra nu af, da det kan påvirke hvordan dit resultat blir.
  7. Ta' din In-ear og prøv at presse den ind mod øret i en ret vinkel, måske skal man også vride den lidt ind for at den kan. Vær omhyggelig med at den sidder rigtigt (gælder også ledningen) og af min egen erfaring at den er kommet godt ind i øret. (ca. 4 minutter er gået) Du kan evt. sammenligne imens med det andet ører eller hvad du nu husker fra før.
  8. Nu har du evt. nogle få minutter til at udglatte ydersiden af aftrykket. Det er ikke så vigtigt at dække så meget ører som muligt, massen skal bare sidde tætpakket ved øregangen og dine In-ears, hvor det skal virke. Husk at overskydende masse kan evt. skæres væk senere.
  9. Så er det bare med at sidde stille og vente.  Der står minimum 10 minutter i instruktionerne. Det er også omkring den tid jeg vil mene, det begynder for alvor at hærde, men jeg vil nu give det nogle minutter mere for at være sikker. Jeg vil sige 15 minutter er passende.
  10. Når stopuret viser 15 minutter, kan du hive lidt i øret fra flere retninger. Aftrykket vil så begynde at slippe selve øret, derved kan du nemmere få det ud. En god ting kan være at placere dit aftryk på et stykke madpapir o. lign., så det ikke bliver snavset. Aftrykket bør så have lov at ligge i yderligere 3 timer.
  11. Gentag trin 4-10 med det andet ører. Husk at tage gummi/skumproppen af dine In-ears først.
  12. Til sidst kan du tage en lille hobbykniv og skære overskydende væk, lave hul så lyden kan komme igennem og evt. afrunde kanter. Selv bruger jeg også en lille elektrisk mini-sliber som er ret handy, men man kan også bruge mange andre ting.
    Når du er tilfreds, er dine aftryk færdig!
Claus-dk
Bruger siden: 16 Maj 2007
Sendt: 14 Januar 2011 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
Spændende
Jeg ælsker min Ipod
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 14 Januar 2011 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
Det kunne være super med en dansk gennemgang.
Tænker selv på at få lavet et par custom, så al erfaring fra andre modtages med kyshånd
Hilsen Thomas - pt AKG701 uden amp, men jeg kigger efter en.
nc8000
Bruger siden: 07 August 2007
Sendt: 14 Januar 2011 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Jeg er sgu ikke sikker på jeg turde gøre dette.
Og hvordan undgår man i øvrigt at få røret i iem'en fyldt med massen nåe man jager den ind ?
Jungson CDT2 > RudiStor RPX-100 > Ed8 APS V2 xlr
(iPod Classic 160GB | iPod Touch 64GB| HiFiMan HM602 | (D-NE920 > iBasso D10)) > RSA Protector > JH13 TWag OM
iPhone 4 > Etymotics MC3
Til top Vis nc8000's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nc8000
Saijajin
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 14 Januar 2011 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Håber du finder din amp. Jeg vil så begynde at arbejde på en gennemgang. Vil nok være færdigt i løbet af weekenden.
Du har filter på hvis du har mulighed for det.
Det trænger selvfølgelig lidt ind hvor det kan og ikke skal, så der er vel altid en vis risiko. Det skal man også lige tage med!
De gange jeg har prøvet nu er der ikke sket så meget. Jeg tænker også om man kunne dække hullerne til med et eller andet nu for sikkerhedens skyld.
Det dog ret nemt at fjerne igen. Jeg kan fortælle at massen ikke er hård, men føles som hård silikone, når det er hærdet. Det er elastisk og kan give sig uden at gå i stykker. Bruger man ikke vold, plejer det at komme af i ét stort stykke.
GamerOfDK
Bruger siden: 13 November 2009
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 14 Januar 2011 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Det lyder nemt nok, og spændende. Men som jeg f.eks har oplevet med around-ear headphones, så kan lyden ændrer sig drastisk, hvis de sidder ordentligt, så de her kunne da godt være en lille tweak, da de sidder bedre?
Til top Vis GamerOfDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af GamerOfDK
Morell
Tidl. Neon^
Bruger siden: 28 Februar 2005
Sendt: 14 Januar 2011 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Jeg købte for 4-5 år siden sådanne noget selvhærdende silikonepasta fordi jeg ville lave nogle billige formstøbte til når jeg kørte
motorcykel...-købte det hos Oticon uden problemer. Må indrømme jeg ikke kan huske hvad jeg gav for det men var virkelig
ikke meget!
Det kommer i to små breve hvor man så blander det og det hærder derefter inden for 4-6min. Er super nemt at have med at
gøre.
Meier
Sendt: 18 Januar 2011 kl. 10:09 | IP-adresse registreret
Jeg arbejder på at lægge nogle flere billeder op. Skal nok komme.
Super tak for indsatsen
Glæder mig til at se billeder
Overvejer at prøve det til mit mobil headset - det sidder af h.til....
Hilsen Thomas
kolind
Bruger siden: 12 November 2005
Sendt: 18 Januar 2011 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Vil der ikke komme en del af det silicone-snask ind i selve lydrøret, hvis man blot maser det ind i øret hvor der er fyldt med
det? Eller hvordan ?
Spændende tråd ellers ! Fristende at give det et forsøg i hvert falde.
I trin 6 skriver du at man bør holde munden lukket ? Jeg syntes at have læst præcist det modsatte andre steder når man skal
have taget aftryk, at man bør holde munden åben, for at have øregangen udviddet således at man ikke mister forsejlingen når
man åbner munden.
Til top Vis kolind's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kolind
nc8000
Sendt: 18 Januar 2011 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Ja, JH anbefaler at man bider sammen om en kuglepen eller lignende for at have munden delvis åben men i konstant samme position under hærdningen
jacobtc
Bruger siden: 25 September 2007
Sendt: 18 Januar 2011 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Har lige købt noget af det blå stads på ebay nu, lavede du dine Etymotics over øret? Og hvis ja, var det sværere?
Og kan man tage in-ears'ne ud når det er helt størknet, så man kan bruge dem med normale triflanges osv?...
Til top Vis jacobtc's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jacobtc
Saijajin
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 18 Januar 2011 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Hilsen Thomas
Kan se i har set min opdatering. Selv tak! Håber I kan bruge det, er det blot er ævl jeg har lagt op så sige lige til.
Afhænger lidt af hvordan udformning bliver ved dine aftryk, hvor langt de når ind. Mine ER-4 sidder ellers nu meget sikkert i øret. Der er nu heller ikke meget af det her tryk på øret man kender fra alm. propper.
Jeg mener nok jeg tog mine over øret som jeg mente var bedst. Det gælder om at holde kablet fri så det flytter dine In-ears sidder imens du laver det, noget med at have kablet liggende rundt om halsen eller så noget. Og det skulle da meget gerne at være muligt at få in-ears'ne ud bagefter. Ellers må man da lige lave et snit med hobbykniven.  Jeg har dog ikke haft brug for det.
Det er normalt at det skal en smule ind i selve øregangen. Det er med til at skabe en fordybning, der holder det hele på plads. Man må godt trykke det lidt ind, men for gud skyld aldrig mase det ind med al kraft. Der en trommehinde for enden af gangen vi skal passe på.
Saijajin
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 18 Januar 2011 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
man åbner munden.
Det er rigtig at de bruger en form for bideblok, som jeg nu har set det. Kuglepen er ny for mig.
Faktisk har jeg lavet mig en bideblok til mig selv. Den er lavet af emballage fra noget slik:
jacobtc
Sendt: 18 Januar 2011 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Uha, er godt nok lidt bange for at det bliver trykket ind i mine in-ears når jeg presser dem ind :( Hmm, og ved stadig ikke
hvilke in-ears jeg skal prøve :D
Phonak PFE111's, Ety MC5's, Brainwavz M1's, Alpha's eller Proalpha's?
Hvordan har lydsignaturen ændret sig? Er den blevet mere basset? Fordi så skal jeg i hvertfald ikke gøre det ved Brainwavz'ne
da de skulle være rimelig dybe i det i forvejen...
Saijajin
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 18 Januar 2011 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Du skal ikke være bange for det. Det er jeg ikke, men er du ikke er tryg ved det, så skal du selvfølgelig ikke gøre det. Sådan er det.
Angående lyden, bassen synes jeg er nu gået den anden vej. mindre. (ER-4)
jacobtc
Sendt: 18 Januar 2011 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Saijajin skrev:
dem ind :( Hmm, og ved stadig ikke hvilke in-ears jeg skal prøve :D Phonak PFE111's, Ety MC5's, Brainwavz M1's, Alpha's eller
Proalpha's? Hvordan har lydsignaturen ændret sig? Er den blevet mere basset? Fordi så skal jeg i hvertfald ikke gøre det ved
Brainwavz'ne da de skulle være rimelig dybe i det i forvejen...
er du ikke er tryg ved det, så skal du selvfølgelig ikke gøre det. Sådan er det.Angående lyden, bassen synes jeg er nu gået den
anden vej. mindre. (ER-4)<!-- Message ''"" -->
Hmm hvordan er isolationen i forhold til triflanges? Hvis du altså brugte triflanges før? Fordi mindre bass lyder da lidt som dårlig
isolering? Men er nu ikke bange for at prøve det, har altid gerne ville have customs, selvom det måske ikke er lige så godt som
det professionelle man får lavet, så er det jo en god måde at prøve det på :D
Saijajin
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 00:50 | IP-adresse registreret
Lige præcis. Jeg fik vist ikke nævnt at jeg sammenligner med Shure's skumpropper. Der findes nok ikke bedre end dem hvad angår isolation.
Jeg sidder nu og skifter imellem de tre. Jeg vil sige de customs jeg har lavet og de triflanges virker rimelig meget ens, mens Shure er lidt bedre..
Meier
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 07:12 | IP-adresse registreret
Saijajin skrev:
Det trænger selvfølgelig lidt ind hvor det kan og ikke skal, så der er vel altid en vis risiko. Det skal man også lige tage med! De gange jeg har prøvet nu er der ikke sket så meget. Jeg tænker også om man kunne dække hullerne til med et eller andet nu for sikkerhedens skyld.
Kunne man ikke tænke sig et lille stykke tape foran røret? hvis man er meget fingernem, så måske en lille pløk?
Hilsen Thomas
kolind
Sendt: 19 Januar 2011 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Saijajin skrev:
ind i øret hvor der er fyldt med det? Eller hvordan ?
Her tænkte jeg nu på lydrøret i selve IEM'en og ikke øret. Altså når man presser sit earpiece ind i snasket, vil der så ikke
trænge snask ind i lydrøret og stoppe det til? Ikke alle IEM's er lige lette at grave snavs ud af..
