Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juni 2024 | 01:08
Emne Emne: Dynabel Super Exact (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Lobo
Sendt: 09 Marts 2011 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Kære læsere,
Så er tiden kommet til at prøve noget nyt igen og denne gang bliver det et kit fra Dynabel.
Kittet er 2 vejs med slave istedet for port, hvilket er nyt for mig. Jeg vil betegne kittet som værende i den bedre ende under forudsætning af at man ikke skal spille KB hallen op. Min stue er ca 20 kvm så det skal nok gå.
Følsomhed på 84db vidner om en højttaler der skal have noget effekt for at spille optimalt så jeg kommer nok til at opgradere med tiden. Lav følsomhed er i øvrigt et kompromis for at få relativt dyb bas fra kun 16 liter effektiv volumen. De er dokumenteret til at spille ned til 40 hz +/- 1,5 db.
Kittet er flittigt rost og får fine kommentarer med på vejen. I kan eventuelt prøve at Google.
Jeg smider lidt billeder og tekst ind efterhånden som projektet skrider frem.
Kommentarer i tråden er velkomne så længe de er konstruktive
Kabinetterne er massivt træ og jeg har valgt at oliere dem frem for at lakere.
Foreløbigt resultat efter 2 behandlinger er til at leve med og jeg synes de bliver smukke. Olien er almindelig rustik olie til blandt andet bordplader od det er dejligt nemt at arbejde med.
Her er baffelen set bagfra. Den er lavet i 21 mm + 21 mm MDF og der er lavet godt med luft omkring bassen så den kan trække vejret fornuftigt.
Baffel set forfra. Den er endnu ikke færdigbehandlet og jeg overvejer muligvis læder.
Kabinettet er afstivet efter alle kunstens regler og naturligvis jævnfør producentens anvisninger. Kabinettet er gjort yderligere lyddødt med hjælp fra Bitumen som vi jo allesammen kender. Og selv uden baffel er en "knotest" godkendt. Som det ses er kabinettet også relativt tykt. Den færdige højttaler kommer til at veje 17-18 kg. Alle indvendige samlinger er fuget, men det fremgår ikke på ovenstående billeder.
Bagsiden af kabinettet skal huse den 8" alu slave. Selve bagpladen er lavet af 21 mm + 16 mm MDF i sandwich. De sidste 16 mm er endnu ikke monteret. Og der er ikke lavet huller til terminaler og skruer endnu.
Enhederne herover er:
6,5" SEAS Excel i specialversion, fremstillet til netop denne model. Læg mærke til at den er med 8 huller mod de normale 6.
Diskanten er en vanlig Scanspeak D2904/9800-00 som jeg aldrig har lyttet til før, men kendere siger den er ok.
8" tommer aluminium slave fra SEAS. Jeg kan ikke finde den i sortimentet hvilket kan betyde at den er udgået eller er lavet specielt til dette kit...
Til højre i billedet kan kan lige ane det ene filter.
Delefilteret er elekstrisk adskilt  og byder på fornuftige stumper. 2 % Mundorf Supreme caps, 1 % foliemodstande samt foliespoler. Herover er highpass vist.
Her er lowpass filteret. Igen med fornuftige komponenter. Filteret er ikke loddet endnu hvorfor det måske ser lidt rodet ud.
Her er et komplet filter vist og det er tunge sager skulle jeg hilse at sige
Den interne kabling er Kimber 4TC og det er noget der dur!
Her er lidt data fra producentens hjemmeside:
"Consisting of eight individual TCSS conductors, four clear and four white that utilize our proven braiding technique. The insulating dielectric is high pressure, low temperature extruded Teflon®. The individual conductors are Hyper-pure copper, arranged in proven Varistrand conductor geometry. The aggregate wire size is two 13 awg conductors. The focus, transparency and transient speed of 4TC are stunning. 4TC continues to receive enthusiastic reviews and recommendations from consumers and critics worldwide. "
(Cp) parallel capacitance: 362.0 pF @ 20 kHz
(Ls) series inductance: 0.715 µH @ 20 kHz
(Rdc) dc loop resistance: 0.038 Ω
(Xt) total reactance: 0.071 Ω @ 20 kHz
Frequency response ± 0.5 dB: dc - 500 kHz
Terminalerne, Bi-wire, er Supra box-con og minder meget om WBT. Tager både spade og banan.
Billede af slaven. Den opmærksomme læser vil opdage at slavens membran er forsynet med nøje udmålt og afvejede stykker Bitumen.... Det har jeg sgu ikke set før, men der er vel en mening med galskaben. alle stykker er vejet på køkkenvægten så jeg er sikker på at tolerancerne er på plads
Næste step er at lodde filtrene med sølv loddetin og montere dem i kabinetterne inden der skal monteres dæmpning.
Flere billeder følger undervejs i processen.
Bryde
Bruger siden: 06 April 2003
Sendt: 09 Marts 2011 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Det er sgu flot , det du har gang i der . Det ser ud somom slaven er en aktiv enhed
hvor magneten er fjernet ( svingspolen er synlig ) .
Er lidt vild med din kabinet-finish , håber lyden står mål med arbejdet .
Mvh Peter .
Til top Vis Bryde's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bryde
Max Brauer
Bruger siden: 26 November 2010
Sendt: 09 Marts 2011 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
Flot stykke arbejde :) syntes ummidelbart ikke de ser særlig store ud, selvom de skal rumme en 8" har du nogle mål på dem?
Til top Vis Max Brauer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Max Brauer
Morell
Tidl. Neon^
Bruger siden: 28 Februar 2005
Sendt: 09 Marts 2011 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
Hvad står sådanne et kit i uden kabinetter?
Lobo
Sendt: 09 Marts 2011 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Max: 8" bassen er ikke aktiv og fungerer i princippet som en refleksport. Forskellen er at man kan holde kabinettet "lukket" og dermed undgå portstøj og mellemtonelækage. Kabinetterne måler 232x338x396 (BxDxH) og slaven går næsten ud til kanten af kabinettet. Se eventuelt dette link:
http://www.mamut.net/dynabel/EXACT_BROSJ_TESTER.PDF
Lobo
Sendt: 09 Marts 2011 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
NEON: kittet er mig bekendt ikke længere til salg. Jeg faldt over det ved en tilfældighed. En gut havde det til salg fordi han ikke har haft tid til at samle det så jeg fik det til en fair pris. Alt er i original indpakning og ubrugt. Prisen fra nyt var ca. 12-15.000,- uden kabinetter, og ca. 18-20.000,- med kabinetter. Hvis du ser på løsdelene der er brugt kommer du hurtigt deropad. Der er basser for ca. 4.200,-(prisen er for standard excel) Diskanter på tilbud i DAT for ca. 2.500,- Slaverne koster nemt ca. 2.000,- hertil kommer filtre, dæmpning, finish osv, osv.
mollecon
Sendt: 09 Marts 2011 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Pænt stykke arbejde - men hvad pokker laver en svingspole på en slaveenhed???
Lobo
Sendt: 10 Marts 2011 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
Så er der lige en strimmel billeder mere at vise frem. Jeg er gået i gang med montage af delefiltrene inden der skal dæmpning i kasserne. De er kun lige monteret løst for at se om de passede hvor de skulle.
Et komplet delefilter røg lige på køkkenvægten for sjov skyld og den klokkede 2513 gram!
Det er seriøst meget mere tungt end noget andet filter jeg nogensinde har bygget eller for den sags skyld set. Om det borger for god kvalitet vil fremtiden vise....
Herover er der et par billeder af hvordan de skal monteres i kabinettet. De er skruet direkte oven på bitumenpladerne. Det afkobler dem en smule fra kabinettet, men det kan være at jeg laver en lidt mere sníld løsning.
Således kommer bagpladen til at se ud. Den nederste udskæring er naturligvis til terminalerne. Heldigvis passer det hele fint sammen indtil videre
m@dsen
Sendt: 10 Marts 2011 kl. 09:33 | IP-adresse registreret
Det ser dælme godt ud  glæder mig til at høre om de spiller godt.
m@dsen
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 11 Marts 2011 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Fedt projekt.
Har faktisk et Fidelity blad til at ligge hvor de roses utrolig meget
Mvh Thue
Lobo
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
thuekay skrev:
Fedt projekt.
Hej, Jeg vil meget gerne bede om en kopi om muligt? Der er kun ganske få artikler at finde på nettet. Glæder mig meget til de er klar...
thuekay
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Lobo skrev:
thuekay skrev:
Fedt projekt.
Den er for nylig blevet tilgængelig online.
Fra s. 32 og frem... God læselyst.
Mvh Thue
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 14 Marts 2011 kl. 08:31 | IP-adresse registreret
Hej.
Ser rigtigt godt ud. Mht. læder så skal det være kunstlæder, rigtigt læder man man ikke strække og få ordentligt på plads, ved jeg af egen erfaring.
mvh. Per.
Sendt: 14 Marts 2011 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Den kan såmænd bruges til en servo styring af den.
Sendt: 14 Marts 2011 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
thuekay skrev:
Fedt projekt.
Højttalerne i High Fidelity er højere og enhederne sidder i en opstilling a'la ProAc og Michael Madsen skamroser dem.  De er ikke med slave på denne anmeldte model.
Sendt: 14 Marts 2011 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
Ved godt at Fidelity er et norsk blad. Det er en anden model jeg hentyder til.
thuekay
Sendt: 14 Marts 2011 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
allanowich skrev:
thuekay skrev:
Fedt projekt.
What!?
Der er da billede af bagsiden med slaveenhed, og fronten ligner umiddelbart den i denne tråd.
Mvh Thue
Sendt: 14 Marts 2011 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Hej Thuekay
Den højttaler der bygges i denne tråd er vist i et norsk blad Fidelity. Jeg henviser til højttaler fra samme firma, som er testet i det danske High Fidelity af red Michael Madsen. Denne model er højere og minder lidt om ældre ProAc modeller.
thuekay
Sendt: 14 Marts 2011 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Ah. Ja, den jeg mener er i Fidelity, som der linkes til højere oppe
Mvh Thue
Sendt: 14 Marts 2011 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Yezzer! Den jeg har en test af benytter 2 stk's af de viste Seas Excell basser og en Scanspeak Revelator diskant, du ved , den med den store flange og med lidt waveguide. Basserne sidder så de danner en skrå lodret linie med diskanten i midten. Frontstoffet til danner en sjov halv cirkelbue ned over fronten.
