Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 09:10
Pladespillere
Emne Emne: Thorens lejeolie? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Struktøren
Sendt: 03 Oktober 2013 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
Hejsa
Sidder og gennemlæser diverse forummer, i søgen efter bud på den/de rigtige olier til centerlejet i f.eks. Thorens 2001 og lignende... Og der synes jeg
ikke der er klar melding om hvilke type eller typer olier der kan anbefales... Så derfor...!
Hvilken type olie skal jeg forkæle mine 2 Thorens 2001 og den ene Thorens 160 jeg ejer...? Uden at der,er risiko for sammenbrud og dermed gråd og
pinsler forude...
Med venlig hilsen
Struktøren
Analogueman
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 00:14 | IP-adresse registreret
Hypoid gearolie SAE 80/90 eller tilsvarende fed kvalitet. Om den skal være mineralsk eller syntetisk er et religionsspørgsmål. Den mineralske er den
billigste.
Når den kan klare sig i gearkasser og differentialer, klarer den sig også i (langsomtroterende) pladespillerlejer ...
Hvis du køber en liter, har du sandsynligvis til resten af dit pladespillerliv. Og du betaler ikke en absurd literpris, som det ellers er tilfældet med
diverse "snake oil".
Det var min Kloge-Åge bemærkning i den sag
Struktøren
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 06:33 | IP-adresse registreret
Hej Analogue mand
Super, det lyder fornuftigt, men jeg er lidt spændt på om andre kan bidrage positivt?
Med venlig hilsen
Struktøren
lowlevell
Bruger siden: 28 Marts 2011
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 07:09 | IP-adresse registreret
jeg ville bruge superlube http://www.amko.dk/super_lube__hvad_er_det_.htm bruger det selv til diverse lejer i hjul
Til top Vis lowlevell's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lowlevell
golfdane
Bruger siden: 19 Marts 2006
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 07:21 | IP-adresse registreret
Til pladespiller lejer ville jeg undgå produkter indeholdende teflon (Super Lube). Hastigheden og temperaturen i lejet gør, at partiklerne vil fungere lidt
som kugler i et leje, og der er en grund til at kuglelejer ikke ses i pladespiller lejer. Det støjer.
På tanken kan du måske finde en dunk med en lille rest gearolie.
I lejer med fosforbronze, skal du være påpasselig med rensning. Ingen opløsningsmidler, da overfladen er porøs, og smøring afhængig af den olie der
lagres i den porøse overflade. I produktionen lagres olie dybt i materialet under tryk, og det har du sandsynligvis ikke mulighed for selv.
http://www.martinloganowners.com/~tdacquis/forum/showthread. php?t=9048
Til top Vis golfdane's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af golfdane
golfdane
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 07:25 | IP-adresse registreret
Og måske kan du med lidt velvilje fra den lokale genbrugsstation, få lov til at kigge lidt på de dunke af forskellige olieprodukter der indleveres. Gætter
på der er rigeligt tilbage i sådan en dunk til at tilfredsstille mange lejer.
Struktøren
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 08:04 | IP-adresse registreret
Hej igen
Dejligt med in-put, og navnet på tråden er også ændret,(dog ikke af mig, men takker alligevel) til et mere retvisende navn, som andre brugere for fremtiden lettere kan søge og dermed gøre brug af disse råd der "puffer" ind.
Om man skal bruge "slatter" fra Genbrugsen... Bob bob... Det tror jeg så ikke at jeg vil... Men man kan da overveje det .
Med venlig hilsen
Birger Struktøren
golfdane
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 08:22 | IP-adresse registreret
Sagde ikke at man ukritisk skulle tage hvad man kunne få, men typisk hælder folk vel olien på, og står derefter med en beholder der ikke bare kan
smides i småt brændbart.
En anden mulighed er det lokale værksted. Mon ikke de kan afse 10-20ml, hvis der følger lidt "motivationsolie" med den anden vej?
golfdane
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 08:24 | IP-adresse registreret
Btw, har læst en masse godt om brugen af olie til automatgearkasser til netop pladespiller lejer. Kan ikke lige finde kilden, og ved ikke hvad forskellen
er, i forhold til olie til manuelle gearkasser.
Analogueman
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
@golfdane: Kilden er mig hvis du læste mit første indlæg, så vil du se, at jeg anbefaler hypoid gearolie, hvilket jeg har gjort alle de gange i alle
øvrige tråde, hvor der bliver spurgt til olie til pladespillerlejer.
Og det er helt rigtigt, at sinterede lejeforinger vakuumimprægneres, hvilket de typisk bliver med mineralsk olie. Og overfladen er porøs/åben - hvilket
netop er en forudsætning for, at de er selvsmørende. Det er derfor ikke en god idé, som du også skriver, at rense med diverse
rensevæsken/opløsningsmidler, da det vil udvaske den olie, som er presset ind i foringen. Og smøremidler med fx teflon tilstopper overfladen, så de
selvsmørende egenskaber reduceres, hvilket heller ikke er nogen god idé.
Som jeg skrev, så fås en liter hypoid gearolie til omkring 100 kr., så jeg ser ærlig talt ingen grund til at rende rundt på diverse værksteder og bede
om sjatter. Så er der også olie nok til til at smøre lejet en gang om året i resten af pladespillerens levetid
Bevensee
Bruger siden: 08 Marts 2007
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
Hvad med at købe noget olie af Thorens importør/forhandler? Så er du sikker på at få det rigtige, og så dyrt er det trods alt nok
heller ikke...
StrictlyStereo
- Bevensee
Til top Vis Bevensee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bevensee
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Der er vel ingen grund til, at skifte olie på lejet en gang om året. Den kører vel ikke i døgn drift. Man kan vel sige, at hvis lejet er ok og korrekt smurt, så kan man vel nøjes med at tjekke olien hvert 5 år. Husk lige på, at hvis man i tide og utide hiver spindelen op og sætter i, så får man en del små ridser i pinden og brønd i det lodrette plan. Så pas på.
golfdane
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Såvidt jeg kan google mig frem til, er hypoid gear olier primært til manuelle gearkasser og differentialer, ofte kendetegnet ved skråtskårne tænder.
Man gør nok ikke noget galt, hvis man fylder den slags i lejet, da det netop tåler stort tryk.
At det specikt skulle være automatgearkasse olie, tror jeg at jeg har set på audiokarma. Tror argumentet er, at den er en tand mere tyndtflydende. Så
lige en video hvor man angiveligt foreslår automat gear olie til manuelle gearkasser, hvis den er lidt sløv ved kolde temperaturer. Tror næppe at det
går den anden vej (manuel olie til en automat gearkasse).
JohnDee
Bruger siden: 01 Oktober 2009
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Du skal ikke bruge gearkasseolie til et Thorens leje, men en special olie. Da netop Thorens TD2001 samt TP90 arm blev
designet i samarbejde med Ingo Hansen der ejer http://www.phonosophie.de/deu/index.php?pid=1&pid2=22&pid3=4 0&pid4=104&id=104
Phonosophie i Hamburg og stadig producerer TD2001 tvillingen N3 ville jeg kontakte dem og købe den rette olie. fÅr du smadret centerlejet kan de
også levere et nyt, men lad vær med det....koster mere end 300 euro...... Glem de ellers velmente gearkasse og spildolie råd, det er så små mængder
at prisen i forhold til at få det rette olie er vigtigt. Dette Thorens leje har ekstremt lille tolerance i Widia lejet, så det er noget meget tyndt olie, men
stadig med en meget høj bæreevne. Køb det rette, dine fine grejer har fortjent det....
Til top Vis JohnDee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JohnDee
Analogueman
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Jeg kan så fortælle, at de tyske hifi-fora er fyldt med de samme modstridende anbefalinger omkring anvendelsen af lejeolie på både Thorens' og
Phonosophies produkter, som vi er i gang med at udfolde ...
Men det "rigtige" er selvfølgelig at henvende sig til enten Thorens eller Phonosophie, så de kan sælge dig deres vidundermikstur (Phonosophies olie
koster vist 30 EUR for 5 ml ...). Rygtet vil vide, at der ikke er forskel på Thorens' og Phonosophies olie, men at Phonosophies olie er klart dyrest ...
Det er klart, at ekstremt snævre tolerancer (måske) kræver en tyndere olie, så der er plads til den i diverse hul- og mellemrum.
Det kan så undre, at motor- og gearolier, der kan kværne rundt i Ferrarier, Porscher, Formel 1 racere og andre højtydende biler er
for ringe til at finde anvendelse i et pladespillerleje ...
Jeg skal blankt indrømme, at jeg ikke kender sandheden - heller ikke hvad pladespillerlejer angår! - og den findes nok heller ikke. Jeg har videregivet
mine erfaringer (og overvejelser), og jeg har vist ikke yderligere at tilføje.
I rest my case
Struktøren
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Hejsa
Super med den energi der allerede florerer herinde... På dette spændende emne.
Nemlig, man kan godt tage kontakt til en der vist nok i sin tid var med til at konstruere pladespillerne og købe olie gennem ham... Men det koster...!
Så kunne man spørge diverse fabrikanter... Igen det koster...! Ikke jeg dermed er nærig, niks... Men ved efterhånden at det nogle vil have uhyre
summer for ganske små portioner, kan man købe under andet navn til... Småpenge... Derfor er det rart med denne meningsudveksling, vidensdeling
og erfaring, på både godt og ondt, så andre brugere kan danne deres egen mening,også om 5 år... Superb...!
Med venlig hilsen
Birger
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 04 Oktober 2013 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Da jeg også er løbet tør for olie til min SL1200, hvilken skal jeg så bruge, af alle jeres forslag. Plejer at give den en til to dråber om året, men det har jeg dog ikke gjort de sidste 5-6 år, så nu skal den have lidt igen, her i vinter. Undskyld hvis det er OT.
         carsten
Jan Post
Bruger siden: 21 Juni 2004
Sendt: 05 Oktober 2013 kl. 01:16 | IP-adresse registreret
Jeg købte sådan et sæt hos Joel.
http://www.ebay.de/itm/Pflege-Set-fur-THORENS-TD-280-MK-III- 318-320-520-2001-Original-von-JOEL-/150979407868?
pt=DE_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item232712effc
28 EUR. med porto. og der er nok til flere olieskift.
Joel er en gammel Thorensmedarbejder og hva' han ikke ved om Thorens er vist ikke værd at vide.
Hvis du har spørgsmål om Thorens, kan du prøve her.
http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/viewforum.php?f=85&si d=8d2f68dd2c00269366258ef9da7a064c
Jan Post
Et link mere.
http://www.analog-forum.de/wbboard/board3-technik/board16-ph ono-restaurierung-und-selbstbau/15936-thorens-le-cadeau-
de-joel/
Analogueman
Sendt: 05 Oktober 2013 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
Her er en del info om Thorenspladespillere, herunder oplysninger om, hvilken type olie, der ab fabrik blev anvendt i de forskellige lejer. Oplysningerne
stammer fra Thorens-guruen Joel ...
http://www.vinylengine.com/images/forum/thorens.pdf
I må selv drage jeres egne konklusioner ud fra oplysningerne i oversigten
Og så i øvrigt bære over med hans "deutschlish" - det foretrækker de fleste jo nok i forhold til at læse tysk ...
