Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 01:44
Pladespillere
Emne Emne: Skratten i diskant? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sorenjoren
Bruger siden: 23 September 2010
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Hej.
Når jeg afspiller visse type plader - for det meste 360 grams, men også nogle tyndere plader - er lyden i diskant-toner (som s-
lyde i vokalen og åben hi-hat) meget mudret. Nærmest overophedet, skrattende. Det er ret irriterende for ørerne. Er der nogle
der ved hvad det kan skyldes? Jeg har en rega p3, lige nu med en ret standard ortofon pick-up. Jeg ved ikke hvilken, da jeg fik
den med pladespilleren (men den er grøn). Derfor ved jeg heller ikke hvor mange timer pick-uppen har på bagen. Jeg har
længe spillet med en MMC1, og der synes jeg ikke jeg havde problemet.
Så det store spørgsmål er om det bare er typen af pick-up, der laver den lyd, men lyder dårligt fordi det måske ikke passer til
resten af konstellationen? Eller om den bare er slidt? Men hvorfor er det kun på nogle type plader man kan høre det??
Håber nogle vil komme med mulige svar på dette problem.
Til top Vis Sorenjoren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sorenjoren
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Din pickúp er enten slidt eller justeret forkert, hvilket det kunne tyde på når den anden ikke gør det.
       carsten
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
hej sørenjøren.
der kan være 1000 grunde til dine problemer. men en meget sandsynlig grund, kan være en meget slidt pu, for den giver en meget mat, uskindende diskant. men hvis du med en meget blød pu, bruger for meget antiscating, får du når du tvinger puén udefter (antiscating),drejet selve nålens position i rillen, så den peger for meget ind mod pladens centrum, hvilket giver en langsomt udviklende diskant samt udynamisk bas, nærmest som den bliver strøget igang.
nils valla
Sendt: 06 Oktober 2013 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
hej igen.
ps. den tendens som jeg beskrev, bliver forstærket af en for lav vta. ( 360 g plader er højere og giver en lavere vta).
mvh nils
Nilau
Sendt: 08 Oktober 2013 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
nils valla skrev:
hej igen.
mvh nils
Hvad er det for nogle plader der vejer 360 gram..??
Niels
nils valla
Sendt: 08 Oktober 2013 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
hej nilau.
jeg ved ikke hvilke plader sorenjoren tænker på, men under alle omstændigheder må de være højere.
ps. de tungeste plader i min samling er, uhqr-pladerne fra mobile-Fidelity, de vejer omk. 200g stk.
mvh nils
Nilau
Sendt: 08 Oktober 2013 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
nils valla skrev:
hej nilau.
mvh nils
Jeg ved heller ikke hvilken pladetype han tænker på, men det må vel være 78'ere...med den høje vægt?
Det kunne også forklare den lidt skrattende diskant!
Niels
CARS10
Sendt: 08 Oktober 2013 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Kunne det tænkes at sorenjoren har taget fejl af Gram og Grader. Hvis det er 360gr. lyd kan det jo godt lyde underligt.
       carsten
Sorenjoren
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 09:02 | IP-adresse registreret
Hej igen. Tak for alle der har svaret :) Jeg tog fejl. Mente 180 gram og ikke 360 gram Ved ikke hvorfor jeg skrev 360.
Men det havde nok, som Carsten siger, noget med grader og vinkler indenfor matematikkens verden at gøre, men det har jo
INTET med dette at gøre
Nilau, tror også at 200g er det tungeste (højeste).
nils valla skrev:
hej sørenjøren.
Det er lidt svært at se om nålen peger ind mod midten, men det er meget muligt, da jeg har haft en MMC1 på før, som er meget
let (den har måske brug for meget antiskating?). Det er måske lidt pinligt at spørge om, men hvordan ændrer jeg på
antiskating? (da jeg fik sat MMC'eren på, var der en der hjalp mig. Måske justerede han det uden at fortælle mig det.)
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
[QUOTE=Sorenjoren]
[QUOTE]
http://store.acousticsounds.com/d/62923/Christian_McBride__I nside_Straight-Kind_Of_Brown-210_Gram_Vinyl_Record
nils valla
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
hej sorenjoren.
det er overhovedet ikke pinligt. så hvidt jeg husker, sidder der en drejeanordning, og jo mere du drejer på den, des mere antiscate. kom ( SOM UDGANGSPUNKT)tilpas meget antiscate på, således at puén rykker en lille smule tilbage mod dig selv, når du løfter den op inde ved pladens udløb. og nu bliver det mere kompliceret,men; det er bedre at tviste puén en smule indefter og så skrue tilsvarende ned for antiscaten, end at fiksere puén for meget.
mvh nils valla
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 10:17 | IP-adresse registreret
som andre har skrevet- kan der være et utal af grunde til at diskanten lyder underligt.
det første du skal gøre er at finde ud af om pickuppen sidder rigtigt, eller får du kraftig fejlsporring
på denne side kan du læse lidt om det, og downloade en gratis portraktor "cartrige alignment tool" den printer du og klipper ud og ser om din pickup sidder rigtigt.
http://www.enjoythemusic.com/freestuff.htm
det lyder mystisk at det har lydt bedre da du benyttede en B&O MMC-1 da den pickup er alt andet end egnet til den arm du har... men den har nok siddet mere rigtigt.
har du bemærket om- den dårlige lyd kommer i starten af pladen eller hen mod slutningen, for hvis det først kommer hen mod slutningen, så er det klart et sporrings problem.
VTAèn betyder noget- men har ikke så meget med dit problem at gøre.
INNOVATING not IMITATING
nils valla
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
hej cph-r.
du kan ikke udtale dig så kategorisk om hvad der er problemet, for problemet er jo netop, at vi ikke kender problemet.
ps hej sorenjoren de råd jeg før gav, forudsætter selvfølgelig at puén ca. sidder som den skal
mvh nils.
CPH-R
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
nils valla skrev:
hej cph-r.
mvh nils.
det har du ret i- men et udgangspunk for at fejlfinde, er vel at den basale opsætning er som den skal være...?
nils valla
Sendt: 09 Oktober 2013 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
hej cph
helt enig.
mvh nils
Sorenjoren
Sendt: 07 November 2013 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Man tak for I giver jer tid til at dele ud af jeres viden!
CPH-R skrev:
som andre har skrevet- kan der være et utal af grunde til at diskanten lyder underligt.det første du skal gøre
er at finde ud af om pickuppen sidder rigtigt, eller får du kraftig fejlsporring på denne side kan du læse lidt om det, og
http://www.enjoythemusic.com/freestuff.htmdet lyder mystisk at det har lydt bedre da du benyttede en B&O MMC-1 da den
pickup er alt andet end egnet til den arm du har... men den har nok siddet mere rigtigt. har du bemærket om- den dårlige lyd
problem. VTAèn betyder noget- men har ikke så meget med dit problem at gøre.
Dette er nu gjort, og jeg har indstillet den (nogenlunde) efter denne illustration. Synes måske det er lidt bedre, men det er der
stadigvæk. Ikke så meget så meget skratte, men mest hvisle-lyd, i diskanten. På s-lyde og hi-hat er det meget sådan 'ssschhh',
som faktisk irriterer i øregangen og er lige før det er noget, der kan give hovedpine. Jeg har prøvet at ændre på anti-skating,
men det vil aldrig gå helt væk. Ved et bestemt anti-skating indstilling, er hele lydbilledet faktisk forsvindene. Som om der er en
dårlig forbindelse. Hvordan kan det egentlig være?
nils valla
Sendt: 08 November 2013 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
hej sorenjoren.
her og nu kan du formindske dine sss-lyde ved at tviste din pu en lille smule indefter. men selvfølgelig er det kun en lappeløsning.
   mvh nils
Bevensee
Bruger siden: 08 Marts 2007
Sendt: 08 November 2013 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Hvis du kører med for lavt nåletryk vil PU'en have svært ved at spore i diskanten. Prøv at øge nåletryk lidt, og se om det hjælper. Hvis bassen bliver for massiv, er du gået for
langt...
StrictlyStereo
- Bevensee
Til top Vis Bevensee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bevensee
nils valla
Sendt: 08 November 2013 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
hej sorenjoren.
med alt for højt et tryg (for meget vægt) bliver bassen faktisk svampet, og med for lidt tryg, bliver toppen for spinkel men metaliske sss-lyde kan du fjerne ved at tviste din pu indefter(nålen peger indefter mod centertappen).
mvh nils
Stephan A.
Bruger siden: 10 Maj 2011
Sendt: 08 November 2013 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
hej
ikke for at hi jacke tråden
men jeg har samme problem
købte for nylig en project debut der sad en om5 på men da den forrige ejer havde samlet pladespillen forkert
bla vendt antiskating lod forkert samt indst. nåletryk forkert, valgte jeg at skifte til om2 red.
syntes jeg var omhyggelig med montering og havde også printet en protractor men den kunne jo have været i forkert størrelse, så nnu har jeg skrevet den ud der henvises til længere oppe i tråden, håber det kan gøre tricket ellers er jeg nok nødt til at bede en herinde om hjælp til at justere den korrekt.
Til top Vis Stephan A.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Stephan A.
