Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 00:01
Pladespillere
Emne Emne: Dual hopper ud af rillen? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Vinylfan
Bruger siden: 18 Februar 2013
Sendt: 20 Oktober 2013 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har købt en brugt pladespiller Dual CS 505-4 på DBA.
Jeg har sat den op med en Ortofon OM10 pickup.
Jeg startede med at sætte nåletrykket til 1,5 gram og antiskatingen ligeledes til 1,5.
Nåletrykket blev målt til godt 1,5 gram med min nåletryksvægt (elektronisk med 3 decimaler).
Jeg prøvede at spille to plader, og hver gang blev pladespilleren ved med at "spille samme rille".
Dvs. at nålen hoppede udaf.
Jeg prøvede at sætte antiskatingen til 0, og det samme skete.
Herefter satte jeg nåletrykket op til 2,0 gram og antiskatingen til 2,0.
Igen hoppede nålen udaf.
Jeg har på fornemmelsen, at der er noget i vejen med antiskatingen.
Er der nogen der har et bud på, hvordan man lige fixer det.
Vinylfan
Til top Vis Vinylfan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vinylfan
Sendt: 20 Oktober 2013 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Har du sat pickuppen op med en protractor? Det kan du nemlig ikke bare gøre på øjemål. Hvis du har, så prøv evt, at dreje anti skating knappen frem og tilbage flere gange. Måske har den sat sig lidt. Tag evt armen og bevæg den frem og tilbage mellen holder og center spindel.
Vinylfan
Sendt: 20 Oktober 2013 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Hej Allanowich.
Tusind tak for dit hurtige svar.
Selve pickuppen sad på, så jeg har kun skiftet forparten, og har derfor ikke brugt protractor.
Jeg har en protractor, der fulgte med en Shure Pick-up, kan jeg bruge den?
Antiskatingknappen kan fraktisk drejes helt rundt. Jeg prøver at dreje den fem og tilbage nogle gange.
Jeg har mulighed for at skille pladespilleren ad. Kan det være, at antiskatings-enheden skal smøres?
Jeg prøver også at køre armen fremtog tilbage.
Vinylfan.
Bulletdodger
KT Radio
Bruger siden: 26 April 2004
Sendt: 20 Oktober 2013 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Hvis den sidder fast samme sted hver gang, kan det være lejet i armen, der er kaput.
Til top Vis Bulletdodger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bulletdodger
Analogueman
Sendt: 20 Oktober 2013 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Er det samme sted på en lp-side, den "går i hak"? Prøv evt. at undlade anti-skating og se (hør) hvad der sker. Tonearmen (lejerne) kan også være
defekt. Dual'en har vist også en eller anden form for autostopmekanisme - kan det være den, som på en eller anden måde er ude af justering og
driller? Måske støder tonearmen også på et eller andet på sin vej hen over lp'en?
Det oplevede jeg fx med min Oracle/SME345, da jeg skiftede til en p.u. med en lavere højde, hvorfor jeg måtte sænke armhøjden for at få optimal
VTA/SRA. Det betød så desværre, at 345'erens koniske armrør stødte på min periferipladestrammer, så den aldrig nåede at afspille mere end ca. 1/3
af en lp-side før den gik i hak. Problemet kunne løses ved at undlade at bruge periferipladestrammeren, men jeg brugte da nogen tid på at være
forundret, førend jeg fandt frem til problemet.
Held og lykke med fejlfindingen!
Vinylfan
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Tak for alle jeres gode svar.
Jeg har skilt pladespilleren helt ad. Antiskatingen virker, den sidder ikke fast.
Der er ikke noget som støder på, når man fører armen fra holder til center.
Men armen virker meget træg i lejerne. Når jeg skubber til armen på min Thorens,
så glider/svæver den ind mod midten, men når jeg gør det på denne Dual CS 505-4,
så virker armen meget, meget træg - der er utrolig meget modstand i den, når man
skubber den ind mod midten. Så jeg forstår godt, at den bliver stående i samme rille,
når man spiller en plade.
Jeg har på fornemmelsen, at der er noget galt med lejerne i armen.
Hvad mener I?
Hvis det er lejerne, er pladespilleren vel lige til at skrotte?
Vinylfan
Analogueman
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Nej da!
Inden du går i skrot-mode, vil jeg da gerne se på den. Måske kan den reddes. Send mig en personlig besked/mail, hvis du vil, så tager vi den derfra
Vinylfan
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Yes, Yes, Yes.
Du havde ret Analogueman, det var stopmekanismen, der var problemer med.
Der går en metalarm nedenunder dækket, som fører hen til en stopkontakt,
som stopper pladen ved udløb. Denne metalarm bliver holdt af et kugleleje,
som kan spændes eller løsnes med en skrue. Så vidt jeg kan forstå, havde den
tidligere ejer haft problemer med stopkontakten. For at metalarmen skulle ramme
stopkontakten, har han åbenbart spændt kuglelejet. Det har så resulteret i, at
metalarmen ikke har kunne bevæge sig frit i lejet. Og da metalarmen har
mekanisk sammenhæng med armbasen, har pladespillerens arm ikke kunne
bevæge sig frit.
Jeg løsnede den skrue, der spændte kuglelejet til metalarmen, således at
metalarmen herefter kan bevæge sig frit, og vupti var der ingen modstand
i pladespillerens arm, og den kan bevæge sig frit uden modstand hen over
pladen. Og herefter virker pladespilleren perfekt.
Nu skal jeg igang med at dæmpe pladespilleren med blygummi, og bygge en
plint i massivt egetræ. Inde i plinten lægger jeg evt. en haveflise for at give
tyngde. Pickuppen skal opdateres til en Shure M97xE eller Ortofon 2M Bronze.
Hvis der er nogen, der har nogle gode ideer, er I meget velkomne!
Og endnu engang tusind tak for alle jeres gode inputs til løsning af pladespiller-
problemet.
Vinylfan
Analogueman
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Sendt: 21 Oktober 2013 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Vinylfan
Sendt: 22 Oktober 2013 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Da jeg reparerede min pladespiller Dual CS 505-4, fandt jeg diagram mv. på denne hjemmeside:
www.dual.pytalhost.eu/505-4s/
Så hvis nogen har problemer med deres CS 505-4, håber jeg, at denne oplysning kan være til nytte.
Vinylfan
