Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 23:38
Pladespillere
Emne Emne: MC Trafo fra lux C120A (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 25 Maj 2009 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Jeg har to af disse forforstærkere Luxman C120 hvor der sidder en trafo tilMC pickupper
Den har ikke meget gain - 10 tror jeg - og er viklet til stereo
Jeg tænkte at man med to stks kun lave en rigtig dual mono trafo ud af dem ??
Kunne man i givet fald parralelforbinde signalet sådan så man bruger højre og venstre kanal i trafoen til et signal - og vil det i givet fald give mere gain?
De skriver dette på vintage knob
2) Small High Performance Built-In MC Transformer
The latest technique is poured for an MC transformer handling signals of lowest level, and now reduction of DC resistance made it possible to realize excellent damping from bass to treble. Sonic deterioration associated with conventional systems is totally eliminated thanks to straight and direct wiring among phono input, MC transformer and EQ circuit (Gain: 20dB).
læs mere her http://www.thevintageknob.org/LUXMAN/C120AM120A/C120AM120A.h tml#
r-l-b
Sendt: 26 Maj 2009 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
er her slet ingen kloge hoveder der kan kommentere denne plan?
ML_CLS
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 26 Maj 2009 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Det er en god ide at parr. koble indgangene ...,
for på C120's MC-Trafo har en vikling/kanal en indgangsimpedans på 390Ohm.
den halve værdi vil klart give en bedre transistient gengivelse.
mht. at få mere forstækning ud af trafoen ?
så kan du jo serie kobler de to udgange
En anekdote mht. indgangsimpedans.
Var forleden hos en kammerat og lave nogle flere tweaks af hans stereo...,
ser du vi har sådan en "god øl/whiskey for ydelse" aftale
han har en NLE RIAA og benytter en Goldering "Erorica LX" MC Pick Up, han spørg mig så om han ikke kan få en smule mere gain i anlægget (for nyeligt fået sig et sæt "Maggier") ..., jeg siger jo det kan du da godt få, det er bare nogle klik på en række dip-swiches..., giv mig lige manualen på NLE'en..., da jeg så har gainet op og den side af sagen er ok, så spørg jeg om jeg ikke lige kan se databladet på Goldering'en..., jeg læser i den at den anbefales at blive belastet med 100 Ohm (Hmmm) Jeg havde allerede tidligere sat RIAA'en til 30 Ohm (normal værdi på de fleste head amps)..., jeg læser ydermere at den interne impedans på pick up'en er på 7.7 Ohm ..."hv'fan tænker jeg så ..., 15 Ohm er da teoretisk den ideelle værdien..., jeg prøver i første omgang at sænke til 25 Ohm "on the fly"...som giver med en direkte hørbar forbedring...., stadig med lyd på ned på 15 Ohm .., endnu bedre lyd..., ender så på den laveste stilling som er 10 Ohm..., tøøøør lyd og bedre rum end nogensinde før på det setup. kontrollere for støj med løftet pick up og der er intet af betydning ...., sådan en NLE er en meget stille sag.
Skål
Fort Lauderdale, Florida
ML_CLS
Sendt: 26 Maj 2009 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Forbindelserne på trafoen er som følger:
1 Input - Left
2 Input - Right
3 Input 0 - Left
4 Input 0 - Right
5 Output - Left
6 Output - Right
7 Output 0 - Left
8 Output 0 - Right
9 Shield/Ground
r-l-b
Sendt: 26 Maj 2009 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Se - din anden post med forbindelserne forstod jeg
Den første posts første afsnit om at halvere impedansen forstod jeg vist også
Den anden del med serielkobling og  den grinende Smiley går jeg udfra ironisere - altså at det ikke er noget man skal gøre
Din anekdote fattede jeg kun det med øl whiskey - resten var russisk idet jeg besidder er sort hul i hjernen der hvor elektronikforstanden burde sidde
Det jeg vil gøre er at paralelkoble dem, proppe dem i en kasse - lodde 4 hunstik og en jord skrue i kassen - og så se hvad der sker - duer den til Denon 103 vil det være fedt - den skal vist ikke have så meget gain - vi må se
Alternativt sender jeg dem til dig sammen med en god flaske singlemalt og så kan du få lov at lodde dem for mig
ML_CLS
Sendt: 26 Maj 2009 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Aftale! ....
Det med at serie koble udgangene er meget seriøst ment,
for det vil faktisk give dobbelt spændingssving ud af trafoen.
rent praktisk så skal udgangene/forbindelserne loddes som følger:
5 = Output
6+7 Loddes sammen (og isoleres med krympeflexs)
8 = 0
følges do. så er begge sekundærere viklinger i fase ..., resultat dobbelt udgangsspænding.
indgangen på det efterfølgene MM trin bør vel hvis man er meget detaljeorienteret have en indgangs-impedans på 94KOhm (47K+47K)
r-l-b
Sendt: 27 Maj 2009 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
ML_CLS skrev:
Aftale! ....
5 = Output
8 = 0
jeg fik en tanke
Kunne man lave den med en tre trins omskifter så man kan vælge
1 lige igennem
2. parrallel koblet
3 seriel koblet
og på den måde få en trafo ud af det som har flest mulige tilpasningsmuligheder ??
Det eneste jeg pt. har 100 kohm indgang på er min Revox B750 mk II - de andre apparater er alle med 47 kohm
Vil en metal kasse skærme bedre end i alukasse?
ML_CLS
Sendt: 27 Maj 2009 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
jeg laver en tegning og poster den lidt senere
ML_CLS
Sendt: 27 Maj 2009 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
Sådan!
ML_CLS
Sendt: 27 Maj 2009 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Kan også laves med 4pol/2 stilling omskifter,
hvis du ønsker begge trafoer i samme kasse
ML_CLS
Sendt: 27 Maj 2009 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Glemte lige spørgsmålet vedr. kasse.
jeg ville nok fortrække en af jern,
hvis det skal gå stærkt og LF afskærmning er rimlig god.
Hvis jeg har adgang til kobber i form af tyndplade, så ville jeg benytte en alu kasse og "pakke" trafoerne ind i kobber..., aluminium skærmer effektivt mod HF, kobber er det bedste ikke forædlet metal til at skærme for LF indstråling. det er en "primitiv" men samtidigt også meget effektiv løsning.
r-l-b
Sendt: 31 Maj 2009 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Tror man kan bruge en af vippe kontakterne fra en C120 A til omskifter mellem Hi og Lo?
Har du i øvrigt prug for en deffekt m120 til reservedele har jeg vist en stående
r-l-b
Sendt: 18 Juli 2009 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Det endte med at ML_CLS monterede lux-trafoerne i et sæt af mig udvalgte kinesiske te-dåser
Ren paralelkoblling uden omskifter. De får altså ikke mere gain men dobbelt of af alt det gode "gods" der var i de små trafoer. - I morgen skal jeg poste billeder af vidundrene og af ML_CLS flotte loddearbejde
og lyden -  min Denon dl 103 som jeg ellers var svært tilfreds med i forvejen har pludseligt fået langt mere hul igennem - flere detaljer - mere styr over et eksploderende symfoniorkester - flottere vokaler - hår rejsende sig i nakken naturtro violinstrøj og frem for alt ingen brum what so ever - uden at det er gået ud over Denons lyd som jeg holder så meget af.
Er jeg stjerne glad eller er jeg bare stjerne glad
Så hvis i hører om en luxman C120 der er brændt af - så slå en klo i den og i den næste - det kan der komme noget rigtig godt ud af
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 18 Juli 2009 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
hej
godt du kunne bruge trafoerne for resten af forforstærkeren er altså noget legetøj
jeg har selv haft den sammen med effektforskeren og de er lidt bedre i den serie
jeg havde 2 som var brokoblede 2*300 watt  ha ha og det var mk2
     hilsen carsten
r-l-b
Sendt: 19 Juli 2009 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
sådan ser de ud
http://img188.imageshack.us/img188/8724/000joa.jpg
og her den ene trafo ude af husset
http://img36.imageshack.us/img36/6581/001bpp.jpg
og det er så hverken en bombe eller starten på et fix
http://img36.imageshack.us/img36/8284/002zri.jpg
med top
http://img294.imageshack.us/img294/7566/003eek.jpg
og så med signal på
http://img194.imageshack.us/img194/2710/004znr.jpg
og her i deres foreløbige position
http://img294.imageshack.us/img294/8882/005sea.jpg
jeg får fræset to huller i et stykke mahogny eller lignende så de kommer til at stå fint på plads bag ved bellarien - og så skal jeg finde nogel kabler der ikke sidder sammen sætvist da det kommer til at stritte lidt
efter sandpåfyldning 700 gram ca. pr styk og trafoerene godt pakket ind i midten
R.P.
Sendt: 20 Juli 2009 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
de ser sku da godt ud
Med venlig hilsen R.P.
Analoglyd er nu bedst
bjerager
Bruger siden: 17 Marts 2005
Sendt: 20 Juli 2009 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Og så lyder de sgu også godt
Til top Vis bjerager's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bjerager
ML_CLS
Sendt: 20 Juli 2009 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
At ydelsen er mange klasser bedre end når trafoerne er benyttet i C-120,
kan forklares med følgene faktore
1) Ingen Alps skyde-omskifter før/efter trafoerne
2) Phono-stik af en meget bedre kvalitet end benyttet på C-120
3) Bedre loddetin
4) Sand-dæmpningen er en simpel metode til, at gøre trafoerne noget nær 100% immune over for akustisk/mekanisk påvirkning
5) sidst men ikke mindst! ved parr. kobling af de to kanaler (halvering af indgangs/udgangs-impedans) er det meget hørbare resultat en mærkant bedre dybbas gengivelse, toppen er ligeledes mere luftig, globalt i hele frekvensområdet lavere forvrængning.
6) når der er tale om et sæt "mono" transformere ..., evt. mangel/ønske om større/bedre stereo perspektiv skal ikke findes i dette led
Til slut er der her et opdateret diagram, som viser en kanal
ML_CLS
Sendt: 20 Juli 2009 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Forøvrigt ...., R-L-B
Det er nogle flotte billeder, som du har taget
Mellemhjulet
Bruger siden: 07 April 2006
Sendt: 20 Juli 2009 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Ja, ja og så skal r-l-b atter ned på genbrugspladsen efter cykelslanger til  at føre kabler gennem, og så fylde resten af slangen ud med sand.
Sand er en dejlig ting, havde engang nogle hjemmebygget små transmissionslinjer i sandwich kabinet med sand.
