Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. maj 2024 | 17:25
Pladespillere
Emne Emne: Væghylde til pladespiller? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pierre
Bruger siden: 28 Januar 2005
Sendt: 28 Oktober 2012 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Hvilke væghylder kan i anbefale til pladespillere.
Kravet er at den skal kunne bære 30-35kg.
Audiomagic lavede nogle, men ved ikke hvad de er opgivet til i vægt, så tør ikke helt at købe sådan en brugt. Hvem ellers laver hylder som kan klare meget vægt og som er gode?
Vin & Vinyl
Sendt: 28 Oktober 2012 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Hvorfor laver du det ikke selv. Det kunne være 4 mfd eller hdf plader på 3 cm's tykkelse hver med tyk filt i mellem som det man brugte under skrive maskiner i sin tid. Og male dem evt. Og så køber nogle kraftige bærejern som hyldeknægte. Mal dem evt også.
Michael_D
Bruger siden: 22 December 2011
Sendt: 31 Oktober 2012 kl. 08:39 | IP-adresse registreret
Jeg har sådan set selv været ude i samme ærinde - uden det store held
Min lokale HIFI-pusher mener ikke, at der findes ret meget på markedet, der er velegnet. Han henviste til en enkelt, der skulle have et prisskilt på ca. 25.000 kr. Ja og det var så på det tidspunkt, jeg ikke fik spurgt mere til det produkt
Efterfølgende har jeg selv lavet en hylde - et par solide hyldeknægte, beregnet til bordplader og en hylde, lavet som en sandwich med to mdf-plader med en acrylplade mellem - det fungerer umiddelbart godt.
Min lokale HIFI-forhandler har taget kontakt til en smed med henblik på at udvikle en velegnet hylde til tunge pladespillere, så måske kommer der et bud derfra om 1-2 måneder.
/Michael
Til top Vis Michael_D's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Michael_D
Sirper
Bruger siden: 28 Februar 2006
Sendt: 31 Oktober 2012 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
Audio magic kan holde op til 15 kg, har selv en audio magic pladespillerhylde og en pladespiller på ca 40 kg, for at holde
vægten fra pladespilleren, har jeg monteret to ekstra støtteben fra yderkanten skråt ned til væggen i begge sider.
Håber det giver mening
Per
Til top Vis Sirper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sirper
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 31 Oktober 2012 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
I gamle dage købte vi da vist alle hylder fra Target.
Men de findes måske nok ikke mere.
venlig hilsen Klogesen.
Anker E
Bruger siden: 21 Januar 2010
Sendt: 31 Oktober 2012 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Som allerede foreslået, ville jeg også bygge selv.
Har du ikke mod på det, vil jeg foreslå at du prøver at gå i en butik der sælger køkken- og badeværelsesmøbler (HTH, Kvik etc.).
De har som regel mange forskellige hylder til ophængning - som er beregnet til at kunne holde til stor vægt. Da de jo laver specialløsninger til alle størrelser og
faconer af rum, kan man som regel få tilpasset elementerne uden de helt store merudgifter.
Har du pladsen til det, kan et væghængt skab med plads til pladerne under spillen også være praktisk og elegant løsning.
HOLBERG
Bruger siden: 17 April 2003
Sendt: 31 Oktober 2012 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
Jeg syntes Mortens "Musik i mellageret" DIY hylde/rack er rigtig elegant
Håber det er ok at jeg poster et billede fra din tråd Morten
De bedste hilsner
Holberg
Pierre
Sendt: 31 Oktober 2012 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
@Klogesen
Target findes skam stadigvæk. De kan desværre kun bære 20kg.
@Anker E
Jeg har intet imod at bygge selv. Gider bare ikke at se på et par alm hylde knægte/ bøjler, så ved ikke rigtigt hvad der ellers kan bruges?
Den hylde jeg har nu er også lidt ala DIY. Men fungerer ikke tilfredstillende
Vin & Vinyl
Filmtosse
Bruger siden: 15 Juni 2004
Sendt: 31 Oktober 2012 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
Hvad med denne Finite Elemente, kan fåes i flere finish, bæreevne 40kg
Mit
Pierre
Sendt: 31 Oktober 2012 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Jeg har haft tanken. Men med en pris på over 10K og en tidligere skuffelse over Pagode Signature rack, så tror jeg at jeg måske springer over
Men flot er det, samt dejligt med de justerings muligheder det har....
Vin & Vinyl
Filmtosse
Sendt: 31 Oktober 2012 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Ok Ja så dur den ikke, men udvalget er godt nok ikke ret stort, og ja synes også selv at den var flot
Mit
Anker E
Sendt: 31 Oktober 2012 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Der produceres tilsyneladende stadig hylder dedikeret til pladespillere. En tur på google gav blandt andet flg:
http://www.topsoundhifi.dk/sw/frontend/show.asp?parent=79195 &layout=2&leftmenu_parent=58995
http://www.rega.dk/tilbehoer.html
Bæreevnen er godt nok ikke opgivet, men det må vel kunne oplyses på forespørgsel, hvis du finder nogen af dem interessante.
Filmtosse
Sendt: 31 Oktober 2012 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Måske denne her kan bruges den er en i rimelig prisklasse
Og i følge denne side skulle den kunne klare op til 130 pund
Mit
MortenB
Tidl. TRX850
Bruger siden: 13 December 2005
Sendt: 31 Oktober 2012 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Ja da, det er helt fint Holberg... Og tak: Jeg synes også det er en elegant løsning, som i øvrigt kan bære rimelig meget.
Hilsen, Morten
Til top Vis MortenB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MortenB
Hermann.
Bruger siden: 18 April 2007
Sendt: 31 Oktober 2012 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Jeg bruger denne, den koster 400 kr og kan bære 40 kg. Den virker fint i enhver henseende.
http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehor/hi-fi-mobelhyld e/vm-acoustics_s1_hylde_sort.htm
Venlig hilsen
Hermann
Music4life
Bruger siden: 25 Juni 2007
Sendt: 31 Oktober 2012 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Så kan du godt komme igang
http://www.hifigalleri.dk/fotoalbum/diverse_hifi/157-hylde_t il_pladespiller
DIYLars
Sendt: 09 November 2012 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
>Pierre,
Jeg har brugt et gammelt Rega-vægbeslag (Rega Wall Bracket=RWB) med en 40 mm egetræshylde, der hviler på 3 Sylomer-klodser. Jeg har fræst ud i hylden, så man næsten ikke ser andet af vægbeslaget end skrå-stiverne.
Hvis det skal sidde i en gipsvæg, så bor et éller to huller ekstra og køb nogle gode Fisher gips-plugs. Hvis det skal sidde i murstens-, beton-, eller gasbetonvæg, så brug Hilti-klæbeanker (en speciel lim, som du limer gevindstænger fast i væggen med), så kan det holde til hvad det skal være.
Det dyreste til den løsning er nok skruer, plugs, klæbeanker, gevindstænger og/eller møtrikker, med mindre man vælger et købe et nyt RWB.
Sylomer er et prof. produkt, der anvendes i industrien og har dokumenterede egenskaber i forhold til det, det benyttes til. Du skal bare kunne oplyse den korrekte belastning og areal (f.eks. 3 stk. a 30x30 mm til RWB), så beregner de det rigtige materiale (forsk. densiteter) hos Chr. Berner i Lyngby. Jeg kan ikke huske om det er 1 - 200,- man betaler for en prøve på størrelse med et A4-ark - det kan man få mange fødder ud af...
Selv om du skal købe et nyt RWB, så kan du holde det under DKK 1500,-
Jeg kan godt fonemme det er en løsning af en anden standard, du er ude efter - bare ta' det som lidt inspiration.
God weekend!
Morell
Tidl. Neon^
Bruger siden: 28 Februar 2005
Sendt: 09 November 2012 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
Syntes at Mortens DIY løsning er super fin og gør jo alt det en god hylde skal kunne gøre.
Personligt havde jeg dog malet den sorte MDF i kanterne med noget interiør maling, også sort samt toppen.
m_k_t
Bruger siden: 24 September 2003
Sendt: 09 November 2012 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Jeg anbefaler helt sikkert et Clic 312 (Har ekstra dybde på 55 cm, hvor 311'eren kun er 45 cm dyb). Jeg har før haft det oppe
at hænge, men grundet flytning og en stue det ikke lige passer til, står mit nu på gulvet (fødder dertil er næste køb). Som du
kan se på billedet har jeg min Thorens TD 309 til at stå oven på skabet, så har jeg en hylde øverst inde i skabet, hvor jeg har
RIAA og PS3 til at stå og så passer det perfekt med plader i bunden. Clics egne vægbeslag kan bære 60 kg pr. stk., og da du
bruger to beslag pr. skab skulle du være dækket så rigeligt ind hvad angår bæreevne. Bagest i skabet er en hvid plade, som
allerede er tilpasset kabeltræk og så sidder den blot fast med magneter, så den er nem at tage af og sætte i igen.
Clic 312 koster så vidt jeg husker i omegnen af 5-6000,- afhængig af sammensætning af låge og farve, men du kan være
heldig, at finde et til 1500-2000 afhængig af stand :)
Held og lykke med at finde noget der passer dig :)
Beklager at billedet vender på siden, det vender rigtigt når jeg åbner det, men når jeg har uploadet det, vendes det af en eller
anden grund...
Til top Vis m_k_t's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af m_k_t
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 09 November 2012 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Jeg har en audio magic hylde til min hyperspace inkl base. Det er overhovedet ingen problem.
