Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 16:08
Emne Emne: Superbowl i HDTV på tysk tv.... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mr. Lunds
Sendt: 23 Januar 2004 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Så lige at Premiere i Tyskland sender det originale HDTV signal fra CBS til Superbowl i 1080x1920. For at det ikke skal være løgn bliver det gratis....
Hvem der bre kunne se det.......
Premiere übertragt NFL-Superbowl in HDTV
23.01.2004 (ks)
Als erster deutscher TV-Sender überträgt Premiere den NFL-Superbowl am 1. Februar 2004 in HDTV. Michael Jachan von der Premiere-Unternehmenskommunikation teilte mit, dass Premiere den HDTV-Feed der NFL übernehmen würde. Die HDTV-Übertragung soll parallel zur normalen DVB-Übertragung auf Premiere Sport stattfinden. Hierzu wird voraussichtlich ein weiterer Astra-Satellitentransponder kurzfristig genutzt werden. Im Gespräch ist hierfür derzeit der Transponder 103 auf der Sat-Position 19.2 Grad Ost. Premiere wird den Superbowl mit hoher Sicherheit unverschlüsselt in HDTV übertragen, da es bislang noch keine HDTV-Sat-Receiver mit Premiere-Zertifizierung auf dem Markt gibt. Das verwendete Übertragungsformat wird voraussichtlich 1080i sein (1920 x 1080 Pixel). Ob in 50 Hz oder 60 Hz gesendet wird, steht noch nicht genau fest. Premiere übernimmt einfach den Original NFL-HDTV-Feed in Englisch, da eine eigene Produktion der Premiere-Moderation derzeit noch nicht in HDTV möglich sei. Die HDTV-Übertragung wird voraussichtlich rund vier Stunden dauern und gegen 00:40 Uhr am 1. Februar beginnen. Premiere sieht die HDTV-Übertragung zunächst einmal als Technikdemonstration an, die auch vom Satellitenbetreiber Astra unterstützt wird. Eine HDTV-Übertragung weiterer Sport-Events sei durchaus denkbar. Im Augenblick ist eine generelle HDTV-Übertragung von Premiere-Programminhalten aber noch kein Thema. Hierzu müssten insbesondere bei den Spielfilmen noch Rechte- und Lizenfragen mit den Hollywood-Studios geklärt werden, heißt es von Premiere. Die Superbowl-Übertragung findet in den USA bei CBS statt und wird von Sony gesponsert. In den USA gehört der Superbowl regelmäßig zu den TV-Events des Jahres, bei dem die TV-Sender die höchsten Werbepreise pro Spot erzielen können.
Niels
Til top Vis Mr. Lunds's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr. Lunds Besøg Mr. Lunds's Websted
Thue K
Sendt: 23 Januar 2004 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Lad os håbe at der er nogen som optager den i HDTV format (tror nok at ctacta har det nødvendige device).
Mr. Lunds
Sendt: 28 Januar 2004 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Er der ingen der har mulighed for at se dette???????
Følg udviklingen i min kommende hjemmebio, tryk på http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=4487&PN=1
Mr. Lunds
Sendt: 01 Februar 2004 kl. 07:00 | IP-adresse registreret
Yderligt info:
Die HDTV-Übertragung des Superbowl findet laut Premiere in der Nacht von Sonntag auf Montag auf folgendem ASTRA 3A-Transponder (19.2 Grad Ost) statt:
Transponder 103
Frequenz 12460 Hz
Horizontal
Symbolrate 27500
FEC 3/4
Bare jeg havde mulighed for det.....
Niels
ctacta
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 01 Februar 2004 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
Ja da, jeg optager alt det HDTV jeg kan komme til, og gemmer indholdet på harddisk, og til langtidopbevaring anvender jeg min DLT tapestreamer med plads til 40GB. Jeg får også en masse på optiske medier fra en bekendt i Seattle så jeg får det hele med, f.eks. har jeg lige fået Sopranos, herligt at se det i HDTV, mang gider faktisk ikke se hybridnet mere, DVD halter også lidt bagefter, men HTPC'en kan heldigvis scale op så det er til at holde ud og se på.
Superbowl sendes i nat og det er da flot af Sony at sponsorere det, ærgeligt at de danske politikere ikke mente at det danske sendenet skal digitaliseres før engang til 2012  Men deres hornhinder er vel så forkalkede at de ikke kan se forskellen  Jeg skal lige indstille og nok en tur op på loftet, det har nemlig sneet vildt her i nat.
Raskolnikov
Sendt: 02 Februar 2004 kl. 01:46 | IP-adresse registreret
Fortæl os lige hvordan det gik og hvordan du optager i HD?!
Thue K
Sendt: 02 Februar 2004 kl. 03:56 | IP-adresse registreret
Det gør han ved at encode i WM9 HD.
Mr. Lunds
Sendt: 02 Februar 2004 kl. 05:09 | IP-adresse registreret
den kamp var da for spændende!!!!
Thue K
Sendt: 02 Februar 2004 kl. 10:14 | IP-adresse registreret
1.st quarter viste sig at være stilheden før stormen!
Thue K
Sendt: 13 Februar 2004 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Selvom jeg har set mange Screenshots af HDTV får jeg alligevel hjertebanken hver gang...
http://dvbportal.dyn1.de/forum/index.php?board=7;action=disp lay;threadid=149
Thue K
Sendt: 22 Marts 2004 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Jeg kan røbe at der snart bliver linket til et HD klip fra dette års Superbowl - det bliver før anmeldelsen af SA1750
Low Budget HTPC Z1 Projektorsetup 4.1 lyd
Thue K
Sendt: 22 Marts 2004 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Clip - skal afspilles med eks. VLC player, BSplayer, Elecard og er i 1920x1080i. Da klippet er interlaced skal man vælge et interlace filter for undgå de vertikale streger.
sims
Bruger siden: 29 Februar 2004
Sendt: 22 Marts 2004 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
jeg kan ikke afspile det "klip" i min bsplayer???
Til top Vis sims's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sims
Thue K
Sendt: 22 Marts 2004 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Det virker fint med BSplayer her. Prøv med VLC player, den spiser alt.
moviedude
Bruger siden: 16 Februar 2004
Du skal have elecard mpeg filters installeret for at kunne afspille i BSPlayer mener jeg.
Til top Vis moviedude's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af moviedude
sims
Sendt: 22 Marts 2004 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
elecard mpeg filters... hvor finder jeg det?
moviedude
Sendt: 22 Marts 2004 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
http://www.elecard.com/
Hvis du downloader trial versionen af Elecard Mpeg Player installere den også Elecard Mpeg codecs'ne. Det er også en udemærket player til HD generelt.
Rathgen
Bruger siden: 23 September 2003
Til top Vis Rathgen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rathgen
