Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 10:02
Emne Emne: fløjtelyde fra subwooferport (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 6
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 02 November 2004 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Da jeg nu har fået 2x1000W effekt til mine sub's, har jeg fået et (luksus)problem. Der kommer fløjtelyde fra basportene!
Det er især galt under film når jeg spiller meget højt med helt dybe toner.
Hver sub har to porte på 48 cm's længde (incl. tragt-udmundning i hver ende) og diameteren på røret er 10 cm (4").
Kan I fortælle mig, hvor meget jeg ca. skal korte af portene, for at løse problemet?
Sub'en er afstemt til at gå ned til 20 Hz, men dette giver jeg gerne afkald på for at få fjernet støjen.
Data for enheden:
Fs=26 Hz
Qms=6.0
Qes=0.345
Qts=0.326
Vas=107 l
Xmax=22.85 mm
Sub'en ser sådan her ud:
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 02 November 2004 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Prøv med sugerør, dem med knækket, altså ca. en halv centimeter i diameter. Sæt dem i porten så de passer med længden og sidder godt fast, dog uden at klemme hinanden til.
Jeg mener det er sådan at man nemmest fjerner fløjtelyde.
B&W anvender i deres Nautilus serie (dvs. bl.a. dine standerhøjttalere) en basport med en golfbold-agtig overflade for at undgå fløjtelydene, det kunne du godt have brugt i sub'en også
meil
Bruger siden: 03 November 2003
Sendt: 02 November 2004 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Kender problemet. Har løste det med en slave enhed.
Dine porte har en rimelig stor diameter, så dem kan du ikke rigtig gøre større, det vil også kræve en længere port. Og de er lange nok i forvejen.
Til top Vis meil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af meil
MiiB
Raidho Acoustics
Bruger siden: 28 November 2003
Sendt: 02 November 2004 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Et råd kunne være at få tag i noget PP-skum (f.eks. 10 mm) og så beklæde rørene invendigt- Det vi skabe en zone langs røret hvor lufthastigheden er lavere turbulensen, som skaber fløjteriet vil så være væk
Miib
Til top Vis MiiB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MiiB
Svend P
Sendt: 02 November 2004 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Hmm, min umiddelbare ide var at skære 10 cm af portlængden. Burde det ikke kunne gøre tricket?
MiiB
Raidho Acoustics
Sendt: 02 November 2004 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
 Mit bud er at det blot vil flytte problemet til en anden frekvens. Problemet er for høj lufthastighed langs proten overflade. Det skaber turbolenser som fløjter. Prøv at beklæde rørene blot med tyndt skum. Så slipper du for at skille kasserne ad.
Hvis du fortæller hvad det er for enhed og hvor mange liter kasserne er kan jeg lave en simulation der beskriver luftenshastighed ved resonansfrekevensen ved forskellige lydtryk
Svend P
Sendt: 02 November 2004 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Grunden til at jeg stejler lidt over forslagene er, at man normalt ikke ser færdige højttalere med sugerør eller skumgummi i porten. Det lyder som nødløsninger.
Indvendig volumen på kabinettet er 170 L, og enheden er en TC Sound HE15. Jeg har lidt flere data på den end de der står i starten af indlægget.
mollecon
Sendt: 03 November 2004 kl. 05:33 | IP-adresse registreret
"Hmm, min umiddelbare ide var at skære 10 cm af portlængden. Burde det ikke kunne gøre tricket?"
Æhhh, nej - det ville sgu da osse være synd! Siden de nu ELLERS funger godt. Du spolerer ikke alene den dybe bas, men osse impulsgengivelsen. Skum omkring portmundingen vil muligvis virke, men det vil ikke se så flot ud.
Et spagfærdigt spørgsmål: Spiller du SÅ højt? . Det er FOR højt... Skru ned.
meil
Sendt: 03 November 2004 kl. 06:22 | IP-adresse registreret
Ok. Jeg ved ikke hvorfor jeg troede, at det var en ti tommers enhed. Jeg kan jo se på billedet at den er meget større.
En TC 15” He er en ganske anden sag. Og det er virkelig en enhed, der kan flytte noget luft.
Har du regnet på hvad et lukket kabinet med Linkwitz equalizer giver dig.
3DX
Lukket efter ønske fra bruger
Sendt: 03 November 2004 kl. 07:32 | IP-adresse registreret
er du sikker på at det er fra porten(ne) ?
en fløjtelyd ??? normalt er det en pusten man hører fra en port, når hastigheden i porten overstiger ca. 15m/s. men det er vel lidt om hvordan man beskriver en lyd, ...om det er en fløjten, eller pusten :-)
men to 4" porte. med rundninger i begge ender. der skal godt nok flyttes meget luft, før de fløjter/ puster.
afkortning ændre ikke på hastigheden, før det ikke er en port læmgere. så det hjælper nok ikke.
pusten, og det man kan hører, turbulensen, opstår hend over en kandt. derfor afrunder man dem (så luften ikke kan turbulerer), for ikke at kunne hører, lidt højere port hastighedder. (der for dem med de ca. 15m/s).  (det var måske lidt uklart formuleret )
du kunne jo prøve at sætte noget skum på den port åbning der er indv. og se om det hjælper. Så kan det ikke ses.
men som sagt syntes jeg port støj fra 2 x 4" porter, lyder underligt, især ved film og musik lytning. Jeg har kun et par gange kunne hører det med film/ musik. ellers kun med et tonegenerator på. -men hvis der er meget af det, kan man selvfølgelig godt hører det.
Svend P
Sendt: 03 November 2004 kl. 07:33 | IP-adresse registreret
Forkert svar! This is not an option!
Plus at jeg spiller ikke nødvendigvis højere nu end før. Problemet er netop kommet pga. at der er kommet mere effekt bag. Jeg går ud fra at forstærkeren nu er i stand til at accelerere enheden hurtigere, og det er det der skaber støjen.
Og jeg har ikke regnet på et lukket kabinet.
BjarkeNR
Bruger siden: 28 Juli 2004
Sendt: 03 November 2004 kl. 07:34 | IP-adresse registreret
Hvad med den "klassiske" DIY-løsning:
Citat fra frequence.dk:
Vindhastigheden i en basport er høj. Der flyttes ganske meget luft og det kan resultere i uønskede pustelyde fra porten. Det skyldes at luften skal passere bagkanten på porten. Fænomenet kan nedbringes væsentligt eller helt ellimineres ved at skære en plade der går 1-2 cm udover portens diameter og montere denne plant med bagerste del af porten. Vi anbefaler dette på alle subkits og bashøjttalere. Mange store producenter benytter denne løsning - selv i 2-vejs systemer. Fastgør pladen med silikone.
Citat slut!
Måske det var en løsning?
- BR
3DX
Sendt: 03 November 2004 kl. 07:43 | IP-adresse registreret
f.eks LspCAD eller bassbox pro, kunne jo give et svar på hvad port hastigheden er, ved forskelig effekt indput.
men: jeg bruger 12" XLS'er med 4" porte, og også 1000W fra icepower. og jeg har ALDRIG hørt noget der minder om port støj. her er det godt nok en 15" men her er der 2 x 4" porte. der skal godt nok spilles højt før der kommer portstøj, og man så oven i købet kan hører det.
er det en fløjten, eller "pusten" ? ved godt det er lidt svært at beskrive
Svend P
Sendt: 03 November 2004 kl. 07:56 | IP-adresse registreret
@3DX:
Ok, sorry for den dårlige beskrivelse. Men det er en pusten! Og den kommer helt sikkert fra porten.
TC enheden har (vist) en større slaglængde(3.5" peak-peak!) end Peerless XLS, så måske det er årsagen til at du ikke har problemer? Plus jeg forventer at få en ICE forstærker mere, så jeg får 2x1000W til HVER sub. Så bliver problemet endnu større - jeg har prøvet med en sub.
Og til Bjarke: Der er fine tragtudmundinger i begge ender, så det er desværre ikke nogen løsning
3DX
Sendt: 03 November 2004 kl. 08:02 | IP-adresse registreret
< name=reF>
her er en hurtig beregning fra http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=4,
og det kun med en port.
jeg tvivler altså på det er port støj
den f**ker en del op i fonten
Calculating Vent Air Speed
 This calculator is intended to help you determine the speed of the air in a port. This will help you decide if a particular port is too small for your application, which will cause noise at high volume levels. This is not intended for use on bandpass designs. The answer is in percentage of the speed of sound. If you don't need to know the air speed in the vent, click here to automatically calculate a port that is the proper size for your speaker enclosure.
Speaker Reference Efficiency
A general rule regarding port air speed is to try to keep it 10 percent or less of the speed of sound.
Explanation of Terms
W is the acoustic power output of the speaker in Watts. You can calculate this by multiplying the reference efficiency times the power handling of the speaker.
Fb is the tuning frequency of the enclosure.
R is the radius of the port.
Mach is the speed of sound in air (344.8 m/sec or 1131.2 ft/sec).
Calculate
 To use this form, enter the values for W, Fb, and port radius. Then click the "Calculate Values" button, and the answer will appear in the empty text box.
Enter W< style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial,sans serif" size=5 value=45000 name=wfactor>
Enter Fb< style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial,sans serif" size=5 value=20 name=tuning> Hz
Enter Radius < style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial,sans serif" size=5 value=4 name=portradius> inches
< style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial,sans serif" size=7 value=9.08 name=per> percentage of Mach
< =floW() = value="Calculate Values"> < =reset value=Reset>
3DX
Sendt: 03 November 2004 kl. 08:09 | IP-adresse registreret
Svend P skrev:
@3DX:
ja, XLS'eren har "kun" +/-25mm (ca) ca. 2"
så er den nok god nok... altså at det er helt alm. høj luft hastighed i porten.
Pis
så er gode råd dyre
hvis det skal være samme tuning, og dia, skal op. kan de jo ikke være i kassen. og det er jo en flot kasse, så det er jo noget L. at begynde at save i den, eller noget... hmmmm
jeg ville prøve sugerørs tricket (hvis du køber de sorte, er det altså til at holde ud at se på.... bare pas på de ikke bliver skudt ud, og vælter popcornene
Svend P
Sendt: 03 November 2004 kl. 08:15 | IP-adresse registreret
Faktisk har jeg prøvet med nogle små skumgummipropper. De blev skudt ud, men lod til at løse problemet. Men ændrer sugerørene ikke tuningsfrekvensen?
(og din formel kunne jeg ikke få til at give mening - enheden har en belastbarhed på 2000W, så jeg fik lufthastigheden til at være 10 gange lydens)
3DX
Sendt: 03 November 2004 kl. 08:26 | IP-adresse registreret
skumgummi propper ændre radikalt på portens funktion. da den mængde luft der er i den, nu ikke kan flytte sig som før. derfor nedsættes hastighed, og derved fjernes støjen.
sugerør ændre ikke på tuning osv. men "kun" på hvordan luft mængden bevæger sig i porten.
nej den formel ser sgu lidt sjov ud, uploaded.
men W er: følsomheden * power handlingen. det er vist en meget omtrendt formel men med 88 i følsomhed, og 500w i power handling, giver den ca, 9% af mach. du har to porte og derfor må du ligge langt fra deres max 10%
er der ikke en der kan komme til en LspCAD og regne den hastighed ud ?
hvad har du af dæmpning inden i. hvor meget luft er der fra portens indv. åbning og til bagpladen ? hvis den er for lille, er det jo der problemet er. og så hjælper en afkortning, som du selv forslog. men så tuner du den jo en del anderledes.
den der car formel er sgu lidt svære at for holde sig til... flot Peter, det var dig der kom med den
Svend P
Sendt: 03 November 2004 kl. 08:33 | IP-adresse registreret
Følsomheden er 89 dB, og powerhandling er 2000W.
Anyway, der er 17 cm fra portudmundingen til bagpladen. Og kabinettet er beklædt med "æggebakkeskum" over det hele.
3DX
Sendt: 03 November 2004 kl. 08:40 | IP-adresse registreret
17cm skulle jo være nok !
med 89dB og 2k W. så giver deres formel 18 %, men det er med en port.
det kan sgu godt være, at det bare er alm. port pusten, når den for tæsk.
sugrør, eller ændre på portene
Side af 6 Næste >>
