Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 17:14
Emne Emne: Hvor meget er en tomme (’’) i cm? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dali1288
Sendt: 16 April 2009 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg ved, opgives Tommemål inden for "hifi" verdenen altid som værende 2,54 cm
Please korrekt me hvis jeg husker forkert
Red: Slavefejl: Correct
Til top Vis dali1288's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dali1288
mollecon
Sendt: 16 April 2009 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Det med diametermålene på højtalerenheder er meget relevant. På konusenheder opgives typisk målet inkl. chassisramme, medens domeenheder ofte opgives efter selve membranens diameter. Og, p.g.a. den manglende standardisering, kan enheder opgivet i tommer (især konusenheder) være ret forskellige. Jeg har haft 8" enheder varierende fra 195 - 222 mm., en forskel på over en tomme.
ulrikmm
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 17 April 2009 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
NASA historie 1: Mars surveyor (fra wikipedia):"the orbiter was lost due to a miscalculation in trajectory. The miscalculation
was caused by an unintended and undetected mismatch between metric and English units of measurement. The use of metric
units as well as the data formats to employ were specified in a navigation software interface specification (SIS) published by
JPL in 1996. Despite this, the flight operations team at Lockheed Martin provided impulse data in English units of pound-force
seconds rather than newton seconds. These values were incorrect by a factor of 4.45 (1 lbf = 4.45 N). The mix-up caused
erroneous course corrections that resulting in the orbiter descending too low in Mars atmosphere. The vehicle either burned
up or bounced off into space." Altså forkerte data for kraft pr. tid.
NASA historie 2: Hubble space telescope. Ved fremstillingen af spejlet benyttede man et måleaggregat for at kunne ramme
specifikationerne for krumning præcist. Desværre var der så vidt jeg husker ikke fjernet et lag maling på de punkter , hvor
måleaggregatet blev fastspændt spejlet, så selve slibningen blev forkert: Kikkerten blev nærsynet, og man opdagede det
først, da den var i rummet, og kun kunne tage billeder af objekter tæt på.
Apropos programmering: en sidste skør historie: det hævdes at da den første F-15 jager krydsede ækvator på autopilot,
vendte flyet sig på hovedet pgq. en programmeringsfejl
Mvh ulrikmm
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 17 April 2009 kl. 00:21 | IP-adresse registreret
Sejt indlæg og faktisk meget lærerigt...
Har hørt om akitekter der er taget til England og arbejde, som har bestilt ALT for mange mursten pga længederne var i tommer og ikke i meter...
alterego
Bruger siden: 21 Marts 2007
Sendt: 17 April 2009 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Inden yard'en blev standardiseret, kunne den variere, fordi den afhang af afstanden mellem næsetip og fingerspids på den siddende regent - ret upraktiskt.
I Frankrig havde man en arealenhed kaldet 'Pipee'. Man tænder en pibe med en afmålt mængde tobak, og går en tur. Det område man kan gå rundt om (med fyr på snadden), er 1 pipee.
Noget godt kom der da ud af den franske revolution - Metersystemet
M.h.t. gevind, så var det Hitler som tvangsindførte millimetergevindet. Så kunne man kannibalisere ødelagt materiel for skruer og møtrikker - og de passede sammen,  uanset producenten.
Englænderne havde Whitworth, og USA UNC og UNF - ingen kunne bruge hinandens skruer
PC kabinetter benytter UNC 6/32 skruer, og optiske drev 3mm - så ved I det.
Til top Vis alterego's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af alterego
brasch
Sendt: 17 April 2009 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
alterego skrev:
Mht. gevind, så var det Hitler som tvangsindførte millimetergevindet. Så kunne man kannibalisere ødelagt materiel for skruer og møtrikker - og de passede sammen,  uanset producenten.
samme problem havde de iøvrigt med ammunition under 2. verdenskrig. Først efter blev der lavet en NATO standard med de mest gængse: 12,7mm, 7,62mm og 5,56mm. Russernes AK47 brugte iøvrigt 7,59mm i starten, så de til enhver tid kunne bruge 7,62mm NATO patroner, men ikke omvendt
Fars er bedst når mor rør den
alterego
Sendt: 17 April 2009 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
De har lært lidt, amerikanerne. De sidste nye geværer til nærkamp, kan på et øjeblik stilles om (hvis man har delene med), til Kalasnikov ammunition, skulle man falde man over et Talebanlager.
Og da rumkapløbet i starten faldt ud til russernes fordel, var det måske ikke så meget fordi deres tyskere var skrappere end amerikanernes tyskere, men fordi de kunne fortsætte deres beregninger i MKS (metersystemet), og dimensioneringen af rakettrin m.m. skete med 'normtal' (en logaritmisk inddeling). Til tider klodset, men effektivt
Normtal er ikke fremmed for en del af dette forums brugere - ingen tænker bare over det.
'Underlige' værdier på komponenter som modstande og kondensatorer er nemlig normtal: 2,2nF, 680 Ohm o.s.v.
<< Forrige Side af 3
