Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 13:23
Emne Emne: Trafo forbindelser? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
AkilleuZ
Sendt: 05 August 2004 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Jeg sidder lige med en trafo og ved ikke helt hvordan jeg skal tilslutte den på primær og sekundær side.
Det der er tegnet med den store tykke sorte streg, er selve jernkernen.
De små sorte streger er terminaler (alle 8).
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
AkilleuZ
Sendt: 05 August 2004 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Slet ingen der kan svare på det? Sidder bare og venter. det er det eneste der mangler hvis jeg måske skal have lyd i min effekt
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
Pink-Bear
Bruger siden: 25 Februar 2004
Sendt: 05 August 2004 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Ahhh jeg ved det ikke sry, men folkens, hvis i ved det så hjælp ham da lige. Det er sgu aldrig sjovt og sidde med et lille irriterende spørgsmål som andre kan svare på og ingen svarer.
Til top Vis Pink-Bear's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pink-Bear
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 06 August 2004 kl. 08:19 | IP-adresse registreret
Som det kan læses i et par andre tråde om trafoer, er det rent gætværk eller op til målinger at afgøre, hvad der er primær og hvad der er sekundær. Desuden er der absolut ingen oplysninger om noget som helst, der bare kunne give et hint om, hvordan den skal tilsluttes. Surt opstød ja. Men trafoer er altså livsfarligt legetøj, og man sætter ikke ledningerne på, med mindre man 100% ved, hvad man har gang i. Med det menes viden og erfaring.
Men . . . på helt egen risiko: Det kunne være (ingen garanti pga. manglende oplysninger, da der ingen relevante oplysninger om trafo er givet), at de tyndeste tilledninger er primæren, altså til 220V (måske 110V), og de tykkeste er sekundæren, og der skal måles for at finde ud af, hvilken spænding den giver ud. Hvilket jeg anbefaler . . . ja, forlanger (det, jeg nu kan) . . . inden den bliver sluttet til resten af forstærkeren.
Husk AkilleuZ: Du kan ende dit liv ved forkert brug af trafoen, hvilket der nok er en del mennesker, der vil blive kede af, f.eks. din familie. Så tag ingen chancer. "Be safe - be cool" !
Står der virkeligt ikke noget som helst på trafoen?
MVH, Bo
DarkWing
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 06 August 2004 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Frem med multimeteret og mål hvad ben der er forbindelse imellem, jeg vil gætte på at 1 og 2, 3 og 4, osv. hører sammen. Hvis det er en stepdown trafo (den skal give under 230V ud) er de spoler der har den største modstand primær. På en trafo som din er der 2 primær viklinger på 115V som skal serieforbindes hvis den skal bruges til 230V. Her skal du så passe på at du forbinder dem i fase. Hvis du ikke kan se hvad vej spolerne er viklet kan du være fræk og prøve dig frem mens du måler hvor meget tomgangsstrøm den trækker (uden noget tilsluttet sekundær selvfølgelig). Det samme gælder hvis du skal koble sekundær viklingerne sammen.
Husk altid en passende lille sikring på 230V siden når du leger med den slags, så det hele ikke ryger i luften hvis du laver en fejl.  En skille/variotrafo er også rar at have til den slags. Ellers hold den ene hånd i lommen så du ikke behøver hjertemassage.
Til top Vis DarkWing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DarkWing
AkilleuZ
Sendt: 08 August 2004 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Hej Tak for svarene. men det i svare på ved jeg faktisk godt. Jeg ved godt hvad  der er sukundær og primær. den primære side er selvfølgelig den side hvor der står 230V på tegningen. Så det er ikke det der er problemet.
Problemet er det at det at trafoen er faktisk en "halv ringkerne" som er oval. Der er 2 spoler på trafoene, så hvis jeg smider 230V på den ene spole og 230V på den anden, så går det helt galt. Så det jeg søger er hvordan jeg skal sætte, de 2 ledninger fra mit 230V stik på spolerne og forbinde dem!?(Undskyld men det er lidt svært at forklare)
På sekundær siden er der 4 terminaler. Ud fra de terminaler skulle der gerne komme 1*45V. Jeg har ikke endnu kunne finde ud af hvordan jeg skal sætte 230V til så jeg har ikke kunne finde ud af at montere ledningerne på sekundær endnu
Kender godt til det med trafoer, og sikkerhed, har selv sat sikringer og det hele i kredsløbet.
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
DarkWing
Sendt: 08 August 2004 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Et hurtigt gæt vil være at du skal smide 230v på pin 1 - 4 og kortslutte pin 2 - 3
