Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 13:10
Emne Emne: Grammofonpladafspillerdoktorer! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
erla
Bruger siden: 29 Juli 2006
Sendt: 11 Juni 2007 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Der er stadig flere hifi-entusiaster der opdager elle genopdager vinylens kvaliteter som musikreproducerende medie, og det er jo herligt.
Men jeg har selv stået som dum og uvidende novice med min første grammofonpladeafspiller siden mine teenageår, og ikke anet en hujende fis om hvordan jeg skulle justere den, for at få det optimale udbytte af den.
Hvad er en f.eks. protractor ?
Hvad er VTA ?
Heldigvis var der hjælp at hente i forumet her - tak krentzler for dine informative links og råd og vejledning :-)
Jeg ved at der pt. er ved at blive født endnu en vinyl-freak i det mørkeste jylland (arh... okay... men nordpå og langt væk er det), som nu står i samme situation som jeg. Derfor denne tråd.
Jeg har nemlig erfaret, at dem der ved noget om dette emne, oftest også er meget hjælpsomme og gerne deler ud af deres viden.
Så ideen er, at man her kan poste spørgsmål om opsætning af grammofonpladeafspiller, og forhåbentligt få svar, men også at, eksperter kan "annoncere sig selv" overfor et lokalområde - hvis der f.eks. helt aktuelt er en person i nærheden af Århus der kanafse et par timer til at hjælpe en fellow vinyl freak, kender jeg en der gerne vil vide det, og er sikker på der nok skal blive budt på en kod kop kaffe og et stykke kage, samt uden tvivl et par inspirrerende timer med snak om hvad pokker det er det her medie kan, og hvorfor man lige er faldet over det....
Mange gange kan det sikkert klares over mail eller forumet her, men det behøver jo ikke udelukke et fysisk møde og en hyggelig sludder face to face imellem de involverede...
Nå - det var ordene... håber der er folk der kan se ideen og vil melde sig med enten spørgsmål eller svar.
/erla
Til top Vis erla's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af erla Besøg erla's Websted
mathias 2
Bruger siden: 03 Juni 2006
Sendt: 11 Juni 2007 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
det er så mig der er denne "nye vinyl-freak"... så jeg lytter spændt med
chillipepper
Bruger siden: 14 Marts 2006
Sendt: 12 Juni 2007 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
lyder som en super ide. jeg lytter også med
MVH
chillipepper
Til top Vis chillipepper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af chillipepper
Morell
Tidl. Neon^
Bruger siden: 28 Februar 2005
Sendt: 12 Juni 2007 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Jeg er bestemt også med på en kigger her... Overvejer snarest at indvestere i det der så bliver min første pladespiller!
king
Montør i Fona - 3/3 advarsler
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 12 Juni 2007 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har hjulpet mange nu med spøgsmål om pladespiller - pickup - tonearm - riaa.. o.s.v
Har selv kørt op til en del herfra hifi4all men... det stopped jeg sku med efter der er nogle som ikke værsætter hva man gør får dem
Ahania
Bruger siden: 13 Oktober 2004
Sendt: 13 Juni 2007 kl. 10:32 | IP-adresse registreret
Er der nogen her der kan hjælpe mig?
Vil høre om man kan hæve en Mørch DP6 arm. Efter jeg har fået en Achromat plademåtte på min Micro-Seiki RX2000, er armen blevet lidt for lav.
Armen er monteret på en marhoni arm base som man kan se på billedet.
Så er der nogen der ved hvordan man hæver armen?
70ér sound
Tannoy Gold/Tannoy ST 100. Micro-Seiki RX2000/Mørch DP-6/ ATOC9ML/II. Slim/X-can v3 PSU/DAC/buffer. Audio-Classic SE.
Til top Vis Ahania's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ahania
king
Sendt: 13 Juni 2007 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
Hejsa
Prøv at se i selve manualen !
Højden af armbasen skal nu justeres. Med nålen hvilende på en grammofonplade hæves eller sænkes armbasen, indtil armrøret er parallelt med grarnmofonpladen, og armbasen drejes, således at pick-up liften dækker det område, som armrøret skal bevæge sig over. Derefter strammes skruen i armbøsningen med 6-kant nøglen. Hvis armstøtten er monteret på pick-up liften, skal der ved drejningen af armbasen tages hensyn til, at amrøret skal have hvilestilling i en passende afstand fra grammofonpladen
Testen er taget fra selve manualen........
Ahania
Sendt: 13 Juni 2007 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
king skrev:
Hejsa
Hej King.
Jeg har godt læst manualen, og det virker jo også meget simpelt. Men tænker lidt på kablet. Er det langt nok, og følger det selv med op? Jeg er desværre ikke så go´  til sådan noget fin mekanik.
70ér sound
king
Sendt: 13 Juni 2007 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Kablet skulle da meget gerne følge med op eller ned !!
Du kunne også lægge nogle skiver mellem armbase og selve armen !
Ahania
Sendt: 13 Juni 2007 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Jeg takker mange gange for hjælpen.
70ér sound
PINK
Bruger siden: 01 November 2003
Sendt: 13 Juni 2007 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Dit første råd var bedre . Skiver er absolut ikke nødvendigt. Skiverne skal lægges på pladetallerkenen, og kun der. Det er jo ikke en Regak arm vel... .
Venlig hilsen Pink
Til top Vis PINK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PINK
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 13 Juni 2007 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
På den anden side..hehe...er skiverne også for store til at komme under arm-klodsen , og hvis der skal bruges 3-4 stk. bliver det lidt skørt at se på.
